  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • I intruder7
    Hi @mcu, ich nutze die stateListItemHistory. Es wird mir auch alles schön angezeigt. Sowohl in der StateList als auch im HKT.
    Jedoch bringt dies scheinbar meinen Influxdb LXC unter Proxmox zum aufhängen und führt zur teilweisen Nichterreichbarkeit von InfluxDB bis es sich wieder gefangen hat.
    In ioBroker hab ich dies unter anderem im LOG
    influxdb.0
    2025-02-02 12:40:58.629	warn	Error on writePoint("{"value":21.3,"time":"2025-02-02T10:47:35.441Z","from":"system.adapter.hm-rpc.2","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
    influxdb.0
    2025-02-02 12:40:58.629	warn	Point could not be written to database: iobroker
    influxdb.0
    2025-02-02 12:36:27.765	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.374Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.374Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    2025-02-02 12:36:24.027	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    2025-02-02 12:36:24.016	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.356Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXX42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    2025-02-02 12:36:24.006	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.352Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    2025-02-02 12:36:22.833	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-01T11:35:33.690Z, stop: 2025-01-31T11:35:33.689Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
    oder sowas
    2025-02-02 08:14:57.879  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
    2025-02-02 08:14:57.883  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
    2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
    2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
    MCU
    #676
    @intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
    Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
    Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
    Erst jarvis-Meldung dann influxdb.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      I Online
      I Online
      intruder7
      #677
      @mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
      • I intruder7
        MCU
        #678
        @intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #679
          @mcu Hab ich gemacht. Kann aber dauern. Dies kam sehr unregelmäßig
          • I intruder7
            MCU
            #680
            @intruder7 Und in der funktion direkt ein logging
            console.log(qJSON)
            • M MCU
              console.log(qJSON)
              I Online
              I Online
              intruder7
              #681
              @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              console.log(qJSON)
              was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
              javascript.0
              2025-02-02 14:42:47.375	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
              javascript.0
              2025-02-02 14:42:47.334	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
              javascript.0
              2025-02-02 14:42:47.310	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
              javascript.0
              2025-02-02 14:42:47.308	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
              • I intruder7
                console.log(qJSON)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                MCU
                #682
                @intruder7 Muss ich mir anschauen.
                • M MCU
                  MCU
                  #683
                  @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
                  • M MCU
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #684
                    @mcu v3.2.0-rc.12
                    • I intruder7
                      @mcu v3.2.0-rc.12
                      MCU
                      #685
                      @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #686
                        @mcu
                        in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #687
                          @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
                          • I intruder7
                            MCU
                            #688
                            @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
                            • M MCU
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                              #689
                              @mcu
                                                          item: 0,
                                                          dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                          dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'green',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                                                          widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
                                                          item: 2,
                                                          historyDB: 'influxdb.0',
                                                          dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'green',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                                                          item: 0,
                                                          dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                                          dpIcon: 'mdi:water-percent',
                                                          popup: true,
                                                          colors: 'blue',
                                                          timeAreaUnit: 'd',
                                                          timeArea: 2
                              ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
                              • I intruder7
                                @mcu
                                                            item: 0,
                                                            popup: true,
                                                            colors: 'green',
                                                            timeAreaUnit: 'd',
                                                            timeArea: 2
                                                            item: 2,
                                                            popup: true,
                                                            colors: 'green',
                                                            timeAreaUnit: 'd',
                                                            timeArea: 2
                                                            item: 0,
                                                            popup: true,
                                                            colors: 'blue',
                                                            timeAreaUnit: 'd',
                                                            timeArea: 2
                                MCU
                                #690
                                @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
                                • M MCU
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #691
                                  @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
                                  Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
                                  • I intruder7
                                    MCU
                                    #692
                                    @intruder7 welches?
                                    • M MCU
                                      @intruder7 welches?
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #693
                                      @mcu genau dieses
                                      • I intruder7
                                        @mcu genau dieses
                                        MCU
                                        #694
                                        @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
                                        • M MCU
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #695
                                          @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
                                          aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
