  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
    I Online
    I Online
    intruder7
    #684
    @mcu v3.2.0-rc.12
    • I intruder7
      @mcu v3.2.0-rc.12
      MCU
      #685
      @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
      I 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        I Online
        I Online
        intruder7
        #686
        @mcu
        in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #687
          @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
          • I intruder7
            MCU
            #688
            @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
              #689
              @mcu
                                          widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                                          item: 0,
                                          dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                          dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
                                          popup: true,
                                          colors: 'green',
                                          timeAreaUnit: 'd',
                                          timeArea: 2
                                          widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
                                          item: 2,
                                          historyDB: 'influxdb.0',
                                          dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                          popup: true,
                                          colors: 'green',
                                          timeAreaUnit: 'd',
                                          timeArea: 2
                                          widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                                          item: 0,
                                          dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                          dpIcon: 'mdi:water-percent',
                                          popup: true,
                                          colors: 'blue',
                                          timeAreaUnit: 'd',
                                          timeArea: 2
              ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
              • I intruder7
                @mcu
                                            item: 0,
                                            popup: true,
                                            colors: 'green',
                                            timeAreaUnit: 'd',
                                            timeArea: 2
                                            item: 2,
                                            popup: true,
                                            colors: 'green',
                                            timeAreaUnit: 'd',
                                            timeArea: 2
                                            item: 0,
                                            popup: true,
                                            colors: 'blue',
                                            timeAreaUnit: 'd',
                                            timeArea: 2
                MCU
                #690
                @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #691
                  @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
                  Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
                  • I intruder7
                    MCU
                    #692
                    @intruder7 welches?
                    • M MCU
                      @intruder7 welches?
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #693
                      @mcu genau dieses
                      • I intruder7
                        @mcu genau dieses
                        MCU
                        #694
                        @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #695
                          @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
                          aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
                          • I intruder7
                            MCU
                            #696
                            @intruder7 Sehe gerade habe eine neue Version gemacht, aber nicht rein gestellt.
                            • M MCU
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #697
                              @mcu du sprichst bei derStateList auch von einer Version1.0.6. die es aber nirgends gibt
                              • I intruder7
                                MCU
                                #698
                                @intruder7 Müsste jetzt drin sein
                                • M MCU
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #699
                                  @mcu
                                  das eChartsHistoryGetData 1.0.6 kann ich jetzt aber für beide nehmen oder?
                                  • I intruder7
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #700
                                    @intruder7 Ja, soll so sein. Thermostat läuft aber irgenwie nicht.
                                    • M MCU
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #701
                                      @mcu okay , bei mir auch nicht. Puhhh, liegt es nicht an mir😬
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #702
                                        @mcu er macht bei mir nicht mal Anstalten das html zu verändern.
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #703
                                          @intruder7 Ja genau
                                          Zefau hat eine Klasse 'StateHTML-iFrame' -> 'jarvis-StateHTML-iFrame' geändert.
                                          v1.0.7 ist drin.
