  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • I intruder7
    @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
    MCU
    #688
    @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      I Online
      I Online
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      #689
      @mcu
                                  widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2',
                                  item: 0,
                                  dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                  dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline',
                                  popup: true,
                                  colors: 'green',
                                  timeAreaUnit: 'd',
                                  timeArea: 2
                                  widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6',
                                  item: 2,
                                  historyDB: 'influxdb.0',
                                  dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                  popup: true,
                                  colors: 'green',
                                  timeAreaUnit: 'd',
                                  timeArea: 2
                                  widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f',
                                  item: 0,
                                  dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' ,
                                  dpIcon: 'mdi:water-percent',
                                  popup: true,
                                  colors: 'blue',
                                  timeAreaUnit: 'd',
                                  timeArea: 2
      ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
      • I intruder7
        @mcu
                                    item: 0,
                                    popup: true,
                                    colors: 'green',
                                    timeAreaUnit: 'd',
                                    timeArea: 2
                                    item: 2,
                                    popup: true,
                                    colors: 'green',
                                    timeAreaUnit: 'd',
                                    timeArea: 2
                                    item: 0,
                                    popup: true,
                                    colors: 'blue',
                                    timeAreaUnit: 'd',
                                    timeArea: 2
        MCU
        #690
        @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #691
          @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
          Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
          • I intruder7
            MCU
            #692
            @intruder7 welches?
            • M MCU
              @intruder7 welches?
              I Online
              I Online
              intruder7
              #693
              @mcu genau dieses
              • I intruder7
                @mcu genau dieses
                MCU
                #694
                @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #695
                  @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
                  aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
                  • I intruder7
                    MCU
                    #696
                    @intruder7 Sehe gerade habe eine neue Version gemacht, aber nicht rein gestellt.
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #697
                      @mcu du sprichst bei derStateList auch von einer Version1.0.6. die es aber nirgends gibt
                      • I intruder7
                        MCU
                        #698
                        @intruder7 Müsste jetzt drin sein
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #699
                          @mcu
                          das eChartsHistoryGetData 1.0.6 kann ich jetzt aber für beide nehmen oder?
                          • I intruder7
                            @mcu
                            MCU
                            #700
                            @intruder7 Ja, soll so sein. Thermostat läuft aber irgenwie nicht.
                            I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #701
                              @mcu okay , bei mir auch nicht. Puhhh, liegt es nicht an mir😬
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #702
                                @mcu er macht bei mir nicht mal Anstalten das html zu verändern.
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #703
                                  @intruder7 Ja genau
                                  Zefau hat eine Klasse 'StateHTML-iFrame' -> 'jarvis-StateHTML-iFrame' geändert.
                                  v1.0.7 ist drin.
                                  • M MCU
                                    @intruder7 Ja genau
                                    v1.0.7 ist drin.
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #704
                                    @mcu und das funktioniert bei dir?
                                    Bei mir tut sich da nichts
                                    • I intruder7
                                      MCU
                                      #705
                                      @intruder7 Ja funktioniert.
                                      Zeig mal die Einstellungen vom widgetsArr
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #706
                                        @mcu
                                        							widgetId:'8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c',
                                        							thermostatId:'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23',
                                        							colors:{
                                        									progress:'lime',
                                        									line:'red'
                                        HM-IP
                                        • I intruder7
                                          @mcu
                                          							colors:{
                                          									progress:'lime',
                                          									line:'red'
                                          HM-IP
                                          MCU
                                          #707
                                          @intruder7 Ich hab nur für fritzdect getestet, habe kein HM-IP
