  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • U66U U66
    @mcu
    stimmt 😿 Danke
    Das scheint es gewesen zu sein.
    komme erst nachher zum testen.
    was mir noch im Script auffiel
    MCU
    #641
    @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #642
      @mcu
      Danke für Deine Hilfe
      schönen Sonntag noch 👍
      • U66U U66
        @mcu
        MCU
        #643
        @u66 Hab es mir doch angeschaut.
        Ein DP ist falsch angegeben worden, da wurde statt And and eingegeben.
        Bitte korrigieren
        dp = tibberDP + '.htmlTodayAndTomorrow';
        in diesem Bereich
        in der Funktion async function createHtmlFile(name) {
        if(name == 'both'){
                file = 'today_tomorrow';
        • M MCU
          Bitte korrigieren
          in diesem Bereich
          if(name == 'both'){
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #644
          @mcu
          Alles erledigt SUPER
          • U66U U66
            @mcu
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #645
            Eine Frage hätt ich dennoch
            Das Diagramm hat sich jetzt
            links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
            so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
            oder kann ich das beeinflussen.
            • U66U U66
              MCU
              #646
              @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
              • M MCU
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #647
                @mcu
                Hi
                noch mal eine Frage
                Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
                Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
                hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
                Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
                Grüße
                • U66U U66
                  @mcu
                  Hi
                  noch mal eine Frage
                  Grüße
                  MCU
                  #648
                  @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
                  Einträge im LOG?
                  Wird stündlich neu gesetzt.
                  • M MCU
                    Einträge im LOG?
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #649
                    @mcu
                    Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
                    wenn ich es händisch neu starte geht alles.
                    mfg
                    • U66U U66
                      @mcu
                      mfg
                      MCU
                      #650
                      @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
                      let scheduleId ;
                      if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
                          scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                              console.log('Neue Daten einlesen');
                              getTibberData(dpArray);
                      • M MCU
                        let scheduleId ;
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #651
                        @mcu
                        ok danke wird getestet
                        edit :@mcu
                        ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
                        da gab es
                        let scheduleId ;
                        noch gar nicht im Script.
                        hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
                          der-eine
                          #652
                          jsonTable alexaHoerspiel
                          @MCU
                          Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                          Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                          Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                          Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                          M D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D der-eine
                            @MCU
                            MCU
                            #653
                            @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                            Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                            Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                            • M MCU
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              #654
                              @mcu ok super danke Dir.
                              Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
                              Ok alles klar.
                              • D der-eine
                                Ok alles klar.
                                MCU
                                #655
                                @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #656
                                  @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #657
                                    @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
                                    Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
                                    Mach ich es über das Jarvis Dropdown
                                    Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
                                    Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
                                    Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #658
                                      @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
                                      {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #659
                                        @mcu jetzt gehts. Danke
                                        Ich doktor da ne Std rum 😖
                                        Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
                                        Edit:
                                        Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
                                        • D der-eine
                                          Edit:
                                          MCU
                                          #660
                                          @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
                                          Einfach ein // davor setzen
                                          // console.warn(...
