  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #647
    @mcu
    Hi
    noch mal eine Frage
    Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
    Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
    hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
    Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
    • U66U U66
      @mcu
      Hi
      noch mal eine Frage
      MCU
      #648
      @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
      Einträge im LOG?
      Wird stündlich neu gesetzt.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Einträge im LOG?
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #649
        @mcu
        Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
        wenn ich es händisch neu starte geht alles.
        mfg
        • U66U U66
          @mcu
          mfg
          MCU
          #650
          @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
          let scheduleId ;
          if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
              scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                  console.log('Neue Daten einlesen');
                  getTibberData(dpArray);
          • M MCU
            let scheduleId ;
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #651
            @mcu
            ok danke wird getestet
            edit :@mcu
            ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
            da gab es
            let scheduleId ;
            noch gar nicht im Script.
            hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
              der-eine
              #652
              jsonTable alexaHoerspiel
              @MCU
              Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
              Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
              Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
              Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
              M D 3 Antworten Letzte Antwort
              • D der-eine
                @MCU
                MCU
                #653
                @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                • M MCU
                  der-eine
                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                  #654
                  @mcu ok super danke Dir.
                  Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
                  Ok alles klar.
                  • D der-eine
                    Ok alles klar.
                    MCU
                    #655
                    @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      der-eine
                      #656
                      @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
                      • M MCU
                        der-eine
                        #657
                        @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
                        Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
                        Mach ich es über das Jarvis Dropdown
                        Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
                        Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
                        Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
                        • D der-eine
                          MCU
                          #658
                          @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
                          {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
                          • M MCU
                            der-eine
                            #659
                            @mcu jetzt gehts. Danke
                            Ich doktor da ne Std rum 😖
                            Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
                            Edit:
                            Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
                            • D der-eine
                              Edit:
                              MCU
                              #660
                              @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
                              Einfach ein // davor setzen
                              // console.warn(...
                              • M MCU
                                // console.warn(...
                                der-eine
                                #661
                                @mcu passt. Danke
                                • D der-eine
                                  @MCU
                                  der-eine
                                  #662
                                  @MCU kannst Du da bitte mal drüberschauen?
                                  Diese Error kommen ohne das was geschalten wird.
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.173	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.Alexa:141:35)
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #663
                                    @der-eine Das albumArr ist anscheinend falsch definiert.
                                      der-eine
                                      #664
                                      @mcu hm...
                                        "Die Biene Maja",
                                        "Paw Patrol",
                                        "Pettersson und Findus",
                                        "Bibi und Tina",
                                        "Bibi Blocksberg",
                                        "Pippi Langstrumpf",
                                        "Wir Kinder aus Bullerbü"
                                      • D der-eine
                                        @mcu hm...
                                          "Die Biene Maja",
                                          "Paw Patrol",
                                          "Bibi und Tina",
                                          "Bibi Blocksberg",
                                        MCU
                                        #665
                                        @der-eine Würde ich auch so sehen, hm.
                                        Und die savedTitle?
                                        0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.savedTitle
                                        In einigen javascript-Versionen wird die falsche Zeile angezeigt im Error
                                        (hier: 141)
                                        Wird es als JSON erkannt?
                                        • M MCU
                                          Und die savedTitle?
                                          (hier: 141)
                                          der-eine
                                          #666
                                          @mcu die ist komplett leer. Hab mich schon gewundert, ab wann da was gespeichert wird. Ob es evtl daran liegt wenn Titel nicht zu ende gespielt wurden.
