  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
    Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
    Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
    worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte
    Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #654
    @mcu ok super danke Dir.
    Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
    Ok alles klar.
    • D der-eine
      Ok alles klar.
      MCU
      #655
      @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        der-eine
        #656
        @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
        • M MCU
          der-eine
          #657
          @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
          Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
          Mach ich es über das Jarvis Dropdown
          Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
          Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
          Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
          • D der-eine
            MCU
            #658
            @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
            {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
            • M MCU
              der-eine
              #659
              @mcu jetzt gehts. Danke
              Ich doktor da ne Std rum 😖
              Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
              Edit:
              Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
              • D der-eine
                Edit:
                MCU
                #660
                @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
                Einfach ein // davor setzen
                // console.warn(...
                • M MCU
                  // console.warn(...
                  der-eine
                  #661
                  @mcu passt. Danke
                  • D der-eine
                    jsonTable alexaHoerspiel
                    @MCU
                    Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                    Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                    Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                    Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                    der-eine
                    #662
                    @MCU kannst Du da bitte mal drüberschauen?
                    Diese Error kommen ohne das was geschalten wird.
                    javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.173	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                    javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.Alexa:141:35)
                    javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                    javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                    javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                    • D der-eine
                      MCU
                      #663
                      @der-eine Das albumArr ist anscheinend falsch definiert.
                        der-eine
                        #664
                        @mcu hm...
                          "Die Biene Maja",
                          "Paw Patrol",
                          "Pettersson und Findus",
                          "Bibi und Tina",
                          "Bibi Blocksberg",
                          "Pippi Langstrumpf",
                          "Wir Kinder aus Bullerbü"
                        • D der-eine
                          @mcu hm...
                            "Die Biene Maja",
                            "Paw Patrol",
                            "Bibi und Tina",
                            "Bibi Blocksberg",
                          MCU
                          #665
                          @der-eine Würde ich auch so sehen, hm.
                          Und die savedTitle?
                          0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.savedTitle
                          In einigen javascript-Versionen wird die falsche Zeile angezeigt im Error
                          (hier: 141)
                          Wird es als JSON erkannt?
                          • M MCU
                            Und die savedTitle?
                            (hier: 141)
                            der-eine
                            #666
                            @mcu die ist komplett leer. Hab mich schon gewundert, ab wann da was gespeichert wird. Ob es evtl daran liegt wenn Titel nicht zu ende gespielt wurden.
                            • D der-eine
                              MCU
                              #667
                              @der-eine Steht auch kein [] drin? Dann wäre es klar.
                              • M MCU
                                der-eine
                                #668
                                @mcu nein und wird auch als String erkannt. Dann schreib ich mal [] rein
                                Jetzt wirds auch als json erkannt. 👍
                                  der-eine
                                  #669
                                  @MCU ich schau mir grad die HKT mit History an. Funktioniert das auch mit influxdb?
                                  Gehört das .tist zum Datenpunkt oder ist das aus dem History Adapter?
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #670
                                    @der-eine
                                    Ja
                                    Dort die DB eintragen 'influxdb.0'
                                    Ja
                                    • M MCU
                                      @der-eine
                                      Ja
                                      Ja
                                      der-eine
                                      #671
                                      @mcu ok cool.
                                      Hab den json Ausschnitt in Styles kopiert das Widget angepasst und den Pfad vom Datenpunkt angepasst.
                                      Den „LeerDP“ hab ich auch angelegt
                                      Wenn ich Styles dann speichere und mir das Widget ansehe wird nichts angezeigt klicke ich auf die Stelle wo es sein soll kommt das Popup mit dem LeerDP.
                                      Wechsel ich zurück in Styles ist nur noch der Kommentar da aber nicht mehr der Json-Ausschnitt.
                                      • D der-eine
                                        @mcu ok cool.
                                        MCU
                                        #672
                                        @der-eine Das ist scripts, da wird nicht in die Styles kopiert.
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #673
                                          @mcu ok.
                                          Das ist ein Skript das nachgeladen wird. Das konnte ich in der Anleitung nirgends lesen. Dann muss ich mir nochmal anschauen wie man das mit Skripts macht die man auslagert.
