  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine Die Anzeigevariante muss identisch mit den States im Objekt von iobroker sein.
    {"":"Id auswählen", "G23562346":"Kueche", "g3487634578":"Wohnzimmer"}
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #659
    @mcu jetzt gehts. Danke
    Ich doktor da ne Std rum 😖
    Du hast mir zwar noch das Bild dazu gezeigt habs aber nicht überrissen...
    Edit:
    Kann ich diese Warnungen ignorieren oder werden die noch zum Problem?
    • D der-eine
      Edit:
      MCU
      #660
      @der-eine Problem nicht, aber du kannst sie rausnehmen.
      Einfach ein // davor setzen
      // console.warn(...
      • M MCU
        // console.warn(...
        der-eine
        #661
        @mcu passt. Danke
        • D der-eine
          jsonTable alexaHoerspiel
          @MCU
          Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
          Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
          Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
          Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
          der-eine
          #662
          @MCU kannst Du da bitte mal drüberschauen?
          Diese Error kommen ohne das was geschalten wird.
          javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.173	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.Alexa:141:35)
          javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          javascript.0      332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          javascript.0.     332	2025-01-26 19:45:41.174	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          • D der-eine
            MCU
            #663
            @der-eine Das albumArr ist anscheinend falsch definiert.
              der-eine
              #664
              @mcu hm...
                "Die Biene Maja",
                "Paw Patrol",
                "Pettersson und Findus",
                "Bibi und Tina",
                "Bibi Blocksberg",
                "Pippi Langstrumpf",
                "Wir Kinder aus Bullerbü"
              • D der-eine
                @mcu hm...
                  "Die Biene Maja",
                  "Paw Patrol",
                  "Bibi und Tina",
                  "Bibi Blocksberg",
                MCU
                #665
                @der-eine Würde ich auch so sehen, hm.
                Und die savedTitle?
                0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Alexa.savedTitle
                In einigen javascript-Versionen wird die falsche Zeile angezeigt im Error
                (hier: 141)
                Wird es als JSON erkannt?
                • M MCU
                  Und die savedTitle?
                  (hier: 141)
                  der-eine
                  #666
                  @mcu die ist komplett leer. Hab mich schon gewundert, ab wann da was gespeichert wird. Ob es evtl daran liegt wenn Titel nicht zu ende gespielt wurden.
                  • D der-eine
                    MCU
                    #667
                    @der-eine Steht auch kein [] drin? Dann wäre es klar.
                    • M MCU
                      der-eine
                      #668
                      @mcu nein und wird auch als String erkannt. Dann schreib ich mal [] rein
                      Jetzt wirds auch als json erkannt. 👍
                        der-eine
                        #669
                        @MCU ich schau mir grad die HKT mit History an. Funktioniert das auch mit influxdb?
                        Gehört das .tist zum Datenpunkt oder ist das aus dem History Adapter?
                        • D der-eine
                          MCU
                          #670
                          @der-eine
                          Ja
                          Dort die DB eintragen 'influxdb.0'
                          Ja
                          • M MCU
                            @der-eine
                            Ja
                            Ja
                            der-eine
                            #671
                            @mcu ok cool.
                            Hab den json Ausschnitt in Styles kopiert das Widget angepasst und den Pfad vom Datenpunkt angepasst.
                            Den „LeerDP“ hab ich auch angelegt
                            Wenn ich Styles dann speichere und mir das Widget ansehe wird nichts angezeigt klicke ich auf die Stelle wo es sein soll kommt das Popup mit dem LeerDP.
                            Wechsel ich zurück in Styles ist nur noch der Kommentar da aber nicht mehr der Json-Ausschnitt.
                            • D der-eine
                              @mcu ok cool.
                              MCU
                              #672
                              @der-eine Das ist scripts, da wird nicht in die Styles kopiert.
                              • M MCU
                                der-eine
                                #673
                                @mcu ok.
                                Das ist ein Skript das nachgeladen wird. Das konnte ich in der Anleitung nirgends lesen. Dann muss ich mir nochmal anschauen wie man das mit Skripts macht die man auslagert.
                                • D der-eine
                                  @mcu ok.
                                  MCU
                                  #674
                                  @der-eine Steht doch drin?
                                  I D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #675
                                    Hi @mcu, ich nutze die stateListItemHistory. Es wird mir auch alles schön angezeigt. Sowohl in der StateList als auch im HKT.
                                    Jedoch bringt dies scheinbar meinen Influxdb LXC unter Proxmox zum aufhängen und führt zur teilweisen Nichterreichbarkeit von InfluxDB bis es sich wieder gefangen hat.
                                    In ioBroker hab ich dies unter anderem im LOG
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:40:58.629	warn	Error on writePoint("{"value":21.3,"time":"2025-02-02T10:47:35.441Z","from":"system.adapter.hm-rpc.2","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:40:58.629	warn	Point could not be written to database: iobroker
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:36:27.765	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.374Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.374Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:36:24.027	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:36:24.016	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.356Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXX42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:36:24.006	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.352Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    influxdb.0
                                    2025-02-02 12:36:22.833	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-01T11:35:33.690Z, stop: 2025-01-31T11:35:33.689Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    oder sowas
                                    2025-02-02 08:14:57.879  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                                    2025-02-02 08:14:57.883  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                                    2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                                    2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                                    • I intruder7
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      oder sowas
                                      MCU
                                      #676
                                      @intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
                                      Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
                                      Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
                                      Erst jarvis-Meldung dann influxdb.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #677
                                        @mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #678
                                          @intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
