  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Erwin LindemannE Offline
    Erwin Lindemann
    #621
    @MCU
    Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
    Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
    (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
    window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
    	themeDarkModeItem = state.val;
    	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
    	if (typeof(state.val) == 'string') {
    		if (state.val == 'on') {
    			themeDarkModeItem = true;
    		else {
    			themeDarkModeItem = false;
    	resetCurves();
    Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
    Siehe auch:
    • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
      @MCU
      		else {
      	resetCurves();
      Siehe auch:
      MCU
      #622
      @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
        Erwin Lindemann
        #623
        Suppi, vielen Dank!
        Mist :-) Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
        Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
        Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
        Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
        Beispiel:
        Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
        Ergebnis:
          Suppi, vielen Dank!
          Beispiel:
          Ergebnis:
          MCU
          #624
          @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
          Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
            Erwin Lindemann
            #625
            Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
            Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
            Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
            Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
              MCU
              #626
              @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
              https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
                Erwin Lindemann
                schrieb am zuletzt editiert von Erwin Lindemann
                #627
                Suppi, vielen Dank.
                Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
                Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
                Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                  Suppi, vielen Dank.
                  MCU
                  #628
                  @erwin-lindemann
                  Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
                  Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
                  eigentlich hier stehen?
                  Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
                  Und bitte das Layout von der StateList.
                  Bitte testen v1.0.7
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
                  Erwin LindemannE 1 Antwort Letzte Antwort
                    Erwin Lindemann
                    #629
                    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Korrekt 👍
                    • M MCU
                      @erwin-lindemann
                      Bitte testen v1.0.7
                      Erwin Lindemann
                      #630
                      @mcu
                      So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
                      Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
                      Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
                      Hier die neue Zeile:
                      html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
                      Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                        @mcu
                        MCU
                        #631
                        @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                        html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                          MCU
                          #632
                          @Erwin-Lindemann
                          Alternative im HomeKitTile
                          Muss da noch eine Info rein?
                          Auf Mobile
                            MCU
                            #633
                            Beispiel Glücksrad
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/spinwheel
                            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Beispiel Glücksrad
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              #634
                              @mcu
                              Hallo
                              Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
                              leider komme ich nicht weiter.
                              Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
                              Das Script läuft ja ohne Fehler.
                              Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
                              Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
                              • U66U U66
                                @mcu
                                Hallo
                                MCU
                                #635
                                @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
                                • M MCU
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #636
                                  Ja ,nur ist der Ordner tibber leer
                                  Irgendetwas ist hier verbogen..............
                                  • U66U U66
                                    MCU
                                    #637
                                    @u66 Zeig mal die Einstellungen von tibberhistory.
                                    Das Verzeichnis hast du ja über den Vis Dateimanager angelegt? Nicht selber über die console. Sonst passen die Berechtigungen nicht.
                                    • M MCU
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #638
                                      @mcu
                                      • U66U U66
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #639
                                        @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
                                        • M MCU
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #640
                                          @mcu
                                          stimmt 😿 Danke
                                          Das scheint es gewesen zu sein.
                                          komme erst nachher zum testen.
                                          was mir noch im Script auffiel
