  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
    Bzgl Anzeige in Jarvis
    Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
    EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
    Welche Version hast du installiert?
    Letzte Version ist 3.3.2
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    #613
    @mcu
    ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
    Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
    bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
    Edit:
    M P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pingo
      @mcu
      Edit:
      MCU
      #614
      @pingo
      Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
      Aber es sind ja keine Daten da.
      @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
      EDIT: Hat sich erledigt
      • P pingo
        @mcu
        Edit:
        pingo
        #615
        @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
        • M MCU
          addDevice v1.0.0 (Stand 16.02.2022)
          Mit dem Programm kann man Devices in jarvis anlegen, falls es im Importer von jarvis den Adapter nicht geben sollte.
          Beschreibung siehe Doku:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
          setDropDown v1.0.0 (Stand 03.03.2022)
          Mit diesem Programm kann man in einen oder mehreren Devices eine DropDownListe ersetzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
          setDefaultPosition v1.0.0 (Stand 14.03.2022)
          Mit diesem Programm kann man die DefaultPosition von einem ausgewählten MAP-Widget anpassen. Weiterhin kann man auch bis zu 4 Positionen folgen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdefaultposition
          getRestore v1.0.0 (Test) (Stand 16.03.2022)
          Mit diesem Programm kann man die jarvis-DPs aus einer Komplettsicherung von backitup herausfiltern und dann aus den Extra-DPs in die ORIG-DPs kopieren.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/getrestore-aus-backup.json
          BlindLevelButtons v1.0.0 (Test) (Stand 19.03.2022)
          Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 3 einzelne Buttons nutzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
          BlindLevelUpDown v1.0.0 (Stand 09.05.2022)
          Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 2 Taster nutzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelupdown
          devExpressionCopy v1.0.0 TEST (Stand: 17.05.2022)
          Mit diesem Programm kann man von einem Device (deviceId) (Quelle) die Ausprägungen (Parameter-Einstellungen) der devStates für ein oder mehrere copyArray device(s) (Ziele) kopieren. Einschränkungen auf unterschiedlichen Ebenen (devState, devState-Parameter( Icon, Icon-Stil, usw. )) sind möglich.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
          copyDeskToSmart v1.0.0 TEST (Stand: 18.05.2022)
          Mit diesem Programm kann man das Desktop-Layout zum SmartPhone-Layout kopieren und das SmartPhone-Layout aktivieren und deaktivieren.
          Beschreibung in der Doku:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
          checkDeviceName function (Stand: 19.05.2022)
          Mit diesem Programm kann man die Namen der Geräte in jarvis mit denen in ioBroker vergleichen und anzeigen lassen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/checkdevicename
          getInfosFromAdapter function (Stand 25.05.2022)
          Mit dieser Funktion kann man Infos zum Adapter auslesen und bei ('*') werden alle Adapter mit den scheduled Werten angezeigt.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinfosfromadapter
          getInstanceConfig v1.0.0 TEST (Stand 28.05.2022)
          Mit dem Programm kann man aus einer Backitup-Datei die Config zu einer Instanz von einem Adapter auslesen lassen und als Datei abspeichern.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
          createDPsFromJSON function (Stand 01.06.2022)
          Mit dieser Funktion kann man aus dem JSON die Daten sich eine ioBroker-DP-Struktur erzeugen lassen. Weiterhin ist eine Aktualisierung der Werte vorhanden (on(jsonDP,....)).
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/createdpsfromjson
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #616
          @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
          Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
          Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
          Jarvis-Version 3.1.8 Pro
          • flkontaktF flkontakt
            MCU
            #617
            @flkontakt Ja , click weglassen.
            Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #618
              @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
                MCU
                #619
                @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
                In dem Scripts steht nur
                Import.......
                Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
                • M MCU
                  Import.......
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #620
                  @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
                  • Erwin LindemannE Offline
                    Erwin Lindemann
                    #621
                    @MCU
                    Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                    Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                    (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                    window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                    	themeDarkModeItem = state.val;
                    	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                    	if (typeof(state.val) == 'string') {
                    		if (state.val == 'on') {
                    			themeDarkModeItem = true;
                    		else {
                    			themeDarkModeItem = false;
                    	resetCurves();
                    Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                    Siehe auch:
                    • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                      @MCU
                      		else {
                      	resetCurves();
                      Siehe auch:
                      MCU
                      #622
                      @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
                        Erwin Lindemann
                        #623
                        Suppi, vielen Dank!
                        Mist :-) Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
                        Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
                        Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
                        Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
                        Beispiel:
                        Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
                        Ergebnis:
                          Suppi, vielen Dank!
                          Beispiel:
                          Ergebnis:
                          MCU
                          #624
                          @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
                          Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
                            Erwin Lindemann
                            #625
                            Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
                            Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
                            Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
                            Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
                              MCU
                              #626
                              @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
                              https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
                                Erwin Lindemann
                                schrieb am zuletzt editiert von Erwin Lindemann
                                #627
                                Suppi, vielen Dank.
                                Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
                                Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
                                Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
                                  Suppi, vielen Dank.
                                  MCU
                                  #628
                                  @erwin-lindemann
                                  Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
                                  Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
                                  eigentlich hier stehen?
                                  Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
                                  Und bitte das Layout von der StateList.
                                  Bitte testen v1.0.7
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
                                  Erwin LindemannE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Erwin Lindemann
                                    #629
                                    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    Korrekt 👍
                                    • M MCU
                                      @erwin-lindemann
                                      Bitte testen v1.0.7
                                      Erwin Lindemann
                                      #630
                                      @mcu
                                      So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
                                      Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
                                      Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
                                      Hier die neue Zeile:
                                      html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
                                      Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #631
                                        @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                                        html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                                          MCU
                                          #632
                                          @Erwin-Lindemann
                                          Alternative im HomeKitTile
                                          Muss da noch eine Info rein?
                                          Auf Mobile
