  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mcu Am Ende sehr einfach: GitHub Webseite ... datei auswählen und oben rechts auf den Stift klicken. Änderung machen, runter scrollen. Infos angeben zur Änderung, Absenden, Nächste Seite "PR erstellen" klicken und "fertig"
    MCU
    #606
    @apollon77 Ich hoffe richtig erstellt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/392
    • M MCU
      #607
      @mcu Jupp schaue ich mir an die Tage
        MCU
        #608
        @Bernd1967 Bitte hier weitermachen.
        • P Offline
          pingo
          #609
          Mein TibberHTMLTomorrow ist seit einiger Zeit auch am Nachmittag leer:
          z.B. heute 16.53:
          Habe ich da irgendein Update verpasst?
          • P pingo
            z.B. heute 16.53:
            MCU
            #610
            @pingo
            Vielleicht hat sich die Datenstruktur geändert? Ich selber habe kein Tibber und brauche somit die Daten, um es prüfen zu können. Bitte einmal Daten exportieren und die ID rausnehmen. Immer so bekommen
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @pingo
              pingo
              #611
              @mcu
              tibberlink.0.Homes.pingo.json
              Danke für die schnelle Reaktion und Hilfe
              • P pingo
                @mcu
                MCU
                #612
                @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
                Bzgl Anzeige in Jarvis
                Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
                EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
                Welche Version hast du installiert?
                Letzte Version ist 3.3.2
                • M MCU
                  pingo
                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                  #613
                  @mcu
                  ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
                  Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
                  bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
                  Edit:
                  M P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    @mcu
                    Edit:
                    MCU
                    #614
                    @pingo
                    Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
                    Aber es sind ja keine Daten da.
                    @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
                    EDIT: Hat sich erledigt
                    • P pingo
                      @mcu
                      Edit:
                      pingo
                      #615
                      @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
                      • M MCU
                        addDevice v1.0.0 (Stand 16.02.2022)
                        Mit dem Programm kann man Devices in jarvis anlegen, falls es im Importer von jarvis den Adapter nicht geben sollte.
                        Beschreibung siehe Doku:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                        setDropDown v1.0.0 (Stand 03.03.2022)
                        Mit diesem Programm kann man in einen oder mehreren Devices eine DropDownListe ersetzen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                        setDefaultPosition v1.0.0 (Stand 14.03.2022)
                        Mit diesem Programm kann man die DefaultPosition von einem ausgewählten MAP-Widget anpassen. Weiterhin kann man auch bis zu 4 Positionen folgen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdefaultposition
                        getRestore v1.0.0 (Test) (Stand 16.03.2022)
                        Mit diesem Programm kann man die jarvis-DPs aus einer Komplettsicherung von backitup herausfiltern und dann aus den Extra-DPs in die ORIG-DPs kopieren.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/getrestore-aus-backup.json
                        BlindLevelButtons v1.0.0 (Test) (Stand 19.03.2022)
                        Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 3 einzelne Buttons nutzen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                        BlindLevelUpDown v1.0.0 (Stand 09.05.2022)
                        Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 2 Taster nutzen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelupdown
                        devExpressionCopy v1.0.0 TEST (Stand: 17.05.2022)
                        Mit diesem Programm kann man von einem Device (deviceId) (Quelle) die Ausprägungen (Parameter-Einstellungen) der devStates für ein oder mehrere copyArray device(s) (Ziele) kopieren. Einschränkungen auf unterschiedlichen Ebenen (devState, devState-Parameter( Icon, Icon-Stil, usw. )) sind möglich.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                        copyDeskToSmart v1.0.0 TEST (Stand: 18.05.2022)
                        Mit diesem Programm kann man das Desktop-Layout zum SmartPhone-Layout kopieren und das SmartPhone-Layout aktivieren und deaktivieren.
                        Beschreibung in der Doku:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                        checkDeviceName function (Stand: 19.05.2022)
                        Mit diesem Programm kann man die Namen der Geräte in jarvis mit denen in ioBroker vergleichen und anzeigen lassen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/checkdevicename
                        getInfosFromAdapter function (Stand 25.05.2022)
                        Mit dieser Funktion kann man Infos zum Adapter auslesen und bei ('*') werden alle Adapter mit den scheduled Werten angezeigt.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinfosfromadapter
                        getInstanceConfig v1.0.0 TEST (Stand 28.05.2022)
                        Mit dem Programm kann man aus einer Backitup-Datei die Config zu einer Instanz von einem Adapter auslesen lassen und als Datei abspeichern.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
                        createDPsFromJSON function (Stand 01.06.2022)
                        Mit dieser Funktion kann man aus dem JSON die Daten sich eine ioBroker-DP-Struktur erzeugen lassen. Weiterhin ist eine Aktualisierung der Werte vorhanden (on(jsonDP,....)).
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/createdpsfromjson
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #616
                        @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
                        Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
                        Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
                        Jarvis-Version 3.1.8 Pro
                        • flkontaktF flkontakt
                          MCU
                          #617
                          @flkontakt Ja , click weglassen.
                          Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #618
                            @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
                              MCU
                              #619
                              @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
                              In dem Scripts steht nur
                              Import.......
                              Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
                              • M MCU
                                Import.......
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #620
                                @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
                                • Erwin LindemannE Offline
                                  Erwin Lindemann
                                  #621
                                  @MCU
                                  Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                                  Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                                  (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                                  window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                                  	themeDarkModeItem = state.val;
                                  	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                                  	if (typeof(state.val) == 'string') {
                                  		if (state.val == 'on') {
                                  			themeDarkModeItem = true;
                                  		else {
                                  			themeDarkModeItem = false;
                                  	resetCurves();
                                  Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                                  Siehe auch:
                                  • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                                    @MCU
                                    		else {
                                    	resetCurves();
                                    Siehe auch:
                                    MCU
                                    #622
                                    @erwin-lindemann Da hast du Recht, muss ich für alle Skripte anpassen.
                                      Erwin Lindemann
                                      #623
                                      Suppi, vielen Dank!
                                      Mist :-) Ich habe gerade Gruppen hinzugefügt.
                                      Dabei zeigt sich folgendes Verhalten:
                                      Gruppe ganz am Anfang eingefügt = OK
                                      Zweite Gruppe hinzugefügt = Position des Chart bleibt gleich, aber es werden die Inhalte aus dem StateList Item davor anzgezeigt.
                                      Beispiel:
                                      Variable item in stateListeItemHistory.js = 6
                                      Ergebnis:
                                        Suppi, vielen Dank!
                                        Beispiel:
                                        Ergebnis:
                                        MCU
                                        #624
                                        @erwin-lindemann D.h. wenn du 7 angeben würdest passt es wieder?
                                        Dann würde der Gruppeneintrag als item mitgezählt.
                                          Erwin Lindemann
                                          #625
                                          Leider nein, dann wird die Chart nicht angezeigt.
                                          Ich vermute es liegt daran, dass bei (auto) der gesuchte Datenpunkt zum StateList Eintrag um eins verschoben ist.
                                          Vielleicht ist da der Offset-Beginn nicht bei 0 sondern 1?
                                          Vermutlich liegt es innerhalb der function getDPFromDevice
