  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @mcu
    Mir ist gerade zwischendrin im Log noch was aufgefallen. Hatte ich vorher nie gesehen. Denke ein warn wär mir normalerweise aufgefallen
    warn	script.js.jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.PV.SignedBat nicht vorhanden in DB: influxdb.1
    Ziemlich sonderbar. Es werden ja scheinbar trotzdem Daten geliefert und der DP ist definitiv in der InfluxDB da.
    Ergänzung:
    Hab jetzt kurz nochmal auf influx zurückgestellt. Die warn ist nicht nochmal aufgetaucht. Trotz mehrmaligem F5.
    Möglicherweise tatsächlich nur einmalig vorgekommen.
    MCU
    #597
    @wolfi913 Taucht auch nur als "Hinweis" auf, wenn history-Abfrage einen timeout produziert. Kann auch evtl mit der Anzahl der Werte zusammenhängen?
    Hattest du mal ein Upload gemacht um danach nochmal die nur limit für influx zu testen?
    iob upload influxdb
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      iob upload influxdb
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #598
      @mcu
      ok 👍
      Mach ich gleich noch, bin nur zwischendrin aufgehalten worden
      Upload gemacht und nochmal mit Limit: 5000 ohne Count getestet. Weiterhin nur 502 Werte
        @mcu
        ok 👍
        MCU
        #599
        @wolfi913 Problem erkannt. Der Adapter setzt schon selbst count auf 500
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1978
        und fragt noch ab, ob options.count gesetzt wurde.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1995
        Ist es damit aber schon und somit geht er gar nicht in die entscheidende Abfrage.
        Issue aufgemacht:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/391
        • M MCU
          Issue aufgemacht:
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #600
          @mcu
          Dann schauen wir mal ob sich da im Adapter was ändert. Ich bleib ich momentan mal für den Chart auf der historyDB. Wenn sich im influx-Adapter was Neues tut kann ich ja nochmal durchprobieren.
          • M MCU
            @wolfi913
            Das ist ja nicht zielführend, da, wenn du 2 Tage wählst, wieder nicht alles angezeigt wird?
            EDIT: Du kannst mal die influxDB-Instanz auf debug stellen, und dann bei jarvis ein Refresh durchführen.
            -> LOG query Aufruf zu DB wird angezeigt.
            // Es kommen Einträge mit
            History-Queries to execute:
            @apollon77 limit zieht nicht für influxDB? (Bei historyDB ist alles ok)
            0_userdata.0.PV.SignedBat17150970902550.21461031104686312 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010686903,"end":1715097086903,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true}}
            Es werden bei limit: 5000, nur 502 angzeigt. Setzt man zusätzlich count: 5000, werden auch aus influxDB 5000 geholt, aber wenn mehr vorhanden sind wird die Kurve abgebrochen.
            -> limit scheint fest im Adapter definiert zu sein bei influxDB.
            Issue aufmachen?
            // Hiernach sollte es egal sein, ob limit oder count gesetzt wird
            limit:      parseInt(msg.message.options.limit, 10) || parseInt(msg.message.options.count, 10) || adapter.config.limit || 2000,
            // hiernach sollte er bei onchange limit nutzen, wenn count nicht gesetzt
            if (!options.count || isNaN(options.count)) {
                    if (options.aggregate === 'none' || options.aggregate === 'onchange') {
                        options.count = options.limit;
                    } else {
                        options.count = 500;
            #601
            @mcu Da gibts brlaube ein known issue in influxdb adapter ... kam ich bisher noch nicht dazu final zu fixen ... Bitte mal schauen obs da sgleiche oder was anderes ist
              MCU
              #602
              @apollon77 Ich hatte den Issue dort eingetragen nachdem ich den Fehler feststellen konnte.
              • M MCU
                #603
                @mcu Cool, auch danke für die Infos und Links. Willst du mal Fix versuchen und PR machen wenn Du die stelle und Vergleich zu History schon hast? Oder soll ich schauen das ich die tage zeit finde?
                • apollon77A apollon77
                  MCU
                  #604
                  @apollon77 Gibt es igrendwo eine Anleitung dazu, wie man ein PR erstellt?
                  Gefunden:
                  https://www.youtube.com/watch?v=l8MZCnrSeQQ
                  • M MCU
                    Gefunden:
                    #605
                    @mcu Am Ende sehr einfach: GitHub Webseite ... datei auswählen und oben rechts auf den Stift klicken. Änderung machen, runter scrollen. Infos angeben zur Änderung, Absenden, Nächste Seite "PR erstellen" klicken und "fertig"
                      MCU
                      #606
                      @apollon77 Ich hoffe richtig erstellt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/392
                      • M MCU
                        #607
                        @mcu Jupp schaue ich mir an die Tage
                          MCU
                          #608
                          @Bernd1967 Bitte hier weitermachen.
                          • P Offline
                            pingo
                            #609
                            Mein TibberHTMLTomorrow ist seit einiger Zeit auch am Nachmittag leer:
                            z.B. heute 16.53:
                            Habe ich da irgendein Update verpasst?
                            • P pingo
                              z.B. heute 16.53:
                              MCU
                              #610
                              @pingo
                              Vielleicht hat sich die Datenstruktur geändert? Ich selber habe kein Tibber und brauche somit die Daten, um es prüfen zu können. Bitte einmal Daten exportieren und die ID rausnehmen. Immer so bekommen
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @pingo
                                pingo
                                #611
                                @mcu
                                tibberlink.0.Homes.pingo.json
                                Danke für die schnelle Reaktion und Hilfe
                                • P pingo
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #612
                                  @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
                                  Bzgl Anzeige in Jarvis
                                  Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
                                  EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
                                  Welche Version hast du installiert?
                                  Letzte Version ist 3.3.2
                                  • M MCU
                                    pingo
                                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                    #613
                                    @mcu
                                    ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
                                    Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
                                    bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
                                    Edit:
                                    M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pingo
                                      @mcu
                                      Edit:
                                      MCU
                                      #614
                                      @pingo
                                      Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
                                      Aber es sind ja keine Daten da.
                                      @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
                                      EDIT: Hat sich erledigt
                                      • P pingo
                                        @mcu
                                        Edit:
                                        pingo
                                        #615
                                        @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
                                        • M MCU
                                          addDevice v1.0.0 (Stand 16.02.2022)
                                          Mit dem Programm kann man Devices in jarvis anlegen, falls es im Importer von jarvis den Adapter nicht geben sollte.
                                          Beschreibung siehe Doku:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                          setDropDown v1.0.0 (Stand 03.03.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man in einen oder mehreren Devices eine DropDownListe ersetzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                          setDefaultPosition v1.0.0 (Stand 14.03.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man die DefaultPosition von einem ausgewählten MAP-Widget anpassen. Weiterhin kann man auch bis zu 4 Positionen folgen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdefaultposition
                                          getRestore v1.0.0 (Test) (Stand 16.03.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man die jarvis-DPs aus einer Komplettsicherung von backitup herausfiltern und dann aus den Extra-DPs in die ORIG-DPs kopieren.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/getrestore-aus-backup.json
                                          BlindLevelButtons v1.0.0 (Test) (Stand 19.03.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 3 einzelne Buttons nutzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                          BlindLevelUpDown v1.0.0 (Stand 09.05.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man die BlindLevelAction als 2 Taster nutzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelupdown
                                          devExpressionCopy v1.0.0 TEST (Stand: 17.05.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man von einem Device (deviceId) (Quelle) die Ausprägungen (Parameter-Einstellungen) der devStates für ein oder mehrere copyArray device(s) (Ziele) kopieren. Einschränkungen auf unterschiedlichen Ebenen (devState, devState-Parameter( Icon, Icon-Stil, usw. )) sind möglich.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                                          copyDeskToSmart v1.0.0 TEST (Stand: 18.05.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man das Desktop-Layout zum SmartPhone-Layout kopieren und das SmartPhone-Layout aktivieren und deaktivieren.
                                          Beschreibung in der Doku:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                                          checkDeviceName function (Stand: 19.05.2022)
                                          Mit diesem Programm kann man die Namen der Geräte in jarvis mit denen in ioBroker vergleichen und anzeigen lassen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/checkdevicename
                                          getInfosFromAdapter function (Stand 25.05.2022)
                                          Mit dieser Funktion kann man Infos zum Adapter auslesen und bei ('*') werden alle Adapter mit den scheduled Werten angezeigt.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinfosfromadapter
                                          getInstanceConfig v1.0.0 TEST (Stand 28.05.2022)
                                          Mit dem Programm kann man aus einer Backitup-Datei die Config zu einer Instanz von einem Adapter auslesen lassen und als Datei abspeichern.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
                                          createDPsFromJSON function (Stand 01.06.2022)
                                          Mit dieser Funktion kann man aus dem JSON die Daten sich eine ioBroker-DP-Struktur erzeugen lassen. Weiterhin ist eine Aktualisierung der Werte vorhanden (on(jsonDP,....)).
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/createdpsfromjson
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #616
                                          @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
                                          Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
                                          Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
                                          Jarvis-Version 3.1.8 Pro
