  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 Ja und das darf laut Programm (main.js iobroker.influxDB) gar nicht passieren.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1964
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #593
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Scheint also so, dass der Bug im influx-Adapter liegt? Ich stellt auf alle Fälle bei mir momentan mal den Chart auf history um.
    • wolfi913W wolfi913
      MCU
      #594
      @wolfi913 Du könntest nochmal ein Upload für die influxDB versuchen und wieder umstellen auf info, sonst haut es dir das LOG voll.
      wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #595
        Hab ich schon umgestellt
        • M MCU
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          #596
          @mcu
          Mir ist gerade zwischendrin im Log noch was aufgefallen. Hatte ich vorher nie gesehen. Denke ein warn wär mir normalerweise aufgefallen
          warn	script.js.jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.PV.SignedBat nicht vorhanden in DB: influxdb.1
          Ziemlich sonderbar. Es werden ja scheinbar trotzdem Daten geliefert und der DP ist definitiv in der InfluxDB da.
          Ergänzung:
          Hab jetzt kurz nochmal auf influx zurückgestellt. Die warn ist nicht nochmal aufgetaucht. Trotz mehrmaligem F5.
          Möglicherweise tatsächlich nur einmalig vorgekommen.
            @mcu
            Ergänzung:
            MCU
            #597
            @wolfi913 Taucht auch nur als "Hinweis" auf, wenn history-Abfrage einen timeout produziert. Kann auch evtl mit der Anzahl der Werte zusammenhängen?
            Hattest du mal ein Upload gemacht um danach nochmal die nur limit für influx zu testen?
            iob upload influxdb
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              iob upload influxdb
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              #598
              @mcu
              ok 👍
              Mach ich gleich noch, bin nur zwischendrin aufgehalten worden
              Upload gemacht und nochmal mit Limit: 5000 ohne Count getestet. Weiterhin nur 502 Werte
                @mcu
                ok 👍
                MCU
                #599
                @wolfi913 Problem erkannt. Der Adapter setzt schon selbst count auf 500
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1978
                und fragt noch ab, ob options.count gesetzt wurde.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1995
                Ist es damit aber schon und somit geht er gar nicht in die entscheidende Abfrage.
                Issue aufgemacht:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/391
                • M MCU
                  Issue aufgemacht:
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #600
                  @mcu
                  Dann schauen wir mal ob sich da im Adapter was ändert. Ich bleib ich momentan mal für den Chart auf der historyDB. Wenn sich im influx-Adapter was Neues tut kann ich ja nochmal durchprobieren.
                  • M MCU
                    @wolfi913
                    Das ist ja nicht zielführend, da, wenn du 2 Tage wählst, wieder nicht alles angezeigt wird?
                    EDIT: Du kannst mal die influxDB-Instanz auf debug stellen, und dann bei jarvis ein Refresh durchführen.
                    -> LOG query Aufruf zu DB wird angezeigt.
                    // Es kommen Einträge mit
                    History-Queries to execute:
                    @apollon77 limit zieht nicht für influxDB? (Bei historyDB ist alles ok)
                    0_userdata.0.PV.SignedBat17150970902550.21461031104686312 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010686903,"end":1715097086903,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true}}
                    Es werden bei limit: 5000, nur 502 angzeigt. Setzt man zusätzlich count: 5000, werden auch aus influxDB 5000 geholt, aber wenn mehr vorhanden sind wird die Kurve abgebrochen.
                    -> limit scheint fest im Adapter definiert zu sein bei influxDB.
                    Issue aufmachen?
                    // Hiernach sollte es egal sein, ob limit oder count gesetzt wird
                    limit:      parseInt(msg.message.options.limit, 10) || parseInt(msg.message.options.count, 10) || adapter.config.limit || 2000,
                    // hiernach sollte er bei onchange limit nutzen, wenn count nicht gesetzt
                    if (!options.count || isNaN(options.count)) {
                            if (options.aggregate === 'none' || options.aggregate === 'onchange') {
                                options.count = options.limit;
                            } else {
                                options.count = 500;
                    #601
                    @mcu Da gibts brlaube ein known issue in influxdb adapter ... kam ich bisher noch nicht dazu final zu fixen ... Bitte mal schauen obs da sgleiche oder was anderes ist
                      MCU
                      #602
                      @apollon77 Ich hatte den Issue dort eingetragen nachdem ich den Fehler feststellen konnte.
                      • M MCU
                        #603
                        @mcu Cool, auch danke für die Infos und Links. Willst du mal Fix versuchen und PR machen wenn Du die stelle und Vergleich zu History schon hast? Oder soll ich schauen das ich die tage zeit finde?
                        • apollon77A apollon77
                          MCU
                          #604
                          @apollon77 Gibt es igrendwo eine Anleitung dazu, wie man ein PR erstellt?
                          Gefunden:
                          https://www.youtube.com/watch?v=l8MZCnrSeQQ
                          • M MCU
                            Gefunden:
                            #605
                            @mcu Am Ende sehr einfach: GitHub Webseite ... datei auswählen und oben rechts auf den Stift klicken. Änderung machen, runter scrollen. Infos angeben zur Änderung, Absenden, Nächste Seite "PR erstellen" klicken und "fertig"
                              MCU
                              #606
                              @apollon77 Ich hoffe richtig erstellt.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/392
                              • M MCU
                                #607
                                @mcu Jupp schaue ich mir an die Tage
                                  MCU
                                  #608
                                  @Bernd1967 Bitte hier weitermachen.
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    #609
                                    Mein TibberHTMLTomorrow ist seit einiger Zeit auch am Nachmittag leer:
                                    z.B. heute 16.53:
                                    Habe ich da irgendein Update verpasst?
                                    • P pingo
                                      z.B. heute 16.53:
                                      MCU
                                      #610
                                      @pingo
                                      Vielleicht hat sich die Datenstruktur geändert? Ich selber habe kein Tibber und brauche somit die Daten, um es prüfen zu können. Bitte einmal Daten exportieren und die ID rausnehmen. Immer so bekommen
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @pingo
                                        pingo
                                        #611
                                        @mcu
                                        tibberlink.0.Homes.pingo.json
                                        Danke für die schnelle Reaktion und Hilfe
                                        • P pingo
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #612
                                          @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
                                          Bzgl Anzeige in Jarvis
                                          Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
                                          EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          Letzte Version ist 3.3.2
