  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.1k Aufrufe 36 Beobachtet
    MCU
    #581
    @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
    javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                limit: dataLimitValue,
                //aggregate: 'max', //onchange
                ignoreNull: true,
                count : dataLimitValue
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
                  ignoreNull: true,
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #582
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Funktioniert auf Anhieb 😊 👍
      Influxdb
      History
      Ganz passt's bei mir noch nicht. Aber die Werte sind jetzt bei 5000.
      Ich probier mal die Abweichung im blauen Bereich durch Hochsetzen vom limit noch zu verbessern.
      • wolfi913W wolfi913
        Influxdb
        History
        MCU
        #583
        @wolfi913 Da scheint es ein Problem bei influxDB zu geben? Normalerweise sollten die DB's alle gleiche Werte rückmelden.
        Sind die Einstellungen für history und influxDB gleich? Oder loggt influxDB mehr Werte als history?
        Vielleicht muss man bei influxDB count nutzen und bei history limit?
        Einfach limit ausblenden mit
        //  limit: dataLimitValue,
        -> history evtl falsch, aber wie sieht es bei influxDB aus?
        wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #584
          Eigentlich nicht, bei history ist zwar eine Entprellzeit von 1000ms drin. Sollte aber nicht's ausmachen da die Werte in der Regel alle 10sec kommen.
          • M MCU
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #585
            Mach keinen Unterschied. Irgendwie sind in der influxDB mehr Werte drin. Mit 7000 funktionierts.
              MCU
              #586
              @wolfi913
              Das ist ja nicht zielführend, da, wenn du 2 Tage wählst, wieder nicht alles angezeigt wird?
              EDIT: Du kannst mal die influxDB-Instanz auf debug stellen, und dann bei jarvis ein Refresh durchführen.
              -> LOG query Aufruf zu DB wird angezeigt.
              // Es kommen Einträge mit
              History-Queries to execute:
              @apollon77 limit zieht nicht für influxDB? (Bei historyDB ist alles ok)
              0_userdata.0.PV.SignedBat17150970902550.21461031104686312 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010686903,"end":1715097086903,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true}}
              Es werden bei limit: 5000, nur 502 angzeigt. Setzt man zusätzlich count: 5000, werden auch aus influxDB 5000 geholt, aber wenn mehr vorhanden sind wird die Kurve abgebrochen.
              -> limit scheint fest im Adapter definiert zu sein bei influxDB.
              Issue aufmachen?
              // Hiernach sollte es egal sein, ob limit oder count gesetzt wird
              limit:      parseInt(msg.message.options.limit, 10) || parseInt(msg.message.options.count, 10) || adapter.config.limit || 2000,
              // hiernach sollte er bei onchange limit nutzen, wenn count nicht gesetzt
              if (!options.count || isNaN(options.count)) {
                      if (options.aggregate === 'none' || options.aggregate === 'onchange') {
                          options.count = options.limit;
                      } else {
                          options.count = 500;
              wolfi913W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @wolfi913
                Issue aufmachen?
                        } else {
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #587
                @wolfi913
                Ich hab's mal bei 5000 im Script eingestellt. Im Log (Debug) stehen:
                Incoming message getHistory from system.adapter.javascript.0
                0_userdata.0.PV.SignedBat17150961902120.559960672577708 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715009786818,"end":1715096186818,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true,"count":5000}}
                Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-06T15:36:26.817Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 5000)
                Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:36:26.819Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                Send: 5002 of: 5001 in: 130ms
                  @wolfi913
                  MCU
                  #588
                  @wolfi913 Und jetzt mal ohne count (bzw. null), da war das Problem aufgetaucht.
                  • M MCU
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #589
                    0_userdata.0.PV.SignedBat17150967602230.6250690538939112 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010356877,"end":1715096756877,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true,"count":null}}
                    Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-07T15:45:56.877Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                    Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-06T15:45:56.876Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                    Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-07T15:45:56.877Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
                    Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:45:56.878Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                    Send: 502 of: 501 in: 70ms
                      MCU
                      #590
                      @wolfi913 Genau.
                      Nimm mal bitte count raus:
                      // count: dataLimitValue
                      • M MCU
                        @wolfi913 Genau.
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #591
                        @wolfi913 Genau.
                        Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-07T15:51:26.903Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                        Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-06T15:51:26.902Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                        Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-07T15:51:26.903Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
                        Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:51:26.904Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                        Send: 502 of: 501 in: 64ms
                          @wolfi913 Genau.
                          MCU
                          #592
                          @wolfi913 Ja und das darf laut Programm (main.js iobroker.influxDB) gar nicht passieren.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1964
                          • M MCU
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #593
                            Scheint also so, dass der Bug im influx-Adapter liegt? Ich stellt auf alle Fälle bei mir momentan mal den Chart auf history um.
                              MCU
                              #594
                              @wolfi913 Du könntest nochmal ein Upload für die influxDB versuchen und wieder umstellen auf info, sonst haut es dir das LOG voll.
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #595
                                Hab ich schon umgestellt
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #596
                                  @mcu
                                  Mir ist gerade zwischendrin im Log noch was aufgefallen. Hatte ich vorher nie gesehen. Denke ein warn wär mir normalerweise aufgefallen
                                  warn	script.js.jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.PV.SignedBat nicht vorhanden in DB: influxdb.1
                                  Ziemlich sonderbar. Es werden ja scheinbar trotzdem Daten geliefert und der DP ist definitiv in der InfluxDB da.
                                  Ergänzung:
                                  Hab jetzt kurz nochmal auf influx zurückgestellt. Die warn ist nicht nochmal aufgetaucht. Trotz mehrmaligem F5.
                                  Möglicherweise tatsächlich nur einmalig vorgekommen.
                                    @mcu
                                    Ergänzung:
                                    MCU
                                    #597
                                    @wolfi913 Taucht auch nur als "Hinweis" auf, wenn history-Abfrage einen timeout produziert. Kann auch evtl mit der Anzahl der Werte zusammenhängen?
                                    Hattest du mal ein Upload gemacht um danach nochmal die nur limit für influx zu testen?
                                    iob upload influxdb
                                    • M MCU
                                      iob upload influxdb
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #598
                                      @mcu
                                      ok 👍
                                      Mach ich gleich noch, bin nur zwischendrin aufgehalten worden
                                      Upload gemacht und nochmal mit Limit: 5000 ohne Count getestet. Weiterhin nur 502 Werte
                                        @mcu
                                        ok 👍
                                        MCU
                                        #599
                                        @wolfi913 Problem erkannt. Der Adapter setzt schon selbst count auf 500
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1978
                                        und fragt noch ab, ob options.count gesetzt wurde.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1995
                                        Ist es damit aber schon und somit geht er gar nicht in die entscheidende Abfrage.
                                        Issue aufgemacht:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/391
                                        • M MCU
                                          Issue aufgemacht:
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #600
                                          @mcu
                                          Dann schauen wir mal ob sich da im Adapter was ändert. Ich bleib ich momentan mal für den Chart auf der historyDB. Wenn sich im influx-Adapter was Neues tut kann ich ja nochmal durchprobieren.
