  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
    Neue Version v1.0.3, probiere mal.
    Hab's bei mir gleich ausprobiert.
    Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
    Nach Änderung auf
    	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
    	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
    schaut's jetzt so aus:
    Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
    Würde sagen das passt hervorragend.
    Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
    Vielen Dank. 👍
    MCU
    #578
    @wolfi913 Passe ich an. Danke.
    wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      #579
      Super, und nochmal vielen Dank 👍
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #580
        @mcu
        Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
        https://forum.iobroker.net/post/568705
          MCU
          #581
          @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
          javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                      limit: dataLimitValue,
                      //aggregate: 'max', //onchange
                      ignoreNull: true,
                      count : dataLimitValue
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
                        ignoreNull: true,
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #582
            Funktioniert auf Anhieb 😊 👍
            Influxdb
            History
            Ganz passt's bei mir noch nicht. Aber die Werte sind jetzt bei 5000.
            Ich probier mal die Abweichung im blauen Bereich durch Hochsetzen vom limit noch zu verbessern.
              Influxdb
              History
              MCU
              #583
              @wolfi913 Da scheint es ein Problem bei influxDB zu geben? Normalerweise sollten die DB's alle gleiche Werte rückmelden.
              Sind die Einstellungen für history und influxDB gleich? Oder loggt influxDB mehr Werte als history?
              Vielleicht muss man bei influxDB count nutzen und bei history limit?
              Einfach limit ausblenden mit
              //  limit: dataLimitValue,
              -> history evtl falsch, aber wie sieht es bei influxDB aus?
              • M MCU
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #584
                Eigentlich nicht, bei history ist zwar eine Entprellzeit von 1000ms drin. Sollte aber nicht's ausmachen da die Werte in der Regel alle 10sec kommen.
                • M MCU
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #585
                  Mach keinen Unterschied. Irgendwie sind in der influxDB mehr Werte drin. Mit 7000 funktionierts.
                    MCU
                    #586
                    @wolfi913
                    Das ist ja nicht zielführend, da, wenn du 2 Tage wählst, wieder nicht alles angezeigt wird?
                    EDIT: Du kannst mal die influxDB-Instanz auf debug stellen, und dann bei jarvis ein Refresh durchführen.
                    -> LOG query Aufruf zu DB wird angezeigt.
                    // Es kommen Einträge mit
                    History-Queries to execute:
                    @apollon77 limit zieht nicht für influxDB? (Bei historyDB ist alles ok)
                    0_userdata.0.PV.SignedBat17150970902550.21461031104686312 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010686903,"end":1715097086903,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true}}
                    Es werden bei limit: 5000, nur 502 angzeigt. Setzt man zusätzlich count: 5000, werden auch aus influxDB 5000 geholt, aber wenn mehr vorhanden sind wird die Kurve abgebrochen.
                    -> limit scheint fest im Adapter definiert zu sein bei influxDB.
                    Issue aufmachen?
                    // Hiernach sollte es egal sein, ob limit oder count gesetzt wird
                    limit:      parseInt(msg.message.options.limit, 10) || parseInt(msg.message.options.count, 10) || adapter.config.limit || 2000,
                    // hiernach sollte er bei onchange limit nutzen, wenn count nicht gesetzt
                    if (!options.count || isNaN(options.count)) {
                            if (options.aggregate === 'none' || options.aggregate === 'onchange') {
                                options.count = options.limit;
                            } else {
                                options.count = 500;
                    wolfi913W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @wolfi913
                      Issue aufmachen?
                              } else {
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #587
                      @wolfi913
                      Ich hab's mal bei 5000 im Script eingestellt. Im Log (Debug) stehen:
                      Incoming message getHistory from system.adapter.javascript.0
                      0_userdata.0.PV.SignedBat17150961902120.559960672577708 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715009786818,"end":1715096186818,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true,"count":5000}}
                      Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                      Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-06T15:36:26.817Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                      Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:36:26.818Z, stop: 2024-05-07T15:36:26.818Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 5000)
                      Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:36:26.819Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                      Send: 5002 of: 5001 in: 130ms
                        @wolfi913
                        MCU
                        #588
                        @wolfi913 Und jetzt mal ohne count (bzw. null), da war das Problem aufgetaucht.
                        • M MCU
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #589
                          0_userdata.0.PV.SignedBat17150967602230.6250690538939112 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.PV.SignedBat","options":{"start":1715010356877,"end":1715096756877,"aggregate":"onchange","limit":5000,"ignoreNull":true,"count":null}}
                          Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-07T15:45:56.877Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                          Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-06T15:45:56.876Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                          Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:45:56.877Z, stop: 2024-05-07T15:45:56.877Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
                          Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:45:56.878Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                          Send: 502 of: 501 in: 70ms
                            MCU
                            #590
                            @wolfi913 Genau.
                            Nimm mal bitte count raus:
                            // count: dataLimitValue
                            • M MCU
                              @wolfi913 Genau.
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #591
                              @wolfi913 Genau.
                              Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-07T15:51:26.903Z) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat" and contains(value: r._value, set: [true, false])) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group()
                              Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-02-04T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-06T15:51:26.902Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                              Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-06T15:51:26.903Z, stop: 2024-05-07T15:51:26.903Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
                              Query to execute: from(bucket: "iobroker_short") |> range(start: 2024-05-07T15:51:26.904Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.SignedBat") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                              Send: 502 of: 501 in: 64ms
                                @wolfi913 Genau.
                                MCU
                                #592
                                @wolfi913 Ja und das darf laut Programm (main.js iobroker.influxDB) gar nicht passieren.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/a7214d819f29556d8f1b3e7cf5b4c1d506a1ff1f/main.js#L1964
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #593
                                  Scheint also so, dass der Bug im influx-Adapter liegt? Ich stellt auf alle Fälle bei mir momentan mal den Chart auf history um.
                                    MCU
                                    #594
                                    @wolfi913 Du könntest nochmal ein Upload für die influxDB versuchen und wieder umstellen auf info, sonst haut es dir das LOG voll.
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #595
                                      Hab ich schon umgestellt
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #596
                                        @mcu
                                        Mir ist gerade zwischendrin im Log noch was aufgefallen. Hatte ich vorher nie gesehen. Denke ein warn wär mir normalerweise aufgefallen
                                        warn	script.js.jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP 0_userdata.0.PV.SignedBat nicht vorhanden in DB: influxdb.1
                                        Ziemlich sonderbar. Es werden ja scheinbar trotzdem Daten geliefert und der DP ist definitiv in der InfluxDB da.
                                        Ergänzung:
                                        Hab jetzt kurz nochmal auf influx zurückgestellt. Die warn ist nicht nochmal aufgetaucht. Trotz mehrmaligem F5.
                                        Möglicherweise tatsächlich nur einmalig vorgekommen.
                                          @mcu
                                          Ergänzung:
                                          MCU
                                          #597
                                          @wolfi913 Taucht auch nur als "Hinweis" auf, wenn history-Abfrage einen timeout produziert. Kann auch evtl mit der Anzahl der Werte zusammenhängen?
                                          Hattest du mal ein Upload gemacht um danach nochmal die nur limit für influx zu testen?
                                          iob upload influxdb
