  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 Ja, aber da sind nur 6 Datensätze drin. Lass noch mal laufen und schick es mir morgen oder übermorgen abend.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
    #561
    @mcu
    Logging läuft
    War eh die falsche Datei. Die haben leider bei mir zu ähnliche Namen
    Hier zumindest schon mal die richtige
    history.0_userdata.0.PV.SignedBat.json
    Logging läuft aber jetzt trotzdem mal mit und Du bekommst morgen eine aktuelle Datei.
    • M MCU
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #562
      @mcu
      Hier die aktuelle History der letzten 24h:
      Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
      • wolfi913W wolfi913
        @mcu
        MCU
        #563
        @wolfi913 Also negative Werte werden angezeigt.
        So bald ich 2 Tage anzeigen lasse gibt es Probleme -> es wird nur der 1. Tag angezeigt. Scheint ein "history"-Problem zu sein, da er eigentlich 6000 anzeigen müsste.
        wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #564
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Ja, die funktionieren bei mir auch
          siehe: https://forum.iobroker.net/post/1156604
          mit Außentemperatur. Negative Werte klappen auch bei den Colors 👍 .
          let colorTemperature = [
          "gt": -100,
          "lte": 0,
          "color": "blue"
          "gt": 0,
          "lte": 10,
          "color": "lightblue"
          "gt": 10,
          "lte": 20,
          "color": "khaki"
          "gt": 20,
          "lte": 25,
          "color": "orange"
          "gt": 25,
          "color": "red"
          Wie hast Du's hinbekommen die Anzahl der Werte mit 1999 zu bekommen? Bei mir sind da immer nur max. 500 Werte drin. Möglicherweise weil Du aus der history den Chart generierst und ich aus der influxdb?
          Werd' das morgen Abend bei mir mal testen die Daten auch aus der history zu holen. Dann lass ich künftig die Werte einfach doppelt loggen.
          • M MCU
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #565
            Scheint das gleiche Problem zu sein, dass ich auch hatte. Bei mir waren dann immer nur kurze Zeiträume mit 500 Datensätzen im Chart.
              MCU
              #566
              @wolfi913 Also es hängt mit dem aggregate: 'onchange', zusammen. Nehme ich es raus bekomme ich den ganzen Bereich aber weniger Werte, dann selektiert er anscheinend selbst?
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #567
                Vermutlich wird das Zeitfenster in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und in diesen dann wieder als gemittelter Wert zurückgegeben. Damit kommt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit rein die in meinen Beispielwerten jetzt nicht das große Thema wären. Ist halt mit den vielen Werten im 10sec-Abstand schon ein sehr spezielles Beispiel. Wenn ich aber dann Dein Beispiel mit den Spritpreise sehe, da fände ich ungenaue Werte da schon eher "unschön". Für den speziellen Fall könnte man sich ja dahingehend abhelfen bei diesen Datenmengen das schon beim Logging abzufangen und bspw. nur den gemittelten Werte der letzten 1 oder 2 Minuten zu speichern.
                  MCU
                  #568
                  @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
                  z.B. limit: 5000,
                  Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
                  • M MCU
                    z.B. limit: 5000,
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #569
                    z.B. limit: 5000,
                    Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
                    Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
                    Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
                    Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
                    Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
                      MCU
                      #570
                      @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
                      Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
                      • M MCU
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #571
                        Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
                        Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
                        Hier ein paar Beispiele:
                        Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
                          MCU
                          #572
                          @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
                          Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
                          dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
                          evtl 3-> 4 erhöhen?
                          • M MCU
                            evtl 3-> 4 erhöhen?
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #573
                            evtl 3-> 4 erhöhen?
                            Bringt leider keine Änderung
                            Edit:
                            Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                              evtl 3-> 4 erhöhen?
                              Edit:
                              MCU
                              #574
                              @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                              • M MCU
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #575
                                @mcu
                                Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                                Screenshots mach ich gleich noch
                                ohne Nachkommastellen
                                mit Nachkommastellen
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #576
                                  @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                                  Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #577
                                    Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                                    Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                                    Nach Änderung auf
                                    	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                                    	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                                    schaut's jetzt so aus:
                                    Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                                    Würde sagen das passt hervorragend.
                                    Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                                    Vielen Dank. 👍
                                      Nach Änderung auf
                                      Vielen Dank. 👍
                                      MCU
                                      #578
                                      @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #579
                                        Super, und nochmal vielen Dank 👍
                                        • M MCU
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #580
                                          @mcu
                                          Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                                          https://forum.iobroker.net/post/568705
