  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 Also negative Werte werden angezeigt.
    So bald ich 2 Tage anzeigen lasse gibt es Probleme -> es wird nur der 1. Tag angezeigt. Scheint ein "history"-Problem zu sein, da er eigentlich 6000 anzeigen müsste.
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #564
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Ja, die funktionieren bei mir auch
    siehe: https://forum.iobroker.net/post/1156604
    mit Außentemperatur. Negative Werte klappen auch bei den Colors 👍 .
    let colorTemperature = [
    "gt": -100,
    "lte": 0,
    "color": "blue"
    "gt": 0,
    "lte": 10,
    "color": "lightblue"
    "gt": 10,
    "lte": 20,
    "color": "khaki"
    "gt": 20,
    "lte": 25,
    "color": "orange"
    "gt": 25,
    "color": "red"
    Wie hast Du's hinbekommen die Anzahl der Werte mit 1999 zu bekommen? Bei mir sind da immer nur max. 500 Werte drin. Möglicherweise weil Du aus der history den Chart generierst und ich aus der influxdb?
    Werd' das morgen Abend bei mir mal testen die Daten auch aus der history zu holen. Dann lass ich künftig die Werte einfach doppelt loggen.
    • M MCU
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      #565
      Scheint das gleiche Problem zu sein, dass ich auch hatte. Bei mir waren dann immer nur kurze Zeiträume mit 500 Datensätzen im Chart.
      • wolfi913W wolfi913
        MCU
        #566
        @wolfi913 Also es hängt mit dem aggregate: 'onchange', zusammen. Nehme ich es raus bekomme ich den ganzen Bereich aber weniger Werte, dann selektiert er anscheinend selbst?
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #567
          Vermutlich wird das Zeitfenster in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und in diesen dann wieder als gemittelter Wert zurückgegeben. Damit kommt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit rein die in meinen Beispielwerten jetzt nicht das große Thema wären. Ist halt mit den vielen Werten im 10sec-Abstand schon ein sehr spezielles Beispiel. Wenn ich aber dann Dein Beispiel mit den Spritpreise sehe, da fände ich ungenaue Werte da schon eher "unschön". Für den speziellen Fall könnte man sich ja dahingehend abhelfen bei diesen Datenmengen das schon beim Logging abzufangen und bspw. nur den gemittelten Werte der letzten 1 oder 2 Minuten zu speichern.
            MCU
            #568
            @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
            z.B. limit: 5000,
            Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
            • M MCU
              z.B. limit: 5000,
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              #569
              z.B. limit: 5000,
              Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
              Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
              Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
              Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
              Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
                MCU
                #570
                @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
                Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
                • M MCU
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #571
                  Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
                  Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
                  Hier ein paar Beispiele:
                  Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
                    MCU
                    #572
                    @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
                    Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
                    dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
                    evtl 3-> 4 erhöhen?
                    • M MCU
                      evtl 3-> 4 erhöhen?
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #573
                      evtl 3-> 4 erhöhen?
                      Bringt leider keine Änderung
                      Edit:
                      Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                        evtl 3-> 4 erhöhen?
                        Edit:
                        MCU
                        #574
                        @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                        • M MCU
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #575
                          @mcu
                          Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                          Screenshots mach ich gleich noch
                          ohne Nachkommastellen
                          mit Nachkommastellen
                            @mcu
                            MCU
                            #576
                            @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                            Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                            • M MCU
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #577
                              Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                              Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                              Nach Änderung auf
                              	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                              	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                              schaut's jetzt so aus:
                              Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                              Würde sagen das passt hervorragend.
                              Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                              Vielen Dank. 👍
                                Nach Änderung auf
                                Vielen Dank. 👍
                                MCU
                                #578
                                @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                                wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #579
                                  Super, und nochmal vielen Dank 👍
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #580
                                    @mcu
                                    Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                                    https://forum.iobroker.net/post/568705
                                      MCU
                                      #581
                                      @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
                                      javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                                                  limit: dataLimitValue,
                                                  //aggregate: 'max', //onchange
                                                  ignoreNull: true,
                                                  count : dataLimitValue
                                      • M MCU
                                                    ignoreNull: true,
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #582
                                        Funktioniert auf Anhieb 😊 👍
                                        Influxdb
                                        History
                                        Ganz passt's bei mir noch nicht. Aber die Werte sind jetzt bei 5000.
                                        Ich probier mal die Abweichung im blauen Bereich durch Hochsetzen vom limit noch zu verbessern.
                                          Influxdb
                                          History
                                          MCU
                                          #583
                                          @wolfi913 Da scheint es ein Problem bei influxDB zu geben? Normalerweise sollten die DB's alle gleiche Werte rückmelden.
                                          Sind die Einstellungen für history und influxDB gleich? Oder loggt influxDB mehr Werte als history?
                                          Vielleicht muss man bei influxDB count nutzen und bei history limit?
                                          Einfach limit ausblenden mit
                                          //  limit: dataLimitValue,
                                          -> history evtl falsch, aber wie sieht es bei influxDB aus?
