  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913 Ja, aber da sind nur 6 Datensätze drin. Lass noch mal laufen und schick es mir morgen oder übermorgen abend.
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #562
    @mcu
    Hier die aktuelle History der letzten 24h:
    history.0_userdata.0.PV.SignedBat.json
    Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
    • wolfi913W wolfi913
      @mcu
      MCU
      #563
      @wolfi913 Also negative Werte werden angezeigt.
      So bald ich 2 Tage anzeigen lasse gibt es Probleme -> es wird nur der 1. Tag angezeigt. Scheint ein "history"-Problem zu sein, da er eigentlich 6000 anzeigen müsste.
      wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #564
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ja, die funktionieren bei mir auch
        siehe: https://forum.iobroker.net/post/1156604
        mit Außentemperatur. Negative Werte klappen auch bei den Colors 👍 .
        let colorTemperature = [
        "gt": -100,
        "lte": 0,
        "color": "blue"
        "gt": 0,
        "lte": 10,
        "color": "lightblue"
        "gt": 10,
        "lte": 20,
        "color": "khaki"
        "gt": 20,
        "lte": 25,
        "color": "orange"
        "gt": 25,
        "color": "red"
        Wie hast Du's hinbekommen die Anzahl der Werte mit 1999 zu bekommen? Bei mir sind da immer nur max. 500 Werte drin. Möglicherweise weil Du aus der history den Chart generierst und ich aus der influxdb?
        Werd' das morgen Abend bei mir mal testen die Daten auch aus der history zu holen. Dann lass ich künftig die Werte einfach doppelt loggen.
        • M MCU
          wolfi913W Offline
          wolfi913W Offline
          wolfi913
          #565
          Scheint das gleiche Problem zu sein, dass ich auch hatte. Bei mir waren dann immer nur kurze Zeiträume mit 500 Datensätzen im Chart.
            MCU
            #566
            @wolfi913 Also es hängt mit dem aggregate: 'onchange', zusammen. Nehme ich es raus bekomme ich den ganzen Bereich aber weniger Werte, dann selektiert er anscheinend selbst?
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              #567
              Vermutlich wird das Zeitfenster in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und in diesen dann wieder als gemittelter Wert zurückgegeben. Damit kommt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit rein die in meinen Beispielwerten jetzt nicht das große Thema wären. Ist halt mit den vielen Werten im 10sec-Abstand schon ein sehr spezielles Beispiel. Wenn ich aber dann Dein Beispiel mit den Spritpreise sehe, da fände ich ungenaue Werte da schon eher "unschön". Für den speziellen Fall könnte man sich ja dahingehend abhelfen bei diesen Datenmengen das schon beim Logging abzufangen und bspw. nur den gemittelten Werte der letzten 1 oder 2 Minuten zu speichern.
                MCU
                #568
                @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
                z.B. limit: 5000,
                Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
                • M MCU
                  z.B. limit: 5000,
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                  #569
                  z.B. limit: 5000,
                  Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
                  Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
                  Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
                  Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
                  Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
                    MCU
                    #570
                    @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
                    Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
                    • M MCU
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913W Offline
                      wolfi913
                      #571
                      Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
                      Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
                      Hier ein paar Beispiele:
                      Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
                        MCU
                        #572
                        @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
                        Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
                        dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
                        evtl 3-> 4 erhöhen?
                        • M MCU
                          evtl 3-> 4 erhöhen?
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #573
                          evtl 3-> 4 erhöhen?
                          Bringt leider keine Änderung
                          Edit:
                          Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                            evtl 3-> 4 erhöhen?
                            Edit:
                            MCU
                            #574
                            @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                            • M MCU
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #575
                              @mcu
                              Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                              Screenshots mach ich gleich noch
                              ohne Nachkommastellen
                              mit Nachkommastellen
                                @mcu
                                MCU
                                #576
                                @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                                Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #577
                                  Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                                  Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                                  Nach Änderung auf
                                  	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                                  	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                                  schaut's jetzt so aus:
                                  Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                                  Würde sagen das passt hervorragend.
                                  Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                                  Vielen Dank. 👍
                                    Nach Änderung auf
                                    Vielen Dank. 👍
                                    MCU
                                    #578
                                    @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #579
                                      Super, und nochmal vielen Dank 👍
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #580
                                        @mcu
                                        Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                                        https://forum.iobroker.net/post/568705
                                          MCU
                                          #581
                                          @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
                                          javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                                                      limit: dataLimitValue,
                                                      //aggregate: 'max', //onchange
                                                      ignoreNull: true,
                                                      count : dataLimitValue
