  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @mcu
    Hier die aktuelle History der letzten 24h:
    history.0_userdata.0.PV.SignedBat.json
    Ich hoffe Du kannst was damit anfangen.
    MCU
    #563
    @wolfi913 Also negative Werte werden angezeigt.
    So bald ich 2 Tage anzeigen lasse gibt es Probleme -> es wird nur der 1. Tag angezeigt. Scheint ein "history"-Problem zu sein, da er eigentlich 6000 anzeigen müsste.
    wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      #564
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Ja, die funktionieren bei mir auch
      siehe: https://forum.iobroker.net/post/1156604
      mit Außentemperatur. Negative Werte klappen auch bei den Colors 👍 .
      let colorTemperature = [
      "gt": -100,
      "lte": 0,
      "color": "blue"
      "gt": 0,
      "lte": 10,
      "color": "lightblue"
      "gt": 10,
      "lte": 20,
      "color": "khaki"
      "gt": 20,
      "lte": 25,
      "color": "orange"
      "gt": 25,
      "color": "red"
      Wie hast Du's hinbekommen die Anzahl der Werte mit 1999 zu bekommen? Bei mir sind da immer nur max. 500 Werte drin. Möglicherweise weil Du aus der history den Chart generierst und ich aus der influxdb?
      Werd' das morgen Abend bei mir mal testen die Daten auch aus der history zu holen. Dann lass ich künftig die Werte einfach doppelt loggen.
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #565
        Scheint das gleiche Problem zu sein, dass ich auch hatte. Bei mir waren dann immer nur kurze Zeiträume mit 500 Datensätzen im Chart.
          MCU
          #566
          @wolfi913 Also es hängt mit dem aggregate: 'onchange', zusammen. Nehme ich es raus bekomme ich den ganzen Bereich aber weniger Werte, dann selektiert er anscheinend selbst?
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #567
            Vermutlich wird das Zeitfenster in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und in diesen dann wieder als gemittelter Wert zurückgegeben. Damit kommt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit rein die in meinen Beispielwerten jetzt nicht das große Thema wären. Ist halt mit den vielen Werten im 10sec-Abstand schon ein sehr spezielles Beispiel. Wenn ich aber dann Dein Beispiel mit den Spritpreise sehe, da fände ich ungenaue Werte da schon eher "unschön". Für den speziellen Fall könnte man sich ja dahingehend abhelfen bei diesen Datenmengen das schon beim Logging abzufangen und bspw. nur den gemittelten Werte der letzten 1 oder 2 Minuten zu speichern.
              MCU
              #568
              @wolfi913 Man muss limit mit angeben und hoch genug setzen.
              z.B. limit: 5000,
              Neue Version ist jetzt drin -> Doku aktualisieren. F5
              • M MCU
                z.B. limit: 5000,
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                #569
                z.B. limit: 5000,
                Bin leider gerade erst zum Ausprobieren gekommen.
                Die Anzeige in Darkmode und Lightmode funktionieren jetzt super 👍
                Die Daten aus dem History-Adapter werden mit dem Limit 5000 jetzt auch für den ganzen Tag angezeigt.
                Nur wenn ich die selben Daten aus der influxDB nehme gibt's trotzdem ein Limit von 500 (bzw. 502) Datensätzen. Könnte eine Eigenheit von influx sein.
                Und Werte aus verschiedenen Datenbanken funktionieren auch tadellos. Hab gleichzeitig Werte aus influx.0, influx.1 und history.0 auf einer Seite getestet. Klappt wunderbar 👍
                  MCU
                  #570
                  @wolfi913 Kann man da bzgl der Anzahl in der InfluxDB-Instanz etwas einstellen?
                  Bei der Anzeige vom Average ohne Einheit hat er noch zu wenig Platz.
                  • M MCU
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #571
                    Ich hab leider nichts in den Instanzeinstellungen gefunden.
                    Da schneidet das Popup tatsächlich (nicht immer) etwas weg. Hab kein Muster (außer das scheinbar immer auf 3 Nachkommastellen gerundet ist [Edit: Ah, hab gefunden warum avgValue.toFixed(3)]) erkennen können an was es liegen könnte.
                    Hier ein paar Beispiele:
                    Screenshot 2024-05-06 201952.png Screenshot 2024-05-06 202012.png Screenshot 2024-05-06 202032.png Screenshot 2024-05-06 202055.png
                      MCU
                      #572
                      @wolfi913 Das ist für die Nachkommastellen zuständig, aber grundsätzlich soll genug Platz da sein, er errechnet pro Zeichen die Pixel hoch.
                      Weiss nicht ob es bei Dir auch zeile 1500 ist
                      dataLen ist die Länge vom "String" der Zahl mit Einheit.
                      evtl 3-> 4 erhöhen?
                      • M MCU
                        evtl 3-> 4 erhöhen?
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #573
                        evtl 3-> 4 erhöhen?
                        Bringt leider keine Änderung
                        Edit:
                        Erst ab 8* würde es bei allen Fällen passen
                          evtl 3-> 4 erhöhen?
                          Edit:
                          MCU
                          #574
                          @wolfi913 Ok auch nicht zu viel? Dann passe ich es so an. Danke.
                          • M MCU
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #575
                            @mcu
                            Meine jetzt doch noch ein Muster erkannt zu haben. Liegt evtl. an der Anzeige der Nachkommastellen in der y-Achse.
                            Screenshots mach ich gleich noch
                            ohne Nachkommastellen
                            mit Nachkommastellen
                              @mcu
                              MCU
                              #576
                              @wolfi913 Hab jetzt noch die Nachkommazahlen berücksichtigt.
                              Neue Version v1.0.3, probiere mal.
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #577
                                Hab's bei mir gleich ausprobiert.
                                Hatte zuerst bei einem Chart noch links einen Cut in der Anzeige.
                                Nach Änderung auf
                                	html += '           console.log("gridLeft: "+(10+ (8*'+dataLen+'))); '
                                	html += '           gridLeft = 10+ (8*'+dataLen+');'
                                schaut's jetzt so aus:
                                Screenshot 2024-05-07 003730.png Screenshot 2024-05-07 003750.png Screenshot 2024-05-07 003809.png Screenshot 2024-05-07 003840.png
                                Würde sagen das passt hervorragend.
                                Hab's mit Edge, Firefox undunter Windows, im Fully auf dem Tablet und auf dem iPhone gecheckt. Schaut überall gleich gut aus.
                                Vielen Dank. 👍
                                  Nach Änderung auf
                                  Vielen Dank. 👍
                                  MCU
                                  #578
                                  @wolfi913 Passe ich an. Danke.
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #579
                                    Super, und nochmal vielen Dank 👍
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #580
                                      @mcu
                                      Hätte in einem früheren Post im Forum zwecks der Einschränkung auf 500 Datensätze bei der influxDB gefunden, falls Du's noch brauchen kannst. Kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
                                      https://forum.iobroker.net/post/568705
                                        MCU
                                        #581
                                        @wolfi913 Hab gerade kein InfluxDB integriert. Kannst du es mal testen.
                                        javascript-echartshistorygetdata-v1.0.4
                                                    limit: dataLimitValue,
                                                    //aggregate: 'max', //onchange
                                                    ignoreNull: true,
                                                    count : dataLimitValue
                                        • M MCU
                                                      ignoreNull: true,
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #582
                                          Funktioniert auf Anhieb 😊 👍
                                          Influxdb
                                          History
                                          Ganz passt's bei mir noch nicht. Aber die Werte sind jetzt bei 5000.
                                          Ich probier mal die Abweichung im blauen Bereich durch Hochsetzen vom limit noch zu verbessern.
