  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 276.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Hallo hier meine Erkenntnisse des Tests. Ob die alle durch den js-controller verursacht sind weiß ich nicht. sind aber auch keine Kriitischen Fehler:
    Ausganslage:
    Getestet wird in einem docker-container auf Basis buanet/iobroker:latest in einem macvlan. volumes wurden nicht in einen Ordner herausgeführt
    docker-compose-file
    version: '2.1'
    services:
      iobrokertest4_0_0:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobrokertest4_0_0
        hostname: iobrokertest4_0_0
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - iobrokertest4_0_0:/opt/iobroker
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.87
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
    volumes:
      iobrokertest4_0_0:
    Testablauf
    Nach Erzeugen des Containers wurden das repo auf latest gesetzt. Hier ist mir aufgefallen, das beim Speichern des Konfigurationsdialog eine Fehlermeldung auftrat "DB cannot be read " oder so ähnlich. Der Dialog konnte nicht geschlossen werden, sondern man musste erneut die http-adresse des iobrokers eingeben.
    Fehler/Problem1: Beim Speichern des Konfigurationsdialog konnte der Dialog nicht geschlossen werden.
    im Anschluss habe ich alle Adapter aktualisiert
    Danach Update von js-controller
    Fehler/Problem2: Bei den Hinweisen gibt es einen Fehler im adapterfixer. Es fehlt ein leerzeichen zwischen bash und -
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
    upgrade lief soweit gut, bis auf die oben bereits benannten Probleme (angezeigte Fehlermeldungen, Fixer muss durchgeführt werden, sonst Fehlermeldung "operation not permittet"
    Im Anschluss dann noch Update des Admin-Adapters
    Beim installieren von Adaptern traten 2 Probleme auf.
    Der Adapter hat eine Abhängigkeit zu vis, vis eine Abhängigkeit zu web. Beide wurden auch installiert, nur am Ende brach die Installation des eigentlichen Adapters mit Fehlermeldung ab (meldung landete nicht im log)
    Fehler/Problem3:
    Bei Installation von Adaptern mit Abhängigkeiten zu vis/web wird der eigentliche Adapter nicht installiert.
    Ein erneuter Aufruf der Installation endete dann mit der folgenden Fehlermeldung
    iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    iobroker adapter "tvprogram" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    Fehler/Problem4:
    Innerhalb einer gewissen zeit nach Umstellung und Start von iobroker können keine Adapter installiert werden. Das sollte über eine Meldung dem Nutzer signalisiert werden.
    Nach einer gewissen Zeit, klappte dann die erneute Installation der Adapter
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #141
    @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
    zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
    Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
      m0rph
      schrieb am zuletzt editiert von m0rph
      #142
      Also ich kann nach dem Update keine adapter mehr updaten, das Update selbst ist ohne Probleme durchgelaufen bis auf die erwarteten Fehler.
      • M m0rph
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #143
        @m0rph Was bedeutet "kannst nicht mehr updaten"? Fehlermeldung?
        • apollon77A apollon77
          m0rph
          #144
          @apollon77 Gibt eig keine Fehlermeldung das Update läuft durch, verschwindet aber nicht, auch nicht nach einen kompletten reload der seite, wenn ich dann per Snaphsot zurück gehe auf 3.3.22 funktioniert es wieder
          • M m0rph
            #145
            @m0rph sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Zuviel GUI im Spiel. Im LogFile auf der Kommandozeile kommt was?
            Schau mit
            iobroker logs --watch
            danach.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              Ich glaube ich muss ein screenToGif machen.
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              da erscheint nur kurz eine Meldung. Im Server-Log ist nichts zu sehen. Browser-Log muss ich nochmal schauen.
              ok, werde neu aufsetzen und dann ein komplettes log bereitstellen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Schau mit
                danach.
                m0rph
                #147
                @thomas-braun Ich bekomme bei jeden versuch diese Warnung geloggt
                2022-02-08 18:04:41.756	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
                2022-02-08 18:04:41.754	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
                • M m0rph
                  #148
                  Habe ich noch nie gesehen, die Meldung. In welchem Verzeichnis springst du denn da rum?
                  nodeJS / npm richtig installiert?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    m0rph
                    #149
                    @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Hab die Befehle mal ausgeführt hat nichts gebracht, der link zur nodejs war schon vorhanden, npm -v funktioniert auch normal
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M m0rph
                      #150
                      hat nichts gebracht
                      Das soll auch 'nichts bringen', das soll nur den Helfern zeigen womit du da unterwegs bist. Ausgaben in CodeTags hier ins Forum posten.
                        hat nichts gebracht
                        m0rph
                        #151
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        root
                        /root
                        OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
                        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial InRelease
                        OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
                        OK:6 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu xenial-infra-security InRelease
                        OK:7 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu xenial-infra-updates InRelease
                        Ign:8 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                        OK:9 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                             4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                        • M m0rph
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          root
                          /root
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #152
                          @m0rph
                          Ubuntu xenial ist Steinzeit. Und nur noch im Wachkoma künstlich am Leben gehalten.
                          Und als root agiert man (gerade auf einem Ubuntu) nicht.
                            @m0rph
                            m0rph
                            #153
                            @thomas-braun Mag sein, was hat das jetzt genau mit dem Problem zu tun !?
                            • M m0rph
                              #154
                              @m0rph
                              Warum sollte es nicht mit dem Problem zu tun haben?
                                @m0rph
                                m0rph
                                #155
                                @thomas-braun Bin kein Entwickler, ich weis nur das es mit der alten version funktioniert, aber egal ich werde es einfach lassen, und bei Zeiten OS updaten, ich hoffe ja das es mit einen aktuellen ubuntu funktioniert
                                  @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  die Meldung kommt bei jedem Adapter update
                                  Kannst Das ggf nochmal versuchen nachzustellen und dazu das kommando anstelle über "iob upgrade name" mal mittels ´node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade name` machen ... dann sollten mehr infos kommen ...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #156
                                  Kann ich später, wenn ich zu hause bin.
                                  Die Meldungen, kamen übrigens auch schon beim controller update selbst
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #157
                                    So hier die Berichte.
                                    Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
                                    2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                    2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                    2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                    2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                    2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                    2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                    2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                    2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
                                    2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
                                    2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
                                    2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
                                    2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
                                    2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
                                    2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
                                    2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
                                    2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
                                    2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
                                    2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
                                    2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
                                    2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
                                    2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
                                    2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
                                    2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
                                    2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
                                    2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                                    2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
                                    2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                                    2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
                                    2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
                                    2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
                                    2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
                                    2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
                                    2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
                                    2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
                                    2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                    2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
                                    2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
                                    2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
                                    2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                    2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                    2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                    2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                    2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
                                    2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                    2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
                                    2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
                                    2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                    2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
                                    2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
                                    2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                    2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                                    2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
                                    2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
                                    2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                    2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
                                    2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                    2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                    2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
                                    2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
                                    2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
                                    2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
                                    2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
                                    2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                    2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                    2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                    2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                    2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                    2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                    2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                    2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                    2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                    2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                    2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                    2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                    2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                    2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                    2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                    2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                                    2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                    2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                    2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
                                    2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                    2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                    2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                    2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                    2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                    2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                    2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                    2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
                                    2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
                                    2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
                                    2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
                                    2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
                                    2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
                                    2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
                                    2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
                                    2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                    2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
                                    2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
                                    2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
                                    2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
                                    2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                    2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                                    2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
                                    2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
                                    2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
                                    2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                    2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
                                    2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                    2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                    2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                    2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
                                    2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
                                    2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
                                    2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
                                    2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
                                    2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                    2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
                                    2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
                                    2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
                                    2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
                                    2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                    2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                    2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                    2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                    2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                    2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
                                    2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                                    2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                    2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                    2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
                                    2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                    2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
                                    2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
                                    2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
                                    2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
                                    2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
                                    2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                    2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                    2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                    2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                    2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                    2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                    2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
                                    2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
                                    2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
                                    2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                    2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                    2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                    2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                    2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                    2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                    2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
                                    2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                    2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
                                    2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                    2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                    2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                    2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                    2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                    2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                    2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                    2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                    2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                    2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                    2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                    2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                    2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                    2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                    2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
                                    2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
                                    2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
                                    2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
                                    2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
                                    2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                    2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                                    2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
                                    2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
                                    2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
                                    2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
                                    2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                                    2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
                                    2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
                                    2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
                                    2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
                                    2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
                                    2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
                                    2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
                                    2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
                                    2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                    2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
                                    2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
                                    2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
                                    2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                    2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                    2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
                                    2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
                                    2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
                                    2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
                                    2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
                                    2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
                                    2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
                                    2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                    2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                    2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                    2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                    2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                    2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                    2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                    2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
                                    2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
                                    2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
                                    2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
                                    2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
                                    2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
                                    2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
                                    2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
                                    2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
                                    2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
                                    2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
                                    2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
                                    2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                    2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                    2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                    2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                    2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                    2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                    2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                    2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                    2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                    2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                    2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                    2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                    2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
                                    2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
                                    2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
                                    2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
                                    2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
                                    2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
                                    2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
                                    2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
                                    2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
                                    2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                    2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                    2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                    2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
                                    2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
                                    2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                    2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                    2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                    2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                    2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                    2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
                                    2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
                                    2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                                    2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                                    2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                                    2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                                    2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                                    2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                                    2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                                    2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                                    2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                                    2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                                    2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                                    2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                                    2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                                    2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                                    2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
                                    2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
                                    2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                                    2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
                                    2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                    2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
                                    2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                    Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
                                    Fehler 1:
                                    00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
                                    Fehler 3:
                                    00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
                                    Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
                                    Fehler 4:
                                    00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
                                    Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
                                    Das Video findet man hier
                                    (video wieder gelöscht, weil gefixt)
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
                                      zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
                                      Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
                                      So hier die Berichte.
                                      Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
                                      2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                      2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                      2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                      2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                      2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                      2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                      2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                      2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
                                      2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
                                      2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
                                      2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
                                      2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
                                      2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
                                      2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
                                      2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
                                      2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
                                      2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
                                      2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
                                      2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
                                      2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
                                      2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
                                      2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
                                      2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
                                      2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
                                      2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                                      2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
                                      2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                                      2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
                                      2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
                                      2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
                                      2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
                                      2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
                                      2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
                                      2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
                                      2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                      2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
                                      2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
                                      2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
                                      2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                      2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                      2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                      2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                      2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                      2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
                                      2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                      2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
                                      2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
                                      2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                      2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
                                      2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
                                      2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                      2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                                      2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
                                      2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
                                      2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                      2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
                                      2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                      2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                      2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
                                      2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
                                      2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
                                      2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
                                      2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
                                      2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                      2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                      2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                      2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                      2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                      2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                      2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                      2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                      2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                      2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                      2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                      2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                      2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                      2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                      2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                      2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                                      2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                      2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                      2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
                                      2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                      2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                      2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                      2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                      2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                      2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                      2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                      2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
                                      2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
                                      2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
                                      2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
                                      2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
                                      2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
                                      2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
                                      2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
                                      2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                      2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
                                      2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
                                      2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
                                      2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
                                      2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                      2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                                      2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
                                      2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
                                      2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
                                      2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                      2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
                                      2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                      2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                      2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                      2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
                                      2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
                                      2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
                                      2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
                                      2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
                                      2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                      2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
                                      2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
                                      2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
                                      2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
                                      2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                      2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                      2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                      2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                      2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                      2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
                                      2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                                      2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                      2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                      2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
                                      2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                      2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
                                      2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
                                      2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
                                      2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
                                      2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
                                      2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                      2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                      2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                      2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                      2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                      2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                      2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
                                      2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
                                      2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
                                      2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                      2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                      2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                      2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                      2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                      2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
                                      2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                      2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
                                      2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                      2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                      2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                      2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                      2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                      2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                      2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                      2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                      2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                      2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                      2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                      2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                      2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                      2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                      2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                      2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
                                      2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
                                      2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
                                      2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
                                      2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
                                      2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                      2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                                      2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
                                      2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
                                      2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
                                      2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
                                      2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                                      2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
                                      2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
                                      2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
                                      2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
                                      2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
                                      2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
                                      2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
                                      2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
                                      2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                      2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                      2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
                                      2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
                                      2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
                                      2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                      2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                      2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
                                      2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
                                      2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
                                      2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
                                      2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
                                      2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
                                      2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
                                      2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                      2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                      2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                      2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                      2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                      2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                      2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                      2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                      2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
                                      2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
                                      2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
                                      2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
                                      2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
                                      2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
                                      2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
                                      2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
                                      2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
                                      2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
                                      2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
                                      2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
                                      2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                      2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                      2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                      2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                      2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                      2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                      2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                      2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                      2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                      2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                      2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                      2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                      2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                      2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
                                      2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
                                      2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
                                      2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
                                      2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
                                      2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
                                      2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
                                      2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
                                      2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
                                      2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                      2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                      2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                      2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                      2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
                                      2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
                                      2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                      2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                      2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                      2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                      2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                      2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
                                      2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
                                      2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                                      2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                                      2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                                      2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                                      2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                                      2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                                      2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                                      2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                                      2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                                      2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                                      2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                                      2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                                      2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                                      2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                                      2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
                                      2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
                                      2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                                      2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
                                      2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                      2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
                                      2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                      Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
                                      Fehler 1:
                                      00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
                                      Fehler 3:
                                      00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
                                      Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
                                      Fehler 4:
                                      00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
                                      Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
                                      Das Video findet man hier
                                      (video wieder gelöscht, weil gefixt)
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #158
                                      @oliverio Danke bereits gefixt auf auf GitHub.
                                      Videotutorials & mehr
                                      • M m0rph
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Hab die Befehle mal ausgeführt hat nichts gebracht, der link zur nodejs war schon vorhanden, npm -v funktioniert auch normal
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #159
                                        @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
                                          zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
                                          Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
                                          So hier die Berichte.
                                          Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
                                          2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                          2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                          2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                          2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                          2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                          2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                          2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                          2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
                                          2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
                                          2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
                                          2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
                                          2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
                                          2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
                                          2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
                                          2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
                                          2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
                                          2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
                                          2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
                                          2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
                                          2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
                                          2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
                                          2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
                                          2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
                                          2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                                          2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
                                          2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                                          2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
                                          2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
                                          2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
                                          2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
                                          2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
                                          2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
                                          2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
                                          2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                          2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
                                          2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
                                          2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                          2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                          2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                          2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                          2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                          2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
                                          2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                          2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
                                          2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
                                          2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                          2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
                                          2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
                                          2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                          2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                                          2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
                                          2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
                                          2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                          2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
                                          2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                          2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                          2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
                                          2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
                                          2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
                                          2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
                                          2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                          2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                          2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                          2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                          2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                          2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                          2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                          2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                          2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                          2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                          2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                          2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                          2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                          2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                          2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                          2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
                                          2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                          2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                          2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                          2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                          2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                          2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                          2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                          2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
                                          2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
                                          2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
                                          2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
                                          2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
                                          2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
                                          2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
                                          2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
                                          2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                          2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
                                          2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
                                          2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
                                          2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
                                          2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                          2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                                          2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
                                          2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
                                          2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
                                          2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                          2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
                                          2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                          2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                          2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                          2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
                                          2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
                                          2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
                                          2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
                                          2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
                                          2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                          2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
                                          2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
                                          2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
                                          2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
                                          2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                          2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                          2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                          2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                          2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                          2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
                                          2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                                          2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                          2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
                                          2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
                                          2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
                                          2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
                                          2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
                                          2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
                                          2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                          2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                          2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                          2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                          2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                          2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
                                          2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
                                          2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
                                          2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                          2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                          2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                          2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                          2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                          2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                          2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
                                          2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                          2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
                                          2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                          2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                          2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                          2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                          2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                          2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                          2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                          2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                          2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                          2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                          2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                          2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
                                          2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
                                          2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
                                          2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
                                          2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
                                          2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                          2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                                          2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
                                          2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
                                          2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
                                          2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
                                          2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                                          2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
                                          2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
                                          2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
                                          2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
                                          2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
                                          2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
                                          2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
                                          2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
                                          2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                          2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
                                          2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
                                          2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
                                          2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                          2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
                                          2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
                                          2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
                                          2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
                                          2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
                                          2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
                                          2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
                                          2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                          2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                          2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                          2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                          2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                          2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                          2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                          2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
                                          2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
                                          2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
                                          2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
                                          2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
                                          2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
                                          2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
                                          2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
                                          2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
                                          2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
                                          2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
                                          2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
                                          2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                          2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                          2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                          2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                          2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                          2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                          2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                          2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                          2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
                                          2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
                                          2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
                                          2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
                                          2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
                                          2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
                                          2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
                                          2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
                                          2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
                                          2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                          2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                          2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
                                          2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
                                          2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                          2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                          2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                          2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                          2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
                                          2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
                                          2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                                          2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                                          2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                                          2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                                          2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                                          2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                                          2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                                          2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                                          2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                                          2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                                          2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                                          2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                                          2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                                          2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                                          2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
                                          2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
                                          2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                                          2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
                                          2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                          2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
                                          2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                          Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
                                          Fehler 1:
                                          00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
                                          Fehler 3:
                                          00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
                                          Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
                                          Fehler 4:
                                          00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
                                          Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
                                          Das Video findet man hier
                                          (video wieder gelöscht, weil gefixt)
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #160
                                          @oliverio Zu "Fehler 1" tippe ich das Du zu schnell warst. In Deinem Log sieht man Das Du die Systemkonfig 18:43 gespeichert hast und damit Admin und Backiutup und Discovery neu gestartet sind. 18:43:11 war wieder alles da. und ich denke das Du irgendwie geschafft hast das Repo in dieser kurzen Zeit zu ändern als Admin sich gerade verabschliedet hat oder sowas ... aber das sehe ich nicht so genau. müsste man mal nachstellen. Passiert es auch wenn du "langsamer" bist?
                                          Und der Rest ist, wie foxriver76 schon gesagt auf GitHub schon gefixt. 4.0.5 mit den Fixes kommt später noch.
