  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L LeiniAC
    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Hier eine vermutlich passende Teil-Config:
    Hallo crycode,
    nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!
    Super Sache.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #161
    @leiniac Alle aktuellen Ergänzungen sind ab sofort in der Config Version 1.6.0 für alle verfügbar.
    Danke für die Unterstützung!
    Bei weiteren Punkten einfach Bescheid geben. :-)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      ag
      #162
      Hallo.
      Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.
      Eine frage habe ich noch.
      Importierte Konfiguration ist die 1.6
      Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ag
        Hallo.
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #163
        @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
        Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.
          ag
          #164
          @crycode
          bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung
          0= Keine externe Wärmequelle
          1= Optionaler Backup-Heater
          2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
          übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
          Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
          X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
          3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
          (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
          Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #165
            Moin allerseits.
            Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:
            canbus.0
            2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
            host.iobroker-slave-wp
            2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
            canbus.0
            2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
            canbus.0
            2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
            2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
            2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
            2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
            canbus.0
            canbus.0
            2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
            2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
            Wie soll ich jetzt vorgehen?
            Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              Moin allerseits.
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #166
              @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.
              Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
              Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                Elektroniker86
                #167
                @crycode
                Alles klar, Fehlalarm. Sorry für die Störung. Ich hatte geupdatet daher kamen die Error Logs....
                Trotzdem Danke für deine Hilfe!
                • K Offline
                  Kaldaro
                  #168
                  haben erst vor kurzem mit iobroker bekommen und das integrieren der Rotex HPSU ist als nächstes dran.
                  Ich möchte die Kabel von Can Bus nicht direkt an die Platine basteln, sondern lieber einen richtigen Stecker verwenden.
                  Weiß jemand jemand welchen Stecker Typ und Hersteller man für diese Kontakte z.B J13 benötigt?
                  Vielleicht ein Stocko Contact...
                  Vielen Dank
                  • K Kaldaro
                    Vielen Dank
                    Elektroniker86
                    #169
                    @kaldaro Das ist glaube ich wago.
                    Aber an der Platine ist doch schon ein Stecker!?
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kaldaro
                      #170
                      @Elektroniker86
                      Vielen Dank
                      Na super, da versuche ich seit über 1 Woche raus zu finden wie ich da Kabel anschließe. Dabei sind tatsächlich schon Stecker drauf. (Gerade aufgemacht und geschaut)
                      Hatte bisher immer nur Bilder von der Platine gesehen und da fehlten die Stecker.
                      Naja, also kann ich nun Kabel und CanBus zu USB Adapter besorgen und loslegen.
                      • K Kaldaro
                        @Elektroniker86
                        Vielen Dank
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                        #171
                        @crycode
                        Könnte man eigentlich auch den das can gerät über ser2net einbinden oder muss dann zwingend über Cannelloni laufen?
                        • C cb187
                          @crycode
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #172
                          @cb187 ser2net ist aber für serielle Schnittstellen und nicht für den CAN-Bus oder?
                          Zu Cannelloni gibt es aber sicherlich auch Alternativen. ;-)
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #173
                            nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
                            Der Adapter leuchtet grün.
                            Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
                            Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:
                            pi@raspberrypi:~ $ ip addr
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                   valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
                                inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                   valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
                                inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                                link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
                                link/can
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                            RTNETLINK answers: Device or resource busy
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?
                            • hg6806H hg6806
                                  link/can
                              pi@raspberrypi:~ $
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #174
                              @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
                              Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
                              sudo dmesg -T | grep can0
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #175
                                @crycode
                                Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
                                Somit funktioniert es wieder.
                                Trotzdem Danke!
                                • L Offline
                                  LeiniAC
                                  #176
                                  Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
                                  Danke schon mal
                                  Gruß Uwe
                                  • L LeiniAC
                                    Danke schon mal
                                    Gruß Uwe
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #177
                                    @leiniac Hi Uwe,
                                    ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
                                    Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • crycodeC crycode
                                      @leiniac Hi Uwe,
                                      LeiniAC
                                      #178
                                      @crycode
                                      Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
                                      Gruß Uwe
                                      • crycodeC crycode
                                        @leiniac Hi Uwe,
                                        LeiniAC
                                        #179
                                        Hallo @crycode
                                        Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
                                        Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
                                        Gruß Uwe
                                        • L LeiniAC
                                          Hallo @crycode
                                          Gruß Uwe
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #180
                                          @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
