  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    ag
    #164
    @crycode
    bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung
    0= Keine externe Wärmequelle
    1= Optionaler Backup-Heater
    2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
    übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
    X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
    3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
    (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
    Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #165
      Moin allerseits.
      Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:
      canbus.0
      2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
      host.iobroker-slave-wp
      2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
      canbus.0
      2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
      canbus.0
      2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
      2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
      2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
      2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
      canbus.0
      canbus.0
      2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
      2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
      Wie soll ich jetzt vorgehen?
      Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Moin allerseits.
        canbus.0
        canbus.0
        canbus.0
        canbus.0
        canbus.0
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #166
        @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.
        Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
        Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          Elektroniker86
          #167
          @crycode
          Alles klar, Fehlalarm. Sorry für die Störung. Ich hatte geupdatet daher kamen die Error Logs....
          Trotzdem Danke für deine Hilfe!
            Kaldaro
            #168
            haben erst vor kurzem mit iobroker bekommen und das integrieren der Rotex HPSU ist als nächstes dran.
            Ich möchte die Kabel von Can Bus nicht direkt an die Platine basteln, sondern lieber einen richtigen Stecker verwenden.
            Weiß jemand jemand welchen Stecker Typ und Hersteller man für diese Kontakte z.B J13 benötigt?
            Vielleicht ein Stocko Contact...
            Vielen Dank
            • K Kaldaro
              Vielen Dank
              Elektroniker86
              #169
              @kaldaro Das ist glaube ich wago.
              Aber an der Platine ist doch schon ein Stecker!?
                Kaldaro
                #170
                @Elektroniker86
                Vielen Dank
                Na super, da versuche ich seit über 1 Woche raus zu finden wie ich da Kabel anschließe. Dabei sind tatsächlich schon Stecker drauf. (Gerade aufgemacht und geschaut)
                Hatte bisher immer nur Bilder von der Platine gesehen und da fehlten die Stecker.
                Naja, also kann ich nun Kabel und CanBus zu USB Adapter besorgen und loslegen.
                • K Kaldaro
                  @Elektroniker86
                  Vielen Dank
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #171
                  @crycode
                  Könnte man eigentlich auch den das can gerät über ser2net einbinden oder muss dann zwingend über Cannelloni laufen?
                  • C cb187
                    @crycode
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #172
                    @cb187 ser2net ist aber für serielle Schnittstellen und nicht für den CAN-Bus oder?
                    Zu Cannelloni gibt es aber sicherlich auch Alternativen. ;-)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #173
                      nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
                      Der Adapter leuchtet grün.
                      Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
                      Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:
                      pi@raspberrypi:~ $ ip addr
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                          link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                             valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
                          inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
                          inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
                      3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                          link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
                          link/can
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                      RTNETLINK answers: Device or resource busy
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?
                      • hg6806H hg6806
                            link/can
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #174
                        @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
                        Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
                        sudo dmesg -T | grep can0
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • crycodeC crycode
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #175
                          @crycode
                          Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
                          Somit funktioniert es wieder.
                          Trotzdem Danke!
                          • L Offline
                            LeiniAC
                            #176
                            Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
                            Danke schon mal
                            Gruß Uwe
                            • L LeiniAC
                              Danke schon mal
                              Gruß Uwe
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #177
                              @leiniac Hi Uwe,
                              ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
                              Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                @leiniac Hi Uwe,
                                LeiniAC
                                #178
                                @crycode
                                Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
                                Gruß Uwe
                                • crycodeC crycode
                                  @leiniac Hi Uwe,
                                  LeiniAC
                                  #179
                                  Hallo @crycode
                                  Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
                                  Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
                                  Gruß Uwe
                                  • L LeiniAC
                                    Hallo @crycode
                                    Gruß Uwe
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #180
                                    @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • crycodeC crycode
                                      LeiniAC
                                      #181
                                      @crycode
                                      also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
                                      Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
                                      Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
                                      Gruß Uwe
                                      • L LeiniAC
                                        @crycode
                                        Gruß Uwe
                                        cb187
                                        #182
                                        Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
                                        Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #183
                                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
