  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    Kaldaro
    #168
    haben erst vor kurzem mit iobroker bekommen und das integrieren der Rotex HPSU ist als nächstes dran.
    Ich möchte die Kabel von Can Bus nicht direkt an die Platine basteln, sondern lieber einen richtigen Stecker verwenden.
    Weiß jemand jemand welchen Stecker Typ und Hersteller man für diese Kontakte z.B J13 benötigt?
    Vielleicht ein Stocko Contact...
    Vielen Dank
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kaldaro
      Vielen Dank
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #169
      @kaldaro Das ist glaube ich wago.
      Aber an der Platine ist doch schon ein Stecker!?
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Kaldaro
        #170
        @Elektroniker86
        Vielen Dank
        Na super, da versuche ich seit über 1 Woche raus zu finden wie ich da Kabel anschließe. Dabei sind tatsächlich schon Stecker drauf. (Gerade aufgemacht und geschaut)
        Hatte bisher immer nur Bilder von der Platine gesehen und da fehlten die Stecker.
        Naja, also kann ich nun Kabel und CanBus zu USB Adapter besorgen und loslegen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kaldaro
          @Elektroniker86
          Vielen Dank
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #171
          @crycode
          Könnte man eigentlich auch den das can gerät über ser2net einbinden oder muss dann zwingend über Cannelloni laufen?
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cb187
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #172
            @cb187 ser2net ist aber für serielle Schnittstellen und nicht für den CAN-Bus oder?
            Zu Cannelloni gibt es aber sicherlich auch Alternativen. ;-)
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #173
              nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
              Der Adapter leuchtet grün.
              Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
              Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:
              pi@raspberrypi:~ $ ip addr
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                     valid_lft forever preferred_lft forever
                  inet6 ::1/128 scope host
              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                  link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                     valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
                  inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                     valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
                  inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                  link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
                  link/can
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
              RTNETLINK answers: Device or resource busy
              pi@raspberrypi:~ $
              Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?
              • hg6806H hg6806
                    link/can
                pi@raspberrypi:~ $
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #174
                @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
                Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
                sudo dmesg -T | grep can0
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #175
                  @crycode
                  Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
                  Somit funktioniert es wieder.
                  Trotzdem Danke!
                  • L Offline
                    LeiniAC
                    #176
                    Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
                    Danke schon mal
                    Gruß Uwe
                    • L LeiniAC
                      Danke schon mal
                      Gruß Uwe
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #177
                      @leiniac Hi Uwe,
                      ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
                      Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • crycodeC crycode
                        @leiniac Hi Uwe,
                        LeiniAC
                        #178
                        @crycode
                        Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
                        Gruß Uwe
                        • crycodeC crycode
                          @leiniac Hi Uwe,
                          LeiniAC
                          #179
                          Hallo @crycode
                          Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
                          Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
                          Gruß Uwe
                          • L LeiniAC
                            Hallo @crycode
                            Gruß Uwe
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #180
                            @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              LeiniAC
                              #181
                              @crycode
                              also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
                              Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
                              Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
                              Gruß Uwe
                              • L LeiniAC
                                @crycode
                                Gruß Uwe
                                cb187
                                #182
                                Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
                                Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #183
                                  @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #184
                                    @crycode
                                    Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
                                    Update für die Heizung usw gabs keine.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      cb187
                                      #185
                                      Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
                                      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        #186
                                        @cb187
                                        Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #187
                                          Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
                                          Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
