  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    ag
    #162
    Hallo.
    Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.
    Eine frage habe ich noch.
    Importierte Konfiguration ist die 1.6
    Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ag
      Hallo.
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #163
      @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
      Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        ag
        #164
        @crycode
        bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung
        0= Keine externe Wärmequelle
        1= Optionaler Backup-Heater
        2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
        übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
        Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
        X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
        3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
        (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
        Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #165
          Moin allerseits.
          Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:
          canbus.0
          2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
          host.iobroker-slave-wp
          2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
          canbus.0
          2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
          canbus.0
          2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
          2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
          2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
          2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
          canbus.0
          canbus.0
          2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
          2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
          Wie soll ich jetzt vorgehen?
          Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            Moin allerseits.
            canbus.0
            canbus.0
            canbus.0
            canbus.0
            canbus.0
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #166
            @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.
            Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
            Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              Elektroniker86
              #167
              @crycode
              Alles klar, Fehlalarm. Sorry für die Störung. Ich hatte geupdatet daher kamen die Error Logs....
              Trotzdem Danke für deine Hilfe!
                Kaldaro
                #168
                haben erst vor kurzem mit iobroker bekommen und das integrieren der Rotex HPSU ist als nächstes dran.
                Ich möchte die Kabel von Can Bus nicht direkt an die Platine basteln, sondern lieber einen richtigen Stecker verwenden.
                Weiß jemand jemand welchen Stecker Typ und Hersteller man für diese Kontakte z.B J13 benötigt?
                Vielleicht ein Stocko Contact...
                Vielen Dank
                • K Kaldaro
                  Vielen Dank
                  Elektroniker86
                  #169
                  @kaldaro Das ist glaube ich wago.
                  Aber an der Platine ist doch schon ein Stecker!?
                    Kaldaro
                    #170
                    @Elektroniker86
                    Vielen Dank
                    Na super, da versuche ich seit über 1 Woche raus zu finden wie ich da Kabel anschließe. Dabei sind tatsächlich schon Stecker drauf. (Gerade aufgemacht und geschaut)
                    Hatte bisher immer nur Bilder von der Platine gesehen und da fehlten die Stecker.
                    Naja, also kann ich nun Kabel und CanBus zu USB Adapter besorgen und loslegen.
                    • K Kaldaro
                      @Elektroniker86
                      Vielen Dank
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von cb187
                      #171
                      @crycode
                      Könnte man eigentlich auch den das can gerät über ser2net einbinden oder muss dann zwingend über Cannelloni laufen?
                      • C cb187
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #172
                        @cb187 ser2net ist aber für serielle Schnittstellen und nicht für den CAN-Bus oder?
                        Zu Cannelloni gibt es aber sicherlich auch Alternativen. ;-)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #173
                          nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
                          Der Adapter leuchtet grün.
                          Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
                          Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:
                          pi@raspberrypi:~ $ ip addr
                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                              inet6 ::1/128 scope host
                          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                              link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                 valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
                              inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                 valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
                              inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
                          3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                              link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
                              link/can
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                          RTNETLINK answers: Device or resource busy
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?
                          • hg6806H hg6806
                                link/can
                            pi@raspberrypi:~ $
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #174
                            @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
                            Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
                            sudo dmesg -T | grep can0
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #175
                              @crycode
                              Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
                              Somit funktioniert es wieder.
                              Trotzdem Danke!
                              • L Offline
                                LeiniAC
                                #176
                                Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
                                Danke schon mal
                                Gruß Uwe
                                • L LeiniAC
                                  Danke schon mal
                                  Gruß Uwe
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #177
                                  @leiniac Hi Uwe,
                                  ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
                                  Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    @leiniac Hi Uwe,
                                    LeiniAC
                                    #178
                                    @crycode
                                    Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
                                    Gruß Uwe
                                    • crycodeC crycode
                                      @leiniac Hi Uwe,
                                      LeiniAC
                                      #179
                                      Hallo @crycode
                                      Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
                                      Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
                                      Gruß Uwe
                                      • L LeiniAC
                                        Hallo @crycode
                                        Gruß Uwe
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #180
                                        @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • crycodeC crycode
                                          LeiniAC
                                          #181
                                          @crycode
                                          also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
                                          Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
                                          Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
                                          Gruß Uwe
