  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #173
    nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
    Der Adapter leuchtet grün.
    Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
    Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:
    pi@raspberrypi:~ $ ip addr
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
           valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
        inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
           valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
        inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
        link/can
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
    RTNETLINK answers: Device or resource busy
    pi@raspberrypi:~ $
    Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
          link/can
      pi@raspberrypi:~ $
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #174
      @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
      Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
      sudo dmesg -T | grep can0
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #175
        @crycode
        Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
        Somit funktioniert es wieder.
        Trotzdem Danke!
        • L Offline
          LeiniAC
          #176
          Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
          Danke schon mal
          Gruß Uwe
          • L LeiniAC
            Danke schon mal
            Gruß Uwe
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #177
            @leiniac Hi Uwe,
            ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
            Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              @leiniac Hi Uwe,
              LeiniAC
              #178
              @crycode
              Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
              Gruß Uwe
              • crycodeC crycode
                @leiniac Hi Uwe,
                LeiniAC
                #179
                Hallo @crycode
                Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
                Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
                Gruß Uwe
                • L LeiniAC
                  Hallo @crycode
                  Gruß Uwe
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #180
                  @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crycodeC crycode
                    LeiniAC
                    #181
                    @crycode
                    also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
                    Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
                    Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
                    Gruß Uwe
                    • L LeiniAC
                      @crycode
                      Gruß Uwe
                      cb187
                      #182
                      Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
                      Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #183
                        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #184
                          @crycode
                          Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
                          Update für die Heizung usw gabs keine.
                          • C cb187
                            @crycode
                            cb187
                            #185
                            Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
                            C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              cb187
                              #186
                              @cb187
                              Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #187
                                Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
                                Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #188
                                  @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    #189
                                    Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #190
                                      Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        #191
                                        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                        Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          #192
                                          bekomme solche werte rein
