  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @leiniac Hi Uwe,
    ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
    Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. :)
    LeiniAC
    #179
    Hallo @crycode
    Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
    Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
    Gruß Uwe
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LeiniAC
      Hallo @crycode
      Gruß Uwe
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #180
      @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        LeiniAC
        #181
        @crycode
        also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
        Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
        Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
        Gruß Uwe
        • L LeiniAC
          @crycode
          Gruß Uwe
          cb187
          #182
          Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
          Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #183
            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
            • crycodeC crycode
              cb187
              #184
              @crycode
              Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
              Update für die Heizung usw gabs keine.
              • C cb187
                @crycode
                cb187
                #185
                Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
                C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cb187
                  cb187
                  #186
                  @cb187
                  Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #187
                    Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
                    Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #188
                      @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
                      • C cb187
                        cb187
                        #189
                        Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
                        • C cb187
                          cb187
                          #190
                          Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
                          • C cb187
                            cb187
                            #191
                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
                            • C cb187
                              cb187
                              #192
                              bekomme solche werte rein
                              • C cb187
                                cb187
                                #193
                                crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #194
                                  @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #195
                                    @crycode
                                    Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
                                    Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      cb187
                                      #196
                                      ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        #197
                                        @crycode
                                        Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #198
                                          Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
                                          Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                          Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
