  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
    Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
    Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
    cb187
    #188
    @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #189
      Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
      • C cb187
        cb187
        #190
        Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
        • C cb187
          cb187
          #191
          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
          • C cb187
            cb187
            #192
            bekomme solche werte rein
            • C cb187
              cb187
              #193
              crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #194
                @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #195
                  @crycode
                  Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
                  Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.
                  • C cb187
                    @crycode
                    cb187
                    #196
                    ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cb187
                      cb187
                      #197
                      @crycode
                      Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #198
                        Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
                        Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
                        Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #199
                          @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
                          • C cb187
                            cb187
                            #200
                            Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #201
                              @cb187
                              Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                              Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.
                              Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:
                              Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                              Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:
                              Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.
                              Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:
                              Wie ist der Ablauf bei dir?
                              • C Offline
                                cb187
                                #202
                                @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt
                                • hg6806H hg6806
                                  @cb187
                                  cb187
                                  #203
                                  @hg6806
                                  Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                                  Läuft bei mir so perfekt.
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    @hg6806
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #204
                                    @cb187
                                    Geht bei mir nicht.
                                    Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.
                                    Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                                    Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                                    Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
                                    • hg6806H hg6806
                                      @cb187
                                      Geht bei mir nicht.
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                      #205
                                      @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      @cb187
                                      Geht bei mir nicht.
                                      Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
                                      Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #206
                                        Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                                        Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.
                                        Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                                        Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.
                                        Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.
                                        Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                                        Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.
                                        • hg6806H hg6806
                                          cb187
                                          #207
                                          @hg6806
                                          Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                                          Ich hab die compact 8kw
