  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #147
    So, es läuft wieder. Die Nachbarin hat vom PasPi4 die Sicherung aus und wieder eingeschaltet, der Pi ist hochgelaufen.
    Das Problem lag aber diesmal nicht an der Rotex, da diese vorher auf Sommer geschaltet wurde, dann der Pi abgestützt ist. Somit kam ich über CAN nicht mehr an ihn ran und konnte auf Heizbetrieb schalten.
    Dafür müsste ich ein Backup schaffen. Geht vielleicht über Homematic Schalter und den Schaltkontakt der Rotex.
    • L Offline
      LeiniAC
      #148
      ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.
      Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.
      Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?
      Gruß Uwe
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LeiniAC
        Gruß Uwe
        LeiniAC
        #149
        @leiniac
        kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:
        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
        (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
        (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
        Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #150
          Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!
          • L LeiniAC
            @leiniac
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #151
            @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
            Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
            Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #152
              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Danke! 😁
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                Danke! 😁
                Elektroniker86
                #153
                @crycode
                Kann man gar nicht oft genug sagen ! 😊
                • crycodeC crycode
                  LeiniAC
                  #154
                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  Hallo crycode,
                  super. Das funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!
                  • crycodeC crycode
                    LeiniAC
                    #155
                    Hallo crycode,
                    ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...
                    (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                    (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                    Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.
                    Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?
                    Danke schon mal
                    • L LeiniAC
                      Hallo crycode,
                      Danke schon mal
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #156
                      @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json
                      @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.
                      Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                      Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)
                      • crycodeC crycode
                        LeiniAC
                        #157
                        Hallo crycode,
                        nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!
                        Super Sache.
                        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LeiniAC
                          Hallo crycode,
                          Super Sache.
                          cb187
                          #158
                          @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?
                          • C cb187
                            cb187
                            #159
                            @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)
                            • C cb187
                              cb187
                              #160
                              Was ich gerade für die Heizkurvenverstellung rausgefunden habe ist das man auch in 0.01 Schritten verstellen kann.Was so an der Roten nicht möglich ist.So kann man die Rote noch genauer einstellen:-)
                              • L LeiniAC
                                Hallo crycode,
                                Super Sache.
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #161
                                @leiniac Alle aktuellen Ergänzungen sind ab sofort in der Config Version 1.6.0 für alle verfügbar.
                                Danke für die Unterstützung!
                                Bei weiteren Punkten einfach Bescheid geben. :-)
                                  ag
                                  #162
                                  Hallo.
                                  Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.
                                  Eine frage habe ich noch.
                                  Importierte Konfiguration ist die 1.6
                                  Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                  • A ag
                                    Hallo.
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #163
                                    @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
                                    Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.
                                      ag
                                      #164
                                      @crycode
                                      bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung
                                      0= Keine externe Wärmequelle
                                      1= Optionaler Backup-Heater
                                      2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
                                      übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
                                      Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
                                      X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                                      3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
                                      (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
                                      Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
                                        Elektroniker86
                                        #165
                                        Moin allerseits.
                                        Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                        canbus.0
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        Wie soll ich jetzt vorgehen?
                                        Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg
                                          Moin allerseits.
                                          canbus.0
                                          canbus.0
                                          canbus.0
                                          canbus.0
                                          canbus.0
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #166
                                          @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.
                                          Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
                                          Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.
