  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L LeiniAC
    @leiniac
    kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:
    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
    (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
    (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
    (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
    (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
    (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
    (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
    Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #151
    @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
    Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
    Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #152
      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Danke! 😁
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Danke! 😁
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #153
        @crycode
        Kann man gar nicht oft genug sagen ! 😊
        • crycodeC crycode
          LeiniAC
          #154
          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Hallo crycode,
          super. Das funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!
          • crycodeC crycode
            LeiniAC
            #155
            Hallo crycode,
            ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...
            (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
            (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
            Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.
            Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?
            Danke schon mal
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LeiniAC
              Hallo crycode,
              Danke schon mal
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #156
              @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json
              @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.
              Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
              Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                LeiniAC
                #157
                Hallo crycode,
                nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!
                Super Sache.
                C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LeiniAC
                  Hallo crycode,
                  Super Sache.
                  cb187
                  #158
                  @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?
                  • C cb187
                    cb187
                    #159
                    @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)
                    • C cb187
                      cb187
                      #160
                      Was ich gerade für die Heizkurvenverstellung rausgefunden habe ist das man auch in 0.01 Schritten verstellen kann.Was so an der Roten nicht möglich ist.So kann man die Rote noch genauer einstellen:-)
                      • L LeiniAC
                        Hallo crycode,
                        Super Sache.
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #161
                        @leiniac Alle aktuellen Ergänzungen sind ab sofort in der Config Version 1.6.0 für alle verfügbar.
                        Danke für die Unterstützung!
                        Bei weiteren Punkten einfach Bescheid geben. :-)
                          ag
                          #162
                          Hallo.
                          Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.
                          Eine frage habe ich noch.
                          Importierte Konfiguration ist die 1.6
                          Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?
                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                          • A ag
                            Hallo.
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #163
                            @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
                            Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.
                              ag
                              #164
                              @crycode
                              bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung
                              0= Keine externe Wärmequelle
                              1= Optionaler Backup-Heater
                              2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
                              übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
                              Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
                              X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                              3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
                              (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
                              Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
                              • Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                #165
                                Moin allerseits.
                                Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:
                                canbus.0
                                2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                host.iobroker-slave-wp
                                2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                canbus.0
                                2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                canbus.0
                                2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                canbus.0
                                canbus.0
                                2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                Wie soll ich jetzt vorgehen?
                                Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg
                                  Moin allerseits.
                                  canbus.0
                                  canbus.0
                                  canbus.0
                                  canbus.0
                                  canbus.0
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #166
                                  @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.
                                  Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
                                  Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.
                                  • crycodeC crycode
                                    Elektroniker86
                                    #167
                                    @crycode
                                    Alles klar, Fehlalarm. Sorry für die Störung. Ich hatte geupdatet daher kamen die Error Logs....
                                    Trotzdem Danke für deine Hilfe!
                                      Kaldaro
                                      #168
                                      haben erst vor kurzem mit iobroker bekommen und das integrieren der Rotex HPSU ist als nächstes dran.
                                      Ich möchte die Kabel von Can Bus nicht direkt an die Platine basteln, sondern lieber einen richtigen Stecker verwenden.
                                      Weiß jemand jemand welchen Stecker Typ und Hersteller man für diese Kontakte z.B J13 benötigt?
                                      Vielleicht ein Stocko Contact...
                                      Vielen Dank
                                      • K Kaldaro
                                        Vielen Dank
                                        Elektroniker86
                                        #169
                                        @kaldaro Das ist glaube ich wago.
                                        Aber an der Platine ist doch schon ein Stecker!?
                                          Kaldaro
                                          #170
                                          @Elektroniker86
                                          Vielen Dank
                                          Na super, da versuche ich seit über 1 Woche raus zu finden wie ich da Kabel anschließe. Dabei sind tatsächlich schon Stecker drauf. (Gerade aufgemacht und geschaut)
                                          Hatte bisher immer nur Bilder von der Platine gesehen und da fehlten die Stecker.
                                          Naja, also kann ich nun Kabel und CanBus zu USB Adapter besorgen und loslegen.
