  5. Zigbee-Geräte überwachen
130 Beiträge 17 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ciddi89
    ich habe nur noch ein wenig gespielt:
    sonoff ist soweit drin, dass keine fehler kommen - warte aber auf eure entscheidung und entwicklung
    nur soviel - evtl kann man das besser machen:
    zeile 1:
    const myArrDev=[{"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common"},
                    {"theSelektor":"sonoff.1.*.Wifi_RSSI","theName":"dp","thedpName":"Hostname"}
    dann als beispiel , den hostnamen zu finden, der im gegesatz zu zigbee in einem dp zu finden ist
     for(let x=0; x<myArrDev.length;x++){
        var zigbee = $(myArrDev[x].theSelektor);
        zigbee.each(function (id, i) {
            currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
            //hier braucht man eine function, die den hostnamen findet:
            if (myArrDev[x].theName=="common")  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
            if (myArrDev[x].theName=="dp") {
                                           let ida=id.split('.');
                                           let mySelect=$(ida[0]+'.'+ida[1]+'.'+ida[2]+'.*');
                                           mySelect.each(function (ad, i) {
                                               if (ad.includes(myArrDev[x].thedpName)) deviceName=getState(ad).val
    wenn unter "theName" "dp" steht , wird das ganze über einen selektor gesucht - wenn es einen dp mit Hostname gibt, nimm den namen
    so etwas braucht man auch noch für die batterie und auch link_quality
    in den listen sollte dann auch noch ein extra punkt rein - welche art von device
    #41
    @liv-in-sky vielen vielen dank für den Input. Ich probiere mich mal in nächster Zeit ein wenig daran aus. :) Mal schauen was man daraus so machen kann.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @ciddi89 bin gespannt :-)
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #43
        ich hab noch ein Problemchen: Devices, die "offline" sind werden wie folgt angezeigt:
        Alle stehen auf 26 Stunden, wenn ich in die Datenpunkte bei zigbee schaue, dann ist da z.B. bei msg_from_zigbee 27.01.22 21:44 was ja deutlich mehr als 26 Stunden ist.
        Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          #44
          @amg_666 Was steht denn bei dir in den Zeitstempel und bei zuletzt geändert vom Datenpunkt link_quality? Von dem Datenpunkt holt er sich ja die Zeit.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #45
            @ciddi89 sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
            Bei Link_Quality steht im Zeitstempel tatsächlich der 03.02. 15:39 Uhr drin, dann ist der aber falsch. Die Devices, die bei mir "offline" sind sind z.B. RGB-Leuchten, die ich angelernt habe, momentan aber nicht nutze, die liegen schon locker eine Woche ohne Strom bei mir.
            • amg_666A amg_666
              #46
              @amg_666 Da die alle ja Anscheinend die gleiche Zeit haben, kann es sein das dann die Instanz oder ioBroker neugestartet wurde? Das würde dann natürlich die Zeit erklären denke ich. Wüßte aber nicht auf Anhieb ob beim Neustart die Zeit sich aktualisiert. Könnte ich mir aber vorstellen.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #47
                @ciddi89 das lässt sich ja einfach überprüfen, ich mach mal nen Neustart. Danke für den Hinweis.
                Yep, das war der Grund, nach Adapterneustart sind die Timestamps auf "Adapterstartzeit" gesetzt.
                Und weil ich grade den Alpha-Test für js-controller 4.0 mache hatte ich gestern iobroker wegen Update gestoppt und neu gestartet. Daher waren alle "offline Geräte" auf der gleichen Zeit.
                • amg_666A amg_666
                  #48
                  @amg_666 ok dann wissen wir das ja schon mal :)
                    @liv-in-sky said in Zigbee-Geräte überwachen:
                    glaube ich nicht
                    Sagen wir mal so, abgeneigt wäre ich nicht. Wollte mich eh früher oder später mit sowas beschäftigen da ich auch noch andere Ideen habe die evtl. einen Adapter wert währen. Müsste mich erst mal darin ein Arbeiten. 😃
                    Geekados
                    schrieb am zuletzt editiert von Geekados
                    #49
                    Wow, da hat sich heute ja einiges getan! Unglaublich! Scheinbar hab ich da echt einen Punkt getroffen, an dem Bedarf besteht!
                    Und ja, was das KnowHow anbelangt, bin ich echt erst am Anfang! 😊 Echt spannend wie ihr Profils das löst! Bis auf euer Level hab ich noch einiges vor mir! :)
                    Nachdem ich einiges davon worüber die letzten Stunden hier beratschlagt wurde, nicht verstehe und das erst mal nachvollziehen und ausprobieren muss, würde zuviel Zeit vergehen, wenn ich das am Laufen halte.
                    Das Thema mit den Räumen hat ja - wenn ich das richtig verstehe - @paul53 gelöst und es wurde schon übernommen. Super Sache!!
                    @ciddi89 wenn es für dich okay, ist, machen wir deine Version zur "offiziellen/aktuellsten" Version. 😳 Du kannst das einfach schneller und kompetenter aktualisieren als ich. 😇
                    Wenn du daraus einen Adapter machst, freue ich mich und stelle mich als Beta-Tester zur Verfügung! :) Freut mich dass ich den Grundstein dazu legen durfte. Mit @liv-in-sky hast du ja schon Unterstützung!
                    So sehr ich ein paar Minuten motiviert war, muss ich gestehen, dass sowas bei weitem noch nicht meine Kragenweite ist. Momentan reichen das KnowHow, die Zeit und erst recht nicht der WAF für sowas aus. 🤣
                    • derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #50
                      Ich habe mir aktuell eine Helper-Klasse geschrieben, die enums/Aufzählungen auswertet. Dieses Script macht sich Recht gut (muss noch angepasst werden). Ist es in Ordnung, wenn ich mir das Script nehme, bei mir einbaue und auch eventuell veröffentliche?
                      Proxmox 8
                      ioBroker im LXC (Master)
                      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                      G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frana120500F frana120500
                        Moin zusammen,
                        wie kann ich denn aus der json, die jetzt beispielsweise in "devices_offline_list" steht, das so extrahieren, dass er mir eine Telegram Benachrichtigung sendet?
                        Geekados
                        #51
                        @frana120500
                        Daran habe ich auch schon gedacht aber ich habs noch nicht angepackt.
                        Vorübergehend habe ich es mit einem Blockly gelöst, das mir 2x pro Woche den aktuellen Status per Telegram und als Notifikation in Jarvis übermittelt - einfach den kompletten JSON-String.
                        Vielleicht kommt da ja was mit dem Adapter! ;)
                        Die erste Frage die ich mir diesbezüglich gestellt habe, wie oft eine Benachrichtigung kommen soll. Jede Stunde eine Nachricht ist einfach zu viel.
                        Ansonsten hätte ich geplant, alle 24 Stunden eine "Statusnachricht" zu generieren, wenn mindestens ein Gerät in der Offline-Liste ist.
                        Bei den Batterien würde ich die Liste aufsteigend (nach Batteriezustand sortieren) und 1-2x pro Woche die schwächsten 3 Geräte als Statusnachricht schicken. Wie es eben im Moment das Blockly macht.
                        Klingt für die Profis einfach, für mich sind das ein paar Wochen Entwicklungszeit! :)
                        • derAlffD derAlff
                          Geekados
                          #52
                          @deralff
                          Also meinerseits auf alle Fälle! :)
                          Diese Erweiterung bitte gleich mit @ciddi89 abstimmen! Das übersteigt jetzt meinen Horizont bei weitem! :D
                          • G Geekados
                            @deralff
                            #53
                            @johannesa hahaha jetzt übertreibe mal nicht 😀 ich habe einfach nur gerade die Zeit mich damit zu beschäftigen. Aber ja klar kannst du das machen. Ist ja dein Script was durch Hilfe ein bisschen optimiert worden ist 😀
                            Falls es zum Adapter kommen sollte könnte man das mit dem Abfrageintervall ja gleich berücksichtigen und den Adapter als schedule Adapter einstellen. Da kann dann jeder seine eigene Zeit angeben wann er die Daten holen soll.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • derAlffD derAlff
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @deralff wird dein script auch andere devices wie zigbee integriert haben ?
                              derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Geekados
                                #55
                                @ciddi89
                                Wenn du es ganz ehrlich wissen willst: ich hab ein paar Tage vor Weihnachten angefangen, dieses Problem anzugehen. Erst mit Blockly und dann - weil gescheitert - mit Javascript. Jetzt ist Februar. :D
                                Vielen Dank dass ich dir das "aktuell halten" umhängen darf. :) hab den Code in meinem ersten Post ausgeblendet und auf deinen verwiesen.
                                Eventuell packe ich die Idee von @frana120500 mal an. Das beschäftigt mich dann wieder ein paar Wochen :D
                                bahnuhrB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Geekados
                                  @ciddi89
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  @johannesa
                                  Das neue Script in #1 erzeugt einen Error.
                                  Vielleicht nochmal prüfen.
                                  Edit:
                                  Die Original-Version hat einen Error.
                                  Die Version von @ciddi89 läuft.
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  amg_666A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Geekados
                                    @ciddi89
                                    #57
                                    @johannesa ist doch alles gut 🙈 jeder fängt ja an. Bin ja auch noch am Anfang. Auch wenn ich bisschen was weiß aber da steckt soviel verbesserungspotential drin. 😀 Da liegt mir html und CSS bisschen besser und mit Js habe ich immer nur das nötigste gemacht. Ärgere mich ein bisschen das ich mich damit nicht schon früher mehr beschäftigt habe. Und man muss ja auch wirklich die Zeit und Geduld haben sich damit zu beschäftigen.
                                    Ja du hättest das auch ruhig in deinen ersten Post kopieren können. Damit finden das andere schneller.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @johannesa
                                      Edit:
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #58
                                      @bahnuhr sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                                      Welchen denn? Poste mal log
                                      • amg_666A amg_666
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #59
                                        @amg_666 sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
                                        Hab es schon wieder gelöscht und die Version von @ciddi89 genommen.
                                        Es war etwas mit enumroom[0]
                                        (oder so ähnlich)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @johannesa
                                          Edit:
                                          Geekados
                                          #60
                                          Okidoki - ist erledigt. :) Habs mal bei mir oben aktualisiert - falls da jemand sucht! :)
                                          Für heute reicht es erstmal - mir raucht ganz schön der Kopf. Aber es macht Spaß. 😁 Und die iobroker-Community ist unglaublich cool. :D
