  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 897.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jayba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Ich nutze Somfy mit dem Tahoma Adapter. Die generelle Integration klappt gut
    kenn ich zwar nicht, aber du kannst doch bei klick auf kachel, oder icon deine gewünschte aktion definieren...
    #141
    @da_woody da hab ich schalten hinterlegt aber leider tut er es nicht. Hier meine Datenpunkte. Ich nutze den blau markierten fürs level in iqontrol
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #142
      @jayba wie gesagt, ich kenn deine dinger nicht, aber vllt bist du da falsch und dein benötigter DP ist im commands?
      gruß vom Woody
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #143
        @dirk1962
        https://forum.iobroker.net/post/773454
        Wir machen das am besten hier.
        letzter Handshake
        Schraubenschlüssel
        Edit:
        Hier das Gerät:
        2022-03-07_iqontrol_0_devices.json.zip
        alias
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Heiko_Mac",
           "role": "indicator.reachable",
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
           "states": {
             "false": "offline",
             "true": "online"
           "alias": {
             "id": "wireguard.0.Home-wg0.peers.xxx+xxxx=.connected"
           "custom": {
             "iqontrol.0": {
               "enabled": true,
               "readonly": true,
               "invert": false,
               "confirm": false,
               "pincode": "",
               "unit": "",
               "unit_zero": "",
               "unit_one": "",
               "min": "",
               "max": "",
               "step": "",
               "roundDigits": 2,
               "timeFormat": "x",
               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
               "timeDisplayDontShowDistance": false,
               "type": "boolean",
               "role": "",
               "targetValueId": "",
               "states": {
                 "false": "⏸ offline",
                 "true": "✅ online"
               "statesAddInput": false,
               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
               "showOnlyTargetValues": false
         "_id": "alias.0.VPN.Heiko_Mac",
         "native": {},
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1645282350757,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
        interne IP
        Bild ist von heute Vormittag...
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @dirk1962
          letzter Handshake
          Schraubenschlüssel
          Edit:
          Hier das Gerät:
          alias
           "type": "state",
           "common": {
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "states": {
               "false": "offline",
               "true": "online"
             "alias": {
             "custom": {
               "iqontrol.0": {
                 "enabled": true,
                 "readonly": true,
                 "invert": false,
                 "confirm": false,
                 "pincode": "",
                 "unit": "",
                 "unit_zero": "",
                 "unit_one": "",
                 "min": "",
                 "max": "",
                 "step": "",
                 "roundDigits": 2,
                 "timeFormat": "x",
                 "type": "boolean",
                 "role": "",
                 "states": {
                   "true": "✅ online"
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          interne IP
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #144
          Hallo @dslraser,
          Vielen Dank! Bis auf das Erzeugen der Aliase habe ich alles fertig.
          Da ich bisher Aliase nur mit Deinem Script erzeugt habe, muss ich mir das morgen mal in Ruhe anschauen.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • dirk1962D dirk1962
            Hallo @dslraser,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #145
            @dirk1962
            eigentlich könntest Du auch meinen alias einfach bei Dir einfügen und nur den Namen und die id‘s für Dich abändern. (einfach bei alias auf das + klicken und erstellen und dann den RAW reinkopieren)
              @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @dslraser Danke für die Übersendung des RAW. 😊
              Habe den Namen und die Gerätenummer geändert, aber ich bekomme noch nichts auf der Liste angezeigt. Werde nochmals die Anleitung genau durchgehen. Mal sehen.
              Nach dem anlegen oder ändern von alias kann es notwendig sein den admin und auch iQontrol mal neu zu starten (wenn der Javascript Adapter mit im Spiel ist auch neu starten)
              Achtung, admin nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den admin über die Konsole neu starten.
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #146
              @dslraser Danke für diesen Hinweis, ist sehr hilfreich!👍 😊
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #147
                Hallo @dslraser,
                das Reinkopieren der RAW's hat funktioniert.
                Bei Badge hast Du noch "Geräte aktiv". Das ist wie bei den Fenster Listen, aber wie Du den Datenpunkt erzeugt hast weiß ich nicht. Kannst Du mir das bitte noch erklären.
                  Hallo @dslraser,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #148
                  @dirk1962
                  das ist ein Blockly. Ich bin im Moment nur am Handy, kann ich bei Bedarf später exportieren.
                    @dirk1962
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #149
                    @dslraser
                    Das hatte ich vermutet. Hat keine Eile, die wichtigsten Dinge funktionieren dank Deiner Hilfe 👍 👍 .
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #150
                      @dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @dslraser
                      Hallo Dirk,
                      hier der Blockly Export
                       <variables>
                         <variable id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</variable>
                         <variable id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</variable>
                         <variable id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</variable>
                         <variable id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</variable>
                         <variable id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="13" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="3guv5gA%(3LWSIt6G0QU" x="13" y="63">
                         <field name="VAR" id="8L^%jG[cqIN{^BQ$*Wrr">anlegen_in</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id=".+]wNfQ]!Z}@B?iFrLcy">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="cM7K]qDYsNkUG+J^#]*H">
                             <field name="VAR" id="}%0j4MMMe8iLp7}|4?YI">Pfad</field>
                               <block type="text" id="/%7gRTozy-yf:Xrd4Kao">
                                 <field name="TEXT">.iQontrol.Geraete_aktiv.VPN</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="OOG]D[i|6pW%pu+{Zdi!" collapsed="true">
                                 <field name="VAR" id="znS*}6cQP7[u[6)~Yia^">warten_kurz</field>
                                   <block type="math_number" id="j?sO9mekl`y5WhSLTLn^">
                                     <field name="NUM">50</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=".oBa=k.hm8t=x8kG4V))">
                                     <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="+0Ds+=e68DFh8eydu#`2" x="12" y="212">
                         <field name="NAME">main</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="RC}x2yDFQ~%c]8`!x2~;">
                             <field name="VAR" id="_q,dsl8BJp%5`t[qE+rZ">Pfad_zum_Datenpunkt</field>
                               <block type="text_join" id="jNtEm+p;Ac3TxVEilJ!h">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="b-|DR}4,C@+eekS[Y+1G">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="990QTx;}wkpRBu;-zB:m">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="T,=j+i7};L,Kp.pd)Gy?">
                                 <field name="VAR" id="#;~1,zdduel_fRkBPgJN">Geraete_zaehlen</field>
                                   <block type="math_number" id="GKhd|^F05eDdy:OY2:5x">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="3?AaF#,g=*.Je5q8/BbH">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="get_value" id="_L.Q/1Vq(~Y+@TXa~~qL">
                                         <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="math_change" id="C4/2SC5O:0fNSlMq)H(b">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="t4lfPCNUOByJ9f[{VNI[">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="Fo/EcyZvNOP5~:7]9tfu">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="get_value" id="}tY?%i{(4%4=^?Ch6QHv">
                                             <field name="OID">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="math_change" id="jH#UzZwAJwe^M*d%.,5j">
                                               <shadow type="math_number" id="c_uD;q=A|ymEatH}F6ye">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="2wA+nygt:DDkjdaHI6oz">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="get_value" id="4!Qn*QjYXVKq!Udvxj*A">
                                                 <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="math_change" id="j5i`zr4u!N#{5w`eZ=oJ">
                                                   <shadow type="math_number" id="$?gnM88s*t$yRO[,pE`S">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="D*kyJZ`CZ9L)D])=OGW;">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="get_value" id="_1KpxAkvbJB(E_g{6JJD">
                                                     <field name="OID">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="math_change" id="6H5?6v8Ve@d(SE3}=g]Z">
                                                       <shadow type="math_number" id="~gw+b?s%C/=WyGg*#6|%">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="C.nyO{E^d%~]!7w(GIrX" inline="true">
                                                     <field name="TYPE">true</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="[Pr4vux=15k1qye-RHuJ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="logic_boolean">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id=".Ry=WRtTRq.J%^2^NM0L">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="S_qFMvwlaa/{M}]4CK6d">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="7DOmEa:eHsHg(cI~Xi}q">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="lF58ib6n0FcEt;2HV!p0">
                                                             <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_Mac</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OID1">
                                                           <shadow type="field_oid" id="uPW+kB{|q3q6l2{Wi[;6">
                                                             <field name="oid">alias.0.VPN.Heiko_iPhone</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OID2">
                                                           <shadow type="field_oid" id="~*$4cu]!=7l5Fnx-~yM6">
                                                             <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_Note8</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OID3">
                                                           <shadow type="field_oid" id="%{-Y/`$2YjJDnL*p3j*P">
                                                             <field name="oid">alias.0.VPN.Kerstin_iPad</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                           <block type="variables_set" id="G]wu!RZ,=?mROuie4}qs">
                                                               <block type="math_number" id="0NmziwjTBcr3L-}j?NM0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="KHXsT7S=Fzw(=JbSEF2A">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="ET`^{ZhrYDLoLu0U]V`$">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="xqi_fNGCAyN//!gtH0{U">
        <shadow type="math_number" id="y+PL.Nr}NU{j4tb$xS4/">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="d%1BR|)w;iQEU9^%D0P^">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="`Gf^VT$rii`:;4CT/a2y">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="xVS];LqU;RvQ}b[q#klv">
        <shadow type="math_number" id="~V/]:?#pW`OPkk;Vv7o:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="87}5elC1vP~Ta#BLt{G[">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="QzujNqVlf}Z2+E+C8^(C">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="BbxxPC+llIU}ZqIQP-My">
        <shadow type="math_number" id="B9?E/?GZIP_m1FmaYM*B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="m,]y/t5NO,8kKbjzAu#1">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="eiI~dIPYLr[deQ;(u57_">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="}X%X!z%E?_F]IS^pP{WL">
        <shadow type="math_number" id="h`Vl8dDqp,RH]qfaAimU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="f@fCnb;6_g)lRJAGX%9p" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="RK@?*5J3U3s|6HHdM=8b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cl]ouATX#)vrXje`h}Ft">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="hg9)E2xwG::}E:v!t+o4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{kz)(9W+W2mp!c?H^P9P">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="5L@mH_wwBK^.$P2c1dqq">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • O Opa75+
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #151
                        @opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
                        Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
                        Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
                        Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
                        Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
                        Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.👏 😀
                        • O Opa75+
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #152
                          @opa75 Beim Icon Müll habe ich 2 Fragen:
                          Wie könnte ich anstelle "nächster Termin" das Datum hier darstellen.
                          Seit gestern wird mir das Badge, Abholtag (in Worten) des Containers "z.Z. grüne Tonne" nicht mehr angezeigt. Einstellungen beim Datenpunkt stimmen. Vielleicht hast Du eine Idee.
                          • O Opa75+
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #153
                            @opa75 zum thema restabfall nöchster termin mal trashschedule.0.next.dateFormat benutzen?
                            ich seh in deinem screenshot kein badge, ist bei mir trashschedule.0.next.daysLeft
                            gruß vom Woody
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #154
                              @da_woody Ich habe ja beim Badge einen Datenpunkt angegeben (Wochentag) und bei den Einstellungen Iqontrol.0. die Wochentage in Text eingegeben. Es wird aber nichts angezeigt
                                O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                #155
                                Habe es mal so gelöst.
                                Was ich nicht verstehe ist, dass das Badge bis gestern ja angezeigt wurde.?🤕
                                • O Opa75+
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #156
                                  @opa75 du hast da also weekkday als DP... warum nicht, wie ich dir gezeigt habe trashschedule.0.next.daysLeft?
                                  ansonsten wüsste ich nicht, warum dein badge nicht angezeigt werden sollte.
                                  hab ichs überlesen, oder als was hat du den gerätetyp angegeben? ich verwende da wert
                                  gruß vom Woody
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    #157
                                    @da_woody Ich wollte im Badge den Wochentag der Abholung haben. Die Tage bis zur Abholung habe ich in Ifo B.
                                    Gerätetyp ist Wert,
                                    • O Opa75+
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #158
                                      @opa75 naja, was du dir als info_a, oder info_b anzeigen lässt, musst du wissen. erstmal gehts ja um das grundprinzip.
                                      und badge.
                                      gruß vom Woody
                                      • O Opa75+
                                        Gerätetyp ist Wert,
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #159
                                        aha, wieder was neues. tja, den gibts so nicht. den müsstest du über den schraubenschlüssel rausholen.
                                        aber im mom wird dir ja nichtmal badge angezeigt...
                                        gruß vom Woody
                                          und badge.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #160
                                          @da_woody Mit trashschedule.0.next.daysLeft wird das Badge angezeigt. Was meinst Du mit es geht um das Grundprinzip und badge?
                                          Ich verstehe mal, das Info A und B für Informationen nach eignem Gutdünken verwendet werden sollen.
