  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.6k
    4.0k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 834.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • T tcfigge
    @da_woody
    Danke, das habe ich dann so gemacht!
    Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #1241
    @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
    gruß vom Woody
      Beowolf
      #1242
      Eine kurze Frage.
      Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        Eine kurze Frage.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #1243
        @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
        Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
        Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
        gruß vom Woody
          Beowolf
          #1244
          Ist so eingebaut
          • B Beowolf
            Ist so eingebaut
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #1245
            @beowolf mit Konstanten? Interessant...
            Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
            gruß vom Woody
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Beowolf
              #1246
              @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
              Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                Tableautin
                schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
                #1247
                Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                		"setpoint": "21.0°C",
                		"currentTemp": "21.1°C",
                		"room": "OG-BU",
                		"name": "Heizung Büro",
                		"icon": "ICON_HIGHER"
                		"setpoint": "16.0°C",
                		"currentTemp": "19.0°C",
                		"room": "OG-BA",
                		"name": "Heizung Bad",
                		"room": "DG-FI",
                		"name": "Heizung Fitnessraum",
                		"currentTemp": "17.2°C",
                		"room": "OG-HK",
                		"name": "Heizung Heimkino",
                		"setpoint": "17.0°C",
                		"currentTemp": "19.2°C",
                		"room": "EG-WZ",
                		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                		"setpoint": "16.6°C",
                		"currentTemp": "19.6°C",
                		"room": "EG-WZ",
                		"name": "Heizung Esszimmer",
                		"setpoint": ".0°C",
                		"currentTemp": "17.7°C",
                		"room": "EG-FL",
                		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                Danke.
                ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                • iQontrol als VIS
                • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                • T Tableautin
                  		"room": "OG-BU",
                  		"room": "OG-BA",
                  		"room": "DG-FI",
                  		"room": "OG-HK",
                  		"room": "EG-WZ",
                  		"room": "EG-WZ",
                  		"setpoint": ".0°C",
                  		"room": "EG-FL",
                  Danke.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #1248
                  @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  ich seh dein beispiel nicht...
                  gruß vom Woody
                    Tableautin
                    #1249
                    @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
                    • iQontrol als VIS
                    • T Tableautin
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #1250
                      @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
                      Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
                      Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
                      Bin gerade nur am Handy...
                      gruß vom Woody
                        Tableautin
                        #1251
                        @da_woody HIer das Gerät. Hoffe das ist so der korrekte Export.
                        2024-04-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
                        • iQontrol als VIS
                        • T Tableautin
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #1252
                          @tableautin nein, so klappt das nicht.
                          dann deine liste anhaken,
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                          wirst du ja schon durch haben...
                          gruß vom Woody
                            Tableautin
                            #1253
                            @da_woody
                            Hier der Geräteexport aus der Übersicht.
                            2024-04-08_iqontrol_0_devices.json
                            Die Tätigkeiten aus deinem Link habe ich gemacht (bis auf das statische Zuweisen von Datenpunkten, die Tabelle wird bei mir von NodeRed automatisch gebaut und dann in einem Datenpunkt abgelegt). Aber falls es irgendwo die Option gibt, die mein Problem löst, habe ich sie bisher nicht gefunden.
                            • iQontrol als VIS
                            • T Tableautin
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #1254
                              @tableautin naja, ich bekomm natürlich keine daten rein, seh nur die einstellungen.
                              somit ists schwer was genaues zu sagen. IMHO wirst du da einiges einstellen können:
                              durch dich bin ich draufgekommen, meine listen gehören auch überarbeitet. dazu kommt noch die monitorauflösung.
                              müssen wirklich alle punkte angeseigt werden? verschiedene moni größen, andere auflösungen:
                              hab zwar mein iQ auf zentriert gemacht, bei den listen klappt das leider nicht.
                              das grau unten wirst du IMHO auch nicht wegbekommen weil da das state bei bildschirmbreite nicht klappt.
                              tögal, ich hau dir da meine ganzen listen zum anschauen rein. klappt halt nur mit 3x0,5.
                              listen_iqontrol_0_devices.json
                              gruß vom Woody
                                Tableautin
                                #1255
                                Danke für die Beispiele, habe inzwischen ein für mich OK funktionierendes Layout gefunden.
                                Kurze andere Frage: ich nuze SVG Dateien (Material Design) als Icons. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Farbe der Icons ändern kann (z.B. in der Icon URL). Dies ist bei SVGs ja eigentlich möglich.
                                Ich habe den Artikel zu Progress Bars gefunden (die noch zusätzlich sehr viel tun), scheitere jedoch am Adaptieren auf mein Problem.
                                Da konkrete Beispiele oft einfacher zu verstehen sind (für mich und andere), wie würde (wenn möglich) die URL aussehen für folgendes Icon in rot (#ff0000)
                                /usericons/battery.svg
                                • iQontrol als VIS
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #1256
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bereite gerade alles für meine neue Türkamera, die die Haustüre im Blick haben soll, vor.
                                  Jetzt hätte ich gerne, das auf meine Tablet die Seite (Kamera) von iQontrol aufgerufen wird, indem sich die Kachel mit dem Kamerastream befindet. Diese Seite ist nämlich nicht meine Standard/Home Seite:
                                  Das Signal der Türkingel liegt mir schon als Datenpunkt im Iobroker vor, aber wie kann ich iQontrol dazu kriegen, entsprechend des Datenpunktzustandes die Seite zu wechseln?
                                  Ich hab zwar schon gesucht, aber irgendiw nix gefunden, oder aber komplett übersehen.
                                  Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar 😃
                                  Vielen Dank und schöne Grüße
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tableautin
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1257
                                    https://inkscape.org/de/
                                    https://inkscape.org/de/releases/
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • meuteM meute
                                      Tableautin
                                      #1258
                                      @meute das beantwortet leider nicht meine Frage.
                                      Ich weiß wie man in Vektor Grafiken grundsätzlich Farben ändert.
                                      Sie unterstützen jedoch auch das dynamische Zuweisung von Farben (auch in iqontrol Weise man meinem link entnehmen kann), ich bekomme es vom syntax aber nicht zum laufen.
                                      Da ich z. B. Für Temperaturen eine Skala mit 40 Farben als Verlauf habe, müsste ich für jedes Temperatur icon 40+ Icons hinterlegen, das ist leider keine wirkliche Option
                                      • iQontrol als VIS
                                      • T Tableautin
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #1259
                                        man kann auch alles übertreiben...
                                        wie so oft, jeder wie er mag.
                                        gruß vom Woody
                                          Tableautin
                                          #1260
                                          @da_woody Ist halt ein Farbübergang von #ff0000 nach #0000ff in den typischen Temperaturen von -10 bis +30°. Da über eine mathematische Formel abgebildet ist der Aufwand für 5 Steps der gleiche wie für 400.
                                          Da ich gerne mit generischen Lösungen arbeite anstatt ständig das Rad neu zu erfinden oder ein weiteres Icon hochzuladen, obwohl sich nur die Farbe verändert hat.
                                          Da es aber anscheinend nicht generisch funktioniert: Gibt es eine Möglichkeit auf den Iconspeicher mit JS / NodeRed zuzugreifen, dann könnte ich je nach Bedarf das Icon generieren und an der Stelle auszutauschen. Oder einen externen Speicher für Icons zu referenzieren?
                                          • iQontrol als VIS
