  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.7k Aufrufe 122 Beobachtet
    Tableautin
    schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
    #1247
    Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
    Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
    Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
    Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
    Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
    		"setpoint": "21.0°C",
    		"currentTemp": "21.1°C",
    		"room": "OG-BU",
    		"name": "Heizung Büro",
    		"icon": "ICON_HIGHER"
    		"setpoint": "16.0°C",
    		"currentTemp": "19.0°C",
    		"room": "OG-BA",
    		"name": "Heizung Bad",
    		"room": "DG-FI",
    		"name": "Heizung Fitnessraum",
    		"currentTemp": "17.2°C",
    		"room": "OG-HK",
    		"name": "Heizung Heimkino",
    		"setpoint": "17.0°C",
    		"currentTemp": "19.2°C",
    		"room": "EG-WZ",
    		"name": "Heizung Wohnzimmer",
    		"setpoint": "16.6°C",
    		"currentTemp": "19.6°C",
    		"room": "EG-WZ",
    		"name": "Heizung Esszimmer",
    		"setpoint": ".0°C",
    		"currentTemp": "17.7°C",
    		"room": "EG-FL",
    		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
    Danke.
    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
    • iQontrol als VIS
    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
    • T Tableautin
      		"room": "OG-BU",
      		"room": "OG-BA",
      		"room": "DG-FI",
      		"room": "OG-HK",
      		"room": "EG-WZ",
      		"room": "EG-WZ",
      		"setpoint": ".0°C",
      		"room": "EG-FL",
      Danke.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1248
      @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      ich seh dein beispiel nicht...
      • da_WoodyD da_Woody
        Tableautin
        #1249
        @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
        • iQontrol als VIS
        • T Tableautin
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1250
          @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
          Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
          Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
          Bin gerade nur am Handy...
            Tableautin
            #1251
            @da_woody HIer das Gerät. Hoffe das ist so der korrekte Export.
            2024-04-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
            • iQontrol als VIS
            • T Tableautin
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1252
              @tableautin nein, so klappt das nicht.
              dann deine liste anhaken,
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
              wirst du ja schon durch haben...
                Tableautin
                #1253
                @da_woody
                Hier der Geräteexport aus der Übersicht.
                2024-04-08_iqontrol_0_devices.json
                Die Tätigkeiten aus deinem Link habe ich gemacht (bis auf das statische Zuweisen von Datenpunkten, die Tabelle wird bei mir von NodeRed automatisch gebaut und dann in einem Datenpunkt abgelegt). Aber falls es irgendwo die Option gibt, die mein Problem löst, habe ich sie bisher nicht gefunden.
                • iQontrol als VIS
                • T Tableautin
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1254
                  @tableautin naja, ich bekomm natürlich keine daten rein, seh nur die einstellungen.
                  somit ists schwer was genaues zu sagen. IMHO wirst du da einiges einstellen können:
                  durch dich bin ich draufgekommen, meine listen gehören auch überarbeitet. dazu kommt noch die monitorauflösung.
                  müssen wirklich alle punkte angeseigt werden? verschiedene moni größen, andere auflösungen:
                  hab zwar mein iQ auf zentriert gemacht, bei den listen klappt das leider nicht.
                  das grau unten wirst du IMHO auch nicht wegbekommen weil da das state bei bildschirmbreite nicht klappt.
                  tögal, ich hau dir da meine ganzen listen zum anschauen rein. klappt halt nur mit 3x0,5.
                  listen_iqontrol_0_devices.json
                    Tableautin
                    #1255
                    Danke für die Beispiele, habe inzwischen ein für mich OK funktionierendes Layout gefunden.
                    Kurze andere Frage: ich nuze SVG Dateien (Material Design) als Icons. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Farbe der Icons ändern kann (z.B. in der Icon URL). Dies ist bei SVGs ja eigentlich möglich.
                    Ich habe den Artikel zu Progress Bars gefunden (die noch zusätzlich sehr viel tun), scheitere jedoch am Adaptieren auf mein Problem.
                    Da konkrete Beispiele oft einfacher zu verstehen sind (für mich und andere), wie würde (wenn möglich) die URL aussehen für folgendes Icon in rot (#ff0000)
                    /usericons/battery.svg
                    • iQontrol als VIS
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      #1256
                      Hallo Zusammen,
                      ich bereite gerade alles für meine neue Türkamera, die die Haustüre im Blick haben soll, vor.
                      Jetzt hätte ich gerne, das auf meine Tablet die Seite (Kamera) von iQontrol aufgerufen wird, indem sich die Kachel mit dem Kamerastream befindet. Diese Seite ist nämlich nicht meine Standard/Home Seite:
                      Das Signal der Türkingel liegt mir schon als Datenpunkt im Iobroker vor, aber wie kann ich iQontrol dazu kriegen, entsprechend des Datenpunktzustandes die Seite zu wechseln?
                      Ich hab zwar schon gesucht, aber irgendiw nix gefunden, oder aber komplett übersehen.
                      Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar 😃
                      Vielen Dank und schöne Grüße
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tableautin
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1257
                        https://inkscape.org/de/
                        https://inkscape.org/de/releases/
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        • meuteM meute
                          Tableautin
                          #1258
                          @meute das beantwortet leider nicht meine Frage.
                          Ich weiß wie man in Vektor Grafiken grundsätzlich Farben ändert.
                          Sie unterstützen jedoch auch das dynamische Zuweisung von Farben (auch in iqontrol Weise man meinem link entnehmen kann), ich bekomme es vom syntax aber nicht zum laufen.
                          Da ich z. B. Für Temperaturen eine Skala mit 40 Farben als Verlauf habe, müsste ich für jedes Temperatur icon 40+ Icons hinterlegen, das ist leider keine wirkliche Option
                          • iQontrol als VIS
                          • T Tableautin
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1259
                            man kann auch alles übertreiben...
                            wie so oft, jeder wie er mag.
                              Tableautin
                              #1260
                              @da_woody Ist halt ein Farbübergang von #ff0000 nach #0000ff in den typischen Temperaturen von -10 bis +30°. Da über eine mathematische Formel abgebildet ist der Aufwand für 5 Steps der gleiche wie für 400.
                              Da ich gerne mit generischen Lösungen arbeite anstatt ständig das Rad neu zu erfinden oder ein weiteres Icon hochzuladen, obwohl sich nur die Farbe verändert hat.
                              Da es aber anscheinend nicht generisch funktioniert: Gibt es eine Möglichkeit auf den Iconspeicher mit JS / NodeRed zuzugreifen, dann könnte ich je nach Bedarf das Icon generieren und an der Stelle auszutauschen. Oder einen externen Speicher für Icons zu referenzieren?
                              • iQontrol als VIS
                              • T Tableautin
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1261
                                JS / NodeRed
                                sorry, da bin ich raus...
                                • N noidea
                                  Hallo Zusammen,
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #1262
                                  @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Entschuldigt bitte das pushen, aber hat niemand eine Idee oder einen Hinweis für mich? Ich hoffe ich habe mein Problem so beschrieben, das es verständlich ist 😀
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N noidea
                                    Hallo Zusammen,
                                    heinzie
                                    #1263
                                    @noidea Ich habe das bei meiner Kamera wie folgt gelößt:
                                    • kleine Kachel wir im Normalzustand (nicht aktiv) angezeigt (man kann die Kachel - glaube ich - ggf. auch ganz weg schalten
                                    • wenn Kamera ein Bewegungssignal auslößt, schalte ich die Kachel auf volles Bildschirmgröße
                                    vielleicht hilft das ja weiter
                                    da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1264
                                      @heinzie klar, gibt's viele Möglichkeiten. Was zeigt deine kleine Kachel an?
                                      Mir ist die Ansicht in 3x2 lieber, Bewegung ist mir nicht wichtig. Die Kacheln werden halt in den entsprechenden Ansichten angezeigt.
                                      Wie immer, jedem das seine...
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vepman
                                        #1265
                                        wer hat einen Tipp für mich, wie ich folgendes lösen kann?
                                        Ich habe in iQontrol 2 Geräte vom Typ "Datum und Zeit":
                                        Wie man sieht, wird unter Minute keine führende 0 angezeigt,
                                        obwohl ich überall das Format mit "mm" angeben habe:
                                        Es funktioniert ohne führende Null, ist also nur eine kosmetische Sache.
                                        Wie kriege ich den Gerätetyp dazu, unter Minute die führenden Nullen anzuzeigen und
                                        dadurch auch in den Datenpunkt zu schreiben?
                                        • H heinzie
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                          #1266
                                          @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Ja so ähnlich habe ich es aktuell auch gelöst. Ich habe die Kachel auf den State der Türklingel gesetzt und wenn es klingelt wird die Kachel für eine bestimmte Zeit größer gemacht, sodass man schön sehen kann, wer vor der Haustüre stehen würde, denn aktuell habe ich das nur mit der Kamera vom Garten zum Testen so gemacht.Aber sobald im Sommer der Prime Day kommt, wird das auf die Haustürkamera umgesetzt 😉
                                          Aber danke für deinen Hinweis 🖖
