  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.6k
    4.0k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 833.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @h-a-m-i
    Ich habe auch das Problem mit den Flot Widges, dass die X-Achse abgeschnitten ist.
    Du hast geschrieben, dass du auf eCharts umgestiegen bist.
    Wie kann ich denn einen eCharts in Iqontrol anzeigen lassen?
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-i
    #1141
    @gonzokalle Das geht zum Glück ganz einfach. Du erstellst eine Kachel (ich habe als Typ Popup genommen, Widget geht auch) und unter URL fügst du die Adresse des echart ein. Am Anfang steht "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=" und dahinter dann die ID deines charts (steht bei der echart Erstellung oben links unter dem Namen des charts, also zb "echarts.0.Test.chartxyz"). Sieht zusammen also so aus:
    /adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Test.chartxyz
    Du kannst die auch unter BACKGROUND_URL eingeben, aber dann kommt bei mir, beim Öffnen von der iQontrol Seite, immer kurz ein Ladesymbol, bevor der Chart auf der Kachel angezeigt wird. Deshalb hab ich es unter URL, damit der Chart im Dialog der Kachel verschwindet und erst beim Klick darauf geöffnet und geladen wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @h-a-m-i
      #1142
      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Moin,
      wer suchet der findet :)
      https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/310?_=1700293428478
      VG
      Bernd
      • H-a-m-iH H-a-m-i
        Gonzokalle
        #1143
        @h-a-m-i
        Das sieht nicht schwer aus. Danke.
        Hatte gehofft, dass es intern von Iqontrol unterstützt wird.
          Moin,
          VG
          Bernd
          Gonzokalle
          #1144
          @dp20eic
          Okay, werde den Thread mal beobachten.
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            #1145
            Hallo an alle,
            ich hab mich heute mit den Listen in iQontrol beschäftigt.
            Ich würde gern eine Ausgabe der offenen Fenster bzw eingeschalteten Steckdose sowie Temperaturen über Alexa realisieren.
            Leider habe ich das bisher nicht geschafft.
            Ich fange mal mit den Einstellungen an, die ich in iQontrol für die Thermostate vorgenommen habe.
            Ich bin mir nicht sicher was ich bei "Zähler" eingeben sollte
            Das Blockly habe ich so angepasst.
            Ich vermute in den Einstellungen bei iQontrol etwas fehlt oder falsch ist.
            Die Ansage funktioniert auch für die Steckdosen Lichter und Fensterkontakte nicht.
            Komischer Weise bekomme ich jede mal wenn sich der Status einer Steckdose oder einer Lampe ändert eine Mail. Ich hatte angenommen das ich diese nur bekomme, wenn ich über Alexa den Status des jeweiligen Gerätes abfrage.
            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              Hallo an alle,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #1146
              @sandro_gera
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              unter Listen Zähler findest du alles fein beschrieben...
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #1147
                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @sandro_gera
                Vielen Dank Woddy,
                allerdings gibt es ja eine vorgefertigte Fensterliste die auch in meinem IQontrol funktioniert. nur leider kann ich den Status nicht über Alexa abrufen.
                G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  Vielen Dank Woddy,
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  #1148
                  @alle
                  Moin, ich erstelle mir gerade eine Vis auf dem Tablet mit Hilfe des Fullybrowsers.
                  Unter iQontrol / Optionen / Sonstiges habe ich den Big Mode eingestellt. So ist es schon viel besser.
                  Geht es mit iQontrol noch größer?
                  Unter Fullybrowser / Web Zoom and Scaling / Initial Scale kann man die Vis auch größer darstellen.
                  Beim Klingeln lasser ich mir ein Stream von der Haustürkamera schicken.
                  Bei dieser Einstellung habe ich leider das Problem, dass das Bild von der Haustürkamera, nicht zentriert auf dem Browser erscheint.
                  Gibt es dafür eine Einstellung?
                  • S sandro_gera
                    Hallo an alle,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1149
                    @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Du kannst E-Mail oder auch Telegram oder auch Alexa Ansagen in dem Blockly ganz ausschalten, wenn Du diese nicht verwenden willst, dann werde keine Datenpunkte dafür angelegt. Du kannst aber auch in den angelegten Datenpunkten den Mail oder Telegram Versand an oder ausschalten. Ich verwende Telegram und schalte den Datenpunkt in Verbindung mit meinem Abwesenheits Script an oder aus. Wenn also Niemand zu Hause ist und trotzdem ein Fenster geöffnet werden sollte, dann bekomme ich dieses Telegram oder eben auch eine E-Mail
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera
                      Vielen Dank Woddy,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1150
                      hier mal meine Vorlage für Fenster/Türen...Damit funktionieren Alexa-Ansagen oder auch der Versand von Listen per Alexa Befehl. (einrichten über eine Routine) Das Blockly mußt Du natürlich für Dich anpassen.
                      Fenster.txt.zip
                      Edit: Den Nachrichten Versand kann man wie gesagt auch über Datenpunkte an/ausschalten. Ich mache das auch über iQontrol
                      Edit2:
                      Für die Fensteransage nutze ich eine Routine (eine Liste mit gekippten/geöffneten Fenstern wird mir dann angesagt)
                      wenn Du im Blockly Alexa Ansagen auf wahr stellst, dann wird der benötigte Datenpunkt angelegt und in den iot Adapter eingefügt (sieht bei mir dann so aus)
                      Dieser Datenpunkt muß dann mit dem Sprachbefehl "Alexa, suche neue Geräte" gesucht und gefunden werden. (oder eben über die App suchen lassen) Damit habe ich dann die oben gezeigte Routine erstellt.
                      Bei E-Mail und Telegram geht es genauso. Auf verwenden stellen, dann werden die Datenpunkte angelegt.
                      Bei Benachrichtigungen einschalten kannst Du dann auf wahr oder falsch stellen, auf wahr wird bei jeder Änderung versendet.
                      Das geht aber auch über die angelegten Datenpunkte zu schalten.
                      Der Fensterbutton für die Ansage funktioniert nur über eine ausgelöste Routine, nicht aber wenn Du den von Hand drückst ! (von Hand geht es dann nur zufällig)
                      Über diese "Schlagworte" kannst Du Dir dann auch in Telegram eine Liste zusenden lassen.
                      (oder auch über eine Routine: z.B. eine Routine: Alexa, schick mir den Fensterstatus. Dafür mußt Du dann den Button nehmen und in iot sowie Alexa App einrichten)
                      Bei mir laufen alle diese Funktionen seit langer Zeit problemlos, nur das Einrichten ist einmalige Arbeit, was ich aber über diese Blockly Vorlage schon versucht habe so einfach wie möglich zu gestalten.
                      • dslraserD dslraser
                        Fenster.txt.zip
                        Edit2:
                        sandro_gera
                        #1151
                        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Fenster.txt.zip
                        Edit2:
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab alles versucht so einzurichten.
                        Ich hatte ja bereits aus der Vergangenheit (dein Blockly Geräte zählen) eine Alexa Routine erstellt. Diese hat auch immer gut funktioniert.
                        Nur leider hab ich im Moment das Problem das Alexa nicht auf meine Anfragen reagiert.
                        Hier mal ein Screenshoot von deinem Blockly welches ich angeändert habe.
                        Bei meinen Fenstern gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                        Hier die Datenpunkte die unter Objekte/ iQontrol/ Lists angelegt wurden.
                        • S sandro_gera
                          Fenster.txt.zip
                          Edit2:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1152
                          Bei meinen Fenster gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                          meine selbst angelegte Liste sieht so aus
                          Hier mal der export meiner Fensterliste
                          2023-11-20_iqontrol_0_lists.json.zip
                          Damit habe ich die Liste exportiert...
                          Edit: zu der vorgefertigten Fensterliste von iQontrol kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.
                            sandro_gera
                            #1153
                            Also wenn ich iQontrol im Browser aufrufe, dann werden im Widget die Fenster mit dem richtige Status angezeigt.
                            Nur Alaxa will mir den Festerstatus nicht mitteilen
                            • S sandro_gera
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1154
                              @sandro_gera
                              wie gesagt, ich verwende die fertigen Listen nicht. Die Widget Anzeigen haben nix mit Alexa zu tun.
                              In meinem Blockly werden die eingestellten bzw. verlinkten Listen verwendet, ich habe keine Ahnung wie diese fertigen Listen dann in den Datenpunkten aussehen…
                              Von allein kommen diese Listen auch nicht in den iot Adapter, die müssten auch das richtige Format zum „vorlesen“ bzw. ansagen haben.
                              Vielleicht kann Dir jemand helfen der diese fertigen Listen nutzt.
                              Hast Du meinen Export mal probiert ?
                              (ansonsten wäre ich jetzt raus)
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #1155
                                @sandro_gera
                                Das ist mir schon klar. Ich wollte damit nur sagen das die Datenpunkte aus den Listen ja eigentlich funktionieren müßte. weil sonst doch auch die anzeige im Widget nicht gehen dürfte oder hab ich da einen Denkfehler?
                                Ja natürlich nutze ich deine Liste für Steckdosen. Lichter, Lowbat und Temperaturen nur bei den Fenstern habe ich die vorgefertigte Liste genutzt.
                                Im IOT Adapter habe ich unter Alexa Geräte die von dem Blockly erstellten Geräte in meinen Routinen eingefügt.
                                Ich werde aber nochmal alles neu machen vielleicht hilft das ja und funktioniert dann.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera
                                  #1156
                                  Moin,
                                  da hier ja, öfter Alexa gefallen ist, welche Version des Adapters setzt Du ein? Da gab es doch letztens erst eine Änderung und man musste da was machen, neu einstellen, ich bin nur zu faul das jetzt hier im Forum zu suchen. War irgendwas mit Alexa V3.
                                  Keine Ahnung, ob es zu Deinem Problem passt oder meine Erinnerung da falsch ist.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    sandro_gera
                                    #1157
                                    @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Also der Alexa Adapter ist aktuell Version 3.26.1.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #1158
                                      @sandro_gera
                                      Also ich hab jetzt nochmal alles neu gemacht und all deine Listen verwendet auch die Fensterliste.
                                      Im IOT Adapter werden auch unter Alexa Geräte die Email Schalter angezeigt. Leider fehlen die für die Ansage Geräte also Lichter, Steckdosen, Fenster, Temperaturen, Batterien
                                      Im Blockly hatte ich bei allen alexa auf wahr gestellt.
                                      • S sandro_gera
                                        @sandro_gera
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1159
                                        @sandro_gera
                                        okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #1160
                                          @sandro_gera
                                          Ok alles klar ich werde das mal versuchen. danke dir vielmals ich meld mich dann nochmal
