  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    vorgefertigte Fensterliste die auch in meinem IQontrol
    hier mal meine Vorlage für Fenster/Türen...Damit funktionieren Alexa-Ansagen oder auch der Versand von Listen per Alexa Befehl. (einrichten über eine Routine) Das Blockly mußt Du natürlich für Dich anpassen.
    Fenster.txt.zip
    Edit: Den Nachrichten Versand kann man wie gesagt auch über Datenpunkte an/ausschalten. Ich mache das auch über iQontrol
    Edit2:
    Für die Fensteransage nutze ich eine Routine (eine Liste mit gekippten/geöffneten Fenstern wird mir dann angesagt)
    wenn Du im Blockly Alexa Ansagen auf wahr stellst, dann wird der benötigte Datenpunkt angelegt und in den iot Adapter eingefügt (sieht bei mir dann so aus)
    Dieser Datenpunkt muß dann mit dem Sprachbefehl "Alexa, suche neue Geräte" gesucht und gefunden werden. (oder eben über die App suchen lassen) Damit habe ich dann die oben gezeigte Routine erstellt.
    Bei E-Mail und Telegram geht es genauso. Auf verwenden stellen, dann werden die Datenpunkte angelegt.
    Bei Benachrichtigungen einschalten kannst Du dann auf wahr oder falsch stellen, auf wahr wird bei jeder Änderung versendet.
    Das geht aber auch über die angelegten Datenpunkte zu schalten.
    Der Fensterbutton für die Ansage funktioniert nur über eine ausgelöste Routine, nicht aber wenn Du den von Hand drückst ! (von Hand geht es dann nur zufällig)
    Über diese "Schlagworte" kannst Du Dir dann auch in Telegram eine Liste zusenden lassen.
    (oder auch über eine Routine: z.B. eine Routine: Alexa, schick mir den Fensterstatus. Dafür mußt Du dann den Button nehmen und in iot sowie Alexa App einrichten)
    Bei mir laufen alle diese Funktionen seit langer Zeit problemlos, nur das Einrichten ist einmalige Arbeit, was ich aber über diese Blockly Vorlage schon versucht habe so einfach wie möglich zu gestalten.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #1151
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Fenster.txt.zip
    Edit2:
    Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab alles versucht so einzurichten.
    Ich hatte ja bereits aus der Vergangenheit (dein Blockly Geräte zählen) eine Alexa Routine erstellt. Diese hat auch immer gut funktioniert.
    Nur leider hab ich im Moment das Problem das Alexa nicht auf meine Anfragen reagiert.
    Hier mal ein Screenshoot von deinem Blockly welches ich angeändert habe.
    Bei meinen Fenstern gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
    Hier die Datenpunkte die unter Objekte/ iQontrol/ Lists angelegt wurden.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Fenster.txt.zip
      Edit2:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1152
      Bei meinen Fenster gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
      meine selbst angelegte Liste sieht so aus
      Hier mal der export meiner Fensterliste
      2023-11-20_iqontrol_0_lists.json.zip
      Damit habe ich die Liste exportiert...
      Edit: zu der vorgefertigten Fensterliste von iQontrol kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.
        sandro_gera
        #1153
        Also wenn ich iQontrol im Browser aufrufe, dann werden im Widget die Fenster mit dem richtige Status angezeigt.
        Nur Alaxa will mir den Festerstatus nicht mitteilen
        • S sandro_gera
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1154
          @sandro_gera
          wie gesagt, ich verwende die fertigen Listen nicht. Die Widget Anzeigen haben nix mit Alexa zu tun.
          In meinem Blockly werden die eingestellten bzw. verlinkten Listen verwendet, ich habe keine Ahnung wie diese fertigen Listen dann in den Datenpunkten aussehen…
          Von allein kommen diese Listen auch nicht in den iot Adapter, die müssten auch das richtige Format zum „vorlesen“ bzw. ansagen haben.
          Vielleicht kann Dir jemand helfen der diese fertigen Listen nutzt.
          Hast Du meinen Export mal probiert ?
          (ansonsten wäre ich jetzt raus)
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #1155
            @sandro_gera
            Das ist mir schon klar. Ich wollte damit nur sagen das die Datenpunkte aus den Listen ja eigentlich funktionieren müßte. weil sonst doch auch die anzeige im Widget nicht gehen dürfte oder hab ich da einen Denkfehler?
            Ja natürlich nutze ich deine Liste für Steckdosen. Lichter, Lowbat und Temperaturen nur bei den Fenstern habe ich die vorgefertigte Liste genutzt.
            Im IOT Adapter habe ich unter Alexa Geräte die von dem Blockly erstellten Geräte in meinen Routinen eingefügt.
            Ich werde aber nochmal alles neu machen vielleicht hilft das ja und funktioniert dann.
            • S sandro_gera
              @sandro_gera
              #1156
              Moin,
              da hier ja, öfter Alexa gefallen ist, welche Version des Adapters setzt Du ein? Da gab es doch letztens erst eine Änderung und man musste da was machen, neu einstellen, ich bin nur zu faul das jetzt hier im Forum zu suchen. War irgendwas mit Alexa V3.
              Keine Ahnung, ob es zu Deinem Problem passt oder meine Erinnerung da falsch ist.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                sandro_gera
                #1157
                @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin,
                Bernd
                Also der Alexa Adapter ist aktuell Version 3.26.1.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #1158
                  @sandro_gera
                  Also ich hab jetzt nochmal alles neu gemacht und all deine Listen verwendet auch die Fensterliste.
                  Im IOT Adapter werden auch unter Alexa Geräte die Email Schalter angezeigt. Leider fehlen die für die Ansage Geräte also Lichter, Steckdosen, Fenster, Temperaturen, Batterien
                  Im Blockly hatte ich bei allen alexa auf wahr gestellt.
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1159
                    @sandro_gera
                    okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #1160
                      @sandro_gera
                      Ok alles klar ich werde das mal versuchen. danke dir vielmals ich meld mich dann nochmal
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #1161
                        @sandro_gera
                        Ich hab die Buttons manuell in die Alexa Geräteliste im IOT Adapter eingefügt und eine Gerätesucher gestartet. Anschließend in meine Routine das neue Gerät eingefügt.
                        Leider bekomme nur einen Bestätigungston von Alexa und keine Auskunft über den Gerätestatus.
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1162
                          @sandro_gera
                          ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
                            meerkat
                            schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                            #1163
                            Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
                            in iQontrol eingebaut?
                            Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
                            Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
                              benninyze
                              #1164
                              ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
                              Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
                              Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
                              Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
                              Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
                              Bin über jede Hilfe dankbar.
                              Aktuelle Einstellung:
                              • B benninyze
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1165
                                @benninyze meinste sowas?
                                dann:
                                da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
                                nebenbei, leerstellen sind pfui! ;)
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  dann:
                                  benninyze
                                  #1166
                                  @da_woody
                                  hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
                                  hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
                                  danke!
                                    McChip
                                    schrieb am zuletzt editiert von McChip
                                    #1167
                                    Hallo an Alle!
                                    Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
                                    Danke schon mal
                                    McChip
                                    • M McChip
                                      Hallo an Alle!
                                      Danke schon mal
                                      McChip
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1168
                                      @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                                      dort 0 eintragen?
                                        McChip
                                        #1169
                                        Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                                        • G Geesthachter
                                          Moin,
                                          ich habe mich heute erstmals mit "Zeitstempel" im iQontrol beschäftigt und habe dazu eine Frage.
                                          Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                                          Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                                          Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                                          sprobstS Offline
                                          sprobstS Offline
                                          sprobst
                                          schrieb am zuletzt editiert von sprobst
                                          #1170
                                          @geesthachter Hallo,
                                          ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                                          Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                                          Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                                          Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                                          Vielen Dank schon mal....
