  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @sandro_gera
    wie gesagt, ich verwende die fertigen Listen nicht. Die Widget Anzeigen haben nix mit Alexa zu tun.
    Das ist mir schon klar. Ich wollte damit nur sagen das die Datenpunkte aus den Listen ja eigentlich funktionieren müßte. weil sonst doch auch die anzeige im Widget nicht gehen dürfte oder hab ich da einen Denkfehler?
    In meinem Blockly werden die eingestellten bzw. verlinkten Listen verwendet, ich habe keine Ahnung wie diese fertigen Listen dann in den Datenpunkten aussehen…
    Von allein kommen diese Listen auch nicht in den iot Adapter, die müssten auch das richtige Format zum „vorlesen“ bzw. ansagen haben.
    Vielleicht kann Dir jemand helfen der diese fertigen Listen nutzt.
    Hast Du meinen Export mal probiert ?
    (ansonsten wäre ich jetzt raus)
    Ja natürlich nutze ich deine Liste für Steckdosen. Lichter, Lowbat und Temperaturen nur bei den Fenstern habe ich die vorgefertigte Liste genutzt.
    Im IOT Adapter habe ich unter Alexa Geräte die von dem Blockly erstellten Geräte in meinen Routinen eingefügt.
    Ich werde aber nochmal alles neu machen vielleicht hilft das ja und funktioniert dann.
    #1156
    @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Moin,
    da hier ja, öfter Alexa gefallen ist, welche Version des Adapters setzt Du ein? Da gab es doch letztens erst eine Änderung und man musste da was machen, neu einstellen, ich bin nur zu faul das jetzt hier im Forum zu suchen. War irgendwas mit Alexa V3.
    Keine Ahnung, ob es zu Deinem Problem passt oder meine Erinnerung da falsch ist.
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      sandro_gera
      #1157
      @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Moin,
      Bernd
      Also der Alexa Adapter ist aktuell Version 3.26.1.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • dslraserD dslraser
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #1158
        @sandro_gera
        Also ich hab jetzt nochmal alles neu gemacht und all deine Listen verwendet auch die Fensterliste.
        Im IOT Adapter werden auch unter Alexa Geräte die Email Schalter angezeigt. Leider fehlen die für die Ansage Geräte also Lichter, Steckdosen, Fenster, Temperaturen, Batterien
        Im Blockly hatte ich bei allen alexa auf wahr gestellt.
        • S sandro_gera
          @sandro_gera
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1159
          @sandro_gera
          okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #1160
            @sandro_gera
            Ok alles klar ich werde das mal versuchen. danke dir vielmals ich meld mich dann nochmal
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #1161
              @sandro_gera
              Ich hab die Buttons manuell in die Alexa Geräteliste im IOT Adapter eingefügt und eine Gerätesucher gestartet. Anschließend in meine Routine das neue Gerät eingefügt.
              Leider bekomme nur einen Bestätigungston von Alexa und keine Auskunft über den Gerätestatus.
              • S sandro_gera
                @sandro_gera
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1162
                @sandro_gera
                ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
                  meerkat
                  schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                  #1163
                  Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
                  in iQontrol eingebaut?
                  Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
                  Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
                    benninyze
                    #1164
                    ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
                    Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
                    Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
                    Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
                    Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
                    Bin über jede Hilfe dankbar.
                    Aktuelle Einstellung:
                    • B benninyze
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1165
                      @benninyze meinste sowas?
                      dann:
                      da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
                      nebenbei, leerstellen sind pfui! ;)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        dann:
                        benninyze
                        #1166
                        @da_woody
                        hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
                        hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
                        danke!
                          McChip
                          schrieb am zuletzt editiert von McChip
                          #1167
                          Hallo an Alle!
                          Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
                          Danke schon mal
                          McChip
                          • M McChip
                            Hallo an Alle!
                            Danke schon mal
                            McChip
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1168
                            @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                            dort 0 eintragen?
                              McChip
                              #1169
                              Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                              • G Geesthachter
                                Moin,
                                ich habe mich heute erstmals mit "Zeitstempel" im iQontrol beschäftigt und habe dazu eine Frage.
                                Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                                Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                                Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                                sprobstS Offline
                                sprobstS Offline
                                sprobst
                                schrieb am zuletzt editiert von sprobst
                                #1170
                                @geesthachter Hallo,
                                ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                                Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                                Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                                Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                                Vielen Dank schon mal....
                                • sprobstS sprobst
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1171
                                  @sprobst warum nicht den device-reminder verwenden?
                                  das hat ja nichts mit iQ zu tun.
                                  sprobstS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sprobstS Offline
                                    sprobstS Offline
                                    sprobst
                                    #1172
                                    @da_woody
                                    Es geht um die Visualisierung der Zeit. Telegram usw. funktioniert bei mir perfekt. Also quasi das gleiche Problem was der Voruser mit seinen Fenstern hatte: Die Zeitanzeige würde ich gerne modifizieren.
                                    So ja sehr schön, aber wenn sie dann mal länger als 1h läuft steht da nur noch 1h, 2h,...
                                    • sprobstS sprobst
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1173
                                      @sprobst ich würde da mal im schraubenschlüssel vom DP nachlinsen...
                                        sprobstS Offline
                                        sprobstS Offline
                                        sprobst
                                        #1174
                                        @da_Woody
                                        ok, also doch extra DP und nicht nur LastChange. (Weil in in deinem Screenshot steht ja schon: Daran kann man dort nur drehen wenn der Datentyp "time" ist. Das ist er bei mir nicht, weil An/Aus=Boolean).
                                        • sprobstS sprobst
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1175
                                          @sprobst nur weil da im beispiel was dort steht?
                                          schau dir doch mal die ganzen einstellungen mal an!
                                          k, im ersten beispiel wars switch, jetzt power...
                                          ich verbieg mir für dich nicht meine einstellungen. :D
