  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @sandro_gera
    okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
    Ich hab die Buttons manuell in die Alexa Geräteliste im IOT Adapter eingefügt und eine Gerätesucher gestartet. Anschließend in meine Routine das neue Gerät eingefügt.
    Leider bekomme nur einen Bestätigungston von Alexa und keine Auskunft über den Gerätestatus.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1162
    @sandro_gera
    ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
      meerkat
      schrieb am zuletzt editiert von meerkat
      #1163
      Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
      in iQontrol eingebaut?
      Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
      Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
        benninyze
        #1164
        ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
        Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
        Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
        Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
        Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
        Bin über jede Hilfe dankbar.
        Aktuelle Einstellung:
        • B benninyze
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1165
          @benninyze meinste sowas?
          dann:
          da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
          nebenbei, leerstellen sind pfui! ;)
          • da_WoodyD da_Woody
            dann:
            benninyze
            #1166
            @da_woody
            hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
            hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
            danke!
              McChip
              schrieb am zuletzt editiert von McChip
              #1167
              Hallo an Alle!
              Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
              Danke schon mal
              McChip
              • M McChip
                Hallo an Alle!
                Danke schon mal
                McChip
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1168
                @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                dort 0 eintragen?
                  McChip
                  #1169
                  Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                  • G Geesthachter
                    Moin,
                    ich habe mich heute erstmals mit "Zeitstempel" im iQontrol beschäftigt und habe dazu eine Frage.
                    Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                    Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                    Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                    sprobstS Offline
                    sprobstS Offline
                    sprobst
                    schrieb am zuletzt editiert von sprobst
                    #1170
                    @geesthachter Hallo,
                    ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                    Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                    Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                    Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                    Vielen Dank schon mal....
                    • sprobstS sprobst
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1171
                      @sprobst warum nicht den device-reminder verwenden?
                      das hat ja nichts mit iQ zu tun.
                      sprobstS 1 Antwort Letzte Antwort
                        sprobstS Offline
                        sprobstS Offline
                        sprobst
                        #1172
                        @da_woody
                        Es geht um die Visualisierung der Zeit. Telegram usw. funktioniert bei mir perfekt. Also quasi das gleiche Problem was der Voruser mit seinen Fenstern hatte: Die Zeitanzeige würde ich gerne modifizieren.
                        So ja sehr schön, aber wenn sie dann mal länger als 1h läuft steht da nur noch 1h, 2h,...
                        • sprobstS sprobst
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1173
                          @sprobst ich würde da mal im schraubenschlüssel vom DP nachlinsen...
                            sprobstS Offline
                            sprobstS Offline
                            sprobst
                            #1174
                            @da_Woody
                            ok, also doch extra DP und nicht nur LastChange. (Weil in in deinem Screenshot steht ja schon: Daran kann man dort nur drehen wenn der Datentyp "time" ist. Das ist er bei mir nicht, weil An/Aus=Boolean).
                            • sprobstS sprobst
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1175
                              @sprobst nur weil da im beispiel was dort steht?
                              schau dir doch mal die ganzen einstellungen mal an!
                              k, im ersten beispiel wars switch, jetzt power...
                              ich verbieg mir für dich nicht meine einstellungen. :D
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #1176
                                Hallo Zusammen,
                                ich bin gerade echt zu blöd und bräuchte mal Eure kurze Hilfe. Ich möchte eine Liste mit den aktuellen Stati meiner Sensoren machen und habe Probehalber diese hier mal aufgesetzt:
                                Ich bekomme es jetzt aber nicht hin, das true und false durch entsprechende Icons zu ersetzen.
                                Das sind die Settings, die ich gemacht habe:
                                Das ist wahrscheinlich wie immer nur einmal vom Schlauch steigen....
                                • N noidea
                                  Hallo Zusammen,
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1177
                                  @noidea mit den 2 screenshots kann keiner was anfangen.
                                  was hast du wie gemacht?
                                  schau dich da mal um.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                    #1178
                                    @da_woody Genau nach der Anleitung habe ich das Widget aufgesetzt ausser das ich keine Alias Datennpunkte genutzt habe. Und ich hab mir auch das Icon Replacement angeguckt, aber nicht richtig verstanden.
                                    Mit dem 2ten Screenshot wollte ich zeigen, wie ich es bei mir eingestellt habe, aber ohne das es einen Änderung gegeben hat.
                                    EDIT: OK, hatte mich irgendwie verrant. Habe es jetzt hinbekommen, indem ich diese Einsetllungen vorgenommen habe:
                                    Weiß jemand, ob man sich in dieser Liste noch andere Informationen in den Zeilen der jeweiligen Sensoren anzeigen lassen kann, also z.B: Batteriestand usw?. Ich weiß das man das bei Infa A und B eintragen kann, bei normalen Kacheln, aber da kann man ja dann immer nur ein Datenpunkt auswählen. Wie funktioniert das bei einer Liste?
                                      ahennig
                                      schrieb am zuletzt editiert von ahennig
                                      #1179
                                      Bei meinem Verstärker wird die Tone Control über einen String gesetzt. Ich habe einen Alias Datenpunkt dafür erzeugt.
                                        "common": {
                                          "name": "Sound Program",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "level.suction",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "munich": "München",
                                            "vienna": "Wien",
                                            "chamber": "Kammer",
                                            "cellar_club": "Kellerclub",
                                            "roxy_theatre": "Roxy Theatre",
                                            "bottom_line": "Endeffekt",
                                            "sports": "Sport",
                                            "action_game": "Aktion-Spiel",
                                            "roleplaying_game": "Rollen-Spiel",
                                            "music_video": "Musik-Video",
                                            "standard": "Standard",
                                            "sci-fi": "Sci-Fi",
                                            "adventure": "Abenteuer",
                                            "drama": "Drama",
                                            "mono_movie": "Mono-Film",
                                            "2ch_stereo": "2-Kanal-Stereo",
                                            "5ch_stereo": "5-Kanal-Stereo",
                                            "surr_decoder": "Surround-Dekoder",
                                            "straight": "Gerade"
                                          "def": "standard",
                                          "alias": {
                                            "id": "musiccast.0.RX-S601D_AC44F243DB07.main.sound_program"
                                          "min": 0,
                                          "max": 18
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.Hausdaten.Geräte.Yamaha_Verstärker.Sound_Program",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1703620002232
                                      Leider wird der Datentpunkt unter ADDITIONAL_CONTROLS nicht als DropDown dargestellt.
                                      Bei einem anderen Testweise eingefügten Datenpunkt geht es:
                                        "common": {
                                          "name": "Fan-Power",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "101": "QUIET",
                                            "102": "BALANCED",
                                            "103": "TURBO",
                                            "104": "MAXIMUM",
                                            "106": "CUSTOM"
                                          "def": 0,
                                          "alias": {
                                            "id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power"
                                          "min": 101,
                                          "max": 106
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "alias.0.Hausdaten.Geräte.DG_Sauger.Fan-Power",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1703619667128
                                      Beide sind von Type String. Im Problemfall sind die Keys Strings, im Gutfall als String behandelte Zahlen.
                                      Wo könnte die Ursache dafür sein, dass der Datenpunkt nicht als DropDown dargestellt wird?
                                      • Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183
                                        #1180
                                        Hi, ich habe da ein kleines Problem, wozu ich nichts finden konnte.
                                        Habe mir mit iQontrol eine tolle Visualisierung mit 3 Hauptseiten und diversen Unerseiten gebaut.
                                        An sich funktioniert alles wie erwartet, nur die Geräte auf der Startseite Zeigen keinen Wert, bzw. sind "Aus" obwohl sie an sind.
                                        Kopiere ich das Gerät auf eine unterseite oder auf die zweite oder dritte Hauptseite, funktioniert das Gerät und Zeigt direkt den Richtigen Wert an.
                                        Ändere ich das Gerät so, das ein Dialog angezeigt wird, sind im Dialog auch die Richtigen Werte Sichtbar und nach dem der Dialog geschlossen wurde, zeigt auch das Gerät die richtigen Werte an, zumindest bis zum neuladen der Seite.
                                        Ich befürchte, das es nicht direkt an iQontrol liegt, sondern das was anderes in Web Adapter oder so nicht passt, habe aber keine Idee wo ich suchen sollte.....
                                        PS: habe in VIS1 auch das Problem gehabt, das initial keine Werte angezeigt wurden, habe dann auf vis2 gewechselt und da klappte das dann wieder.
                                        Hat jemand zufällig ne Idee?
                                        • da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1181
                                          @pepsi1183 sorry, hilft dir zwar nicht, aber ist nicht nachvollziehbar.
                                          Hab auf meiner Startseite 2x Anwesenheit über Ping, 4x ical (Müll, Geburtstage, persönliche Termine).
                                          Alles wird richtig angezeigt.
                                          Sind ja auch nur Werte.
                                          Edith: exportiere Mal so ein Ding. Dann kann man sich das Mal auf einer Testseite anlinsen. Notfalls auch auf der Startseite...
                                          Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
