  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.6k
    4.6k
    4.0k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 828.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #1101
    .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
    Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
    Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
    Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
    (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
    • N Offline
      N Offline
      navlis
      #1102
      Hello, da bin ich mal wieder :)
      @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
      LG
      Silvan
      da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • N navlis
        LG
        Silvan
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #1103
        @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
        gruß vom Woody
        • RaspiUserR RaspiUser
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #1104
          @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
          meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
          nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
          gruß vom Woody
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • N navlis
            LG
            Silvan
            #1105
            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Moin,
            mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen :)
            1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
            Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
            1. Idee,
            einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
            1. Idee.
            ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
            I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
            VG
            Bernd
            P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
            • da_WoodyD da_Woody
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #1106
              @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
              Danke dafür ... Ich nutze übrigens den 9bf7b37e-fa1d-4851-80a9-9013be4ba032-grafik.png Adapter, kein SONOFF ...
              Wenn Du mir noch verraten hättest warum "alias" mir weiter helfen könnten ...
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                #1107
                @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin,
                bin zwar nicht @da_Woody, aber Aliase können Dir
                1. helfen, wenn Du ein Gerät, von Raum/Funktion A, in ein Raum/Funktion B umzieht, z. B. ein Zwischenstecker war vorher in der Küche, am Kühlschrank, jetzt hast Du aber bedarf im Wohnzimmer, am Fernseher. Dann musst Du nur die DP des Zwischensteckers, mit dem TV Alias mappen.
                2. wenn Dir ein Gerät kaputtgeht, z. B. ein Leuchtmittel, dann musst Du nur ein neues anlernen und die neuen Datenpunkte mit dem alten Alias, Lampe verbinden.
                In beiden Fällen, bleiben die Voraussetzungen für alle Skripte, oder Historisierungen gleich, unangetastet.
                Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
                VG
                Bernd
                Edit
                das schlechte Deutsch korrigiert
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Edit
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #1108
                  @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                  ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
                  Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
                  ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    #1109
                    Moin,
                    dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
                    Und @da_Woody hat schon recht, hättest Du ein Alias Bodenlampe, dem Du die DP aus den Objekten, mqtt-Bodenlampe, zugeordnet hättest, dann könntest Du jetzt einfach beim Alias, die DP gegen die neuen austauschen, in iQontrol hätte sich dadurch nichts geändert, den On/Off wäre immer noch alias.o.Bodenlampe.status
                    VG
                    Bernd
                    • H Offline
                      Hraaig
                      #1110
                      kann man den Punkt "Schreibgeschützt" an eine Bedingung knüpfen?
                      Hier: Dass ich den Schalter "Brenner" nur betätigen kann, wenn der Schalter "Automatikmodus" auf "Aus" steht.
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #1111
                        Danke das Du nachfragst ... könntest Du bzgl. der zugehörigen Antwort den Link bei meinem Beitrag #1101 anklicken ?
                        (Ansonsten greife ich euren Vorschlag "nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen..." mal auf, ich habe damit zuletzt lediglich ein JSON zerlegt ...)
                          #1112
                          Moin,
                          das habe ich, da zeigst Du aber nur den mqtt Baum und das Bild vom automatisch zu erstellenden Gerät, wo ich sehe, dass dort für State ein Ordner cmd eingetragen ist, das kann ja nicht stimmen!
                          Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
                          VG
                          Bernd
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #1113
                            und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
                            IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
                            auch wenns einige machen, dann frag die.
                            gruß vom Woody
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              #1114
                              .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
                              Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
                              Danke für deine Geduld ...
                              EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
                                #1115
                                Moin,
                                siehe meine Antwort hier https://forum.iobroker.net/topic/69102/iqontrol-und-shelly/3
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Bleib lieber in Deinem Thread, denn ich denke, dass das kein Problem mit iQontrol ist, sondern mit mqtt zu tun hat.
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #1116
                                  Ja klar .... ich wollte eigentlich hier posten, habe aber nicht aufgepasst 😰 ... sorry
                                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1117
                                    ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
                                    • Zählerstand
                                    • aktueller Verbrauch
                                    in ioBroker.
                                    Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
                                    Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                                    Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
                                    Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
                                    VG
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • meuteM meute
                                      • Zählerstand
                                      in ioBroker.
                                      VG
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #1118
                                      @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
                                      hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
                                      export der 4:
                                      shelly.json
                                      gruß vom Woody
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoe22
                                        #1119
                                        Bei mir sieht es so aus...
                                        ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
                                        aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis :-)
                                        • I IOJoe22
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #1120
                                          @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
                                          Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
                                          Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
                                          gruß vom Woody
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
