  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • N navlis
    Hello, da bin ich mal wieder :)
    @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
    LG
    Silvan
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1103
    @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
    • RaspiUserR RaspiUser
      .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
      Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
      Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
      Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
      (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1104
      @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
      meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
      nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • N navlis
        LG
        Silvan
        #1105
        @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Moin,
        mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen :)
        1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
        Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
        1. Idee,
        einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
        1. Idee.
        ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
        I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
        Bernd
        P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
        • da_WoodyD da_Woody
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #1106
          @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
          Danke dafür ... Ich nutze übrigens den 9bf7b37e-fa1d-4851-80a9-9013be4ba032-grafik.png Adapter, kein SONOFF ...
          Wenn Du mir noch verraten hättest warum "alias" mir weiter helfen könnten ...
            #1107
            @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Moin,
            bin zwar nicht @da_Woody, aber Aliase können Dir
            1. helfen, wenn Du ein Gerät, von Raum/Funktion A, in ein Raum/Funktion B umzieht, z. B. ein Zwischenstecker war vorher in der Küche, am Kühlschrank, jetzt hast Du aber bedarf im Wohnzimmer, am Fernseher. Dann musst Du nur die DP des Zwischensteckers, mit dem TV Alias mappen.
            2. wenn Dir ein Gerät kaputtgeht, z. B. ein Leuchtmittel, dann musst Du nur ein neues anlernen und die neuen Datenpunkte mit dem alten Alias, Lampe verbinden.
            In beiden Fällen, bleiben die Voraussetzungen für alle Skripte, oder Historisierungen gleich, unangetastet.
            Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
            Bernd
            Edit
            das schlechte Deutsch korrigiert
              Moin,
              Bernd
              Edit
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #1108
              @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
              ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
              Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                #1109
                Moin,
                dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
                Und @da_Woody hat schon recht, hättest Du ein Alias Bodenlampe, dem Du die DP aus den Objekten, mqtt-Bodenlampe, zugeordnet hättest, dann könntest Du jetzt einfach beim Alias, die DP gegen die neuen austauschen, in iQontrol hätte sich dadurch nichts geändert, den On/Off wäre immer noch alias.o.Bodenlampe.status
                Bernd
                • H Offline
                  Hraaig
                  #1110
                  kann man den Punkt "Schreibgeschützt" an eine Bedingung knüpfen?
                  Hier: Dass ich den Schalter "Brenner" nur betätigen kann, wenn der Schalter "Automatikmodus" auf "Aus" steht.
                    Moin,
                    Bernd
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #1111
                    Danke das Du nachfragst ... könntest Du bzgl. der zugehörigen Antwort den Link bei meinem Beitrag #1101 anklicken ?
                    (Ansonsten greife ich euren Vorschlag "nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen..." mal auf, ich habe damit zuletzt lediglich ein JSON zerlegt ...)
                      #1112
                      Moin,
                      das habe ich, da zeigst Du aber nur den mqtt Baum und das Bild vom automatisch zu erstellenden Gerät, wo ich sehe, dass dort für State ein Ordner cmd eingetragen ist, das kann ja nicht stimmen!
                      Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
                      Bernd
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1113
                        und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
                        IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
                        auch wenns einige machen, dann frag die.
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                          #1114
                          .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
                          Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
                          Danke für deine Geduld ...
                          EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
                            #1115
                            Moin,
                            siehe meine Antwort hier https://forum.iobroker.net/topic/69102/iqontrol-und-shelly/3
                            Bernd
                            P.S.: Bleib lieber in Deinem Thread, denn ich denke, dass das kein Problem mit iQontrol ist, sondern mit mqtt zu tun hat.
                              Moin,
                              Bernd
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #1116
                              Ja klar .... ich wollte eigentlich hier posten, habe aber nicht aufgepasst 😰 ... sorry
                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                #1117
                                ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
                                • Zählerstand
                                • aktueller Verbrauch
                                in ioBroker.
                                Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
                                Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                                Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
                                Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
                                fraenk for friends Code: MATF103
                                da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • meuteM meute
                                  • Zählerstand
                                  in ioBroker.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1118
                                  @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
                                  hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
                                  export der 4:
                                  shelly.json
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IOJoe22
                                    #1119
                                    Bei mir sieht es so aus...
                                    ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
                                    aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis :-)
                                    • I IOJoe22
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1120
                                      @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
                                      Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
                                      Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoe22
                                        schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
                                        #1121
                                        @da_woody
                                        " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
                                        Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
                                        Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
                                        Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
                                        Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
                                        Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
                                        • I IOJoe22
                                          @da_woody
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #1122
                                          @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Meinst Du mich?
                                          Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
                                          Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
                                          Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
