  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 904.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
    Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
    ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
    Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1113
    @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
    IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
    auch wenns einige machen, dann frag die.
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      #1114
      Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
      .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
      Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
      Danke für deine Geduld ...
      EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
        #1115
        Moin,
        siehe meine Antwort hier https://forum.iobroker.net/topic/69102/iqontrol-und-shelly/3
        Bernd
        P.S.: Bleib lieber in Deinem Thread, denn ich denke, dass das kein Problem mit iQontrol ist, sondern mit mqtt zu tun hat.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #1116
          Ja klar .... ich wollte eigentlich hier posten, habe aber nicht aufgepasst 😰 ... sorry
          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            #1117
            ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
            • Zählerstand
            • aktueller Verbrauch
            in ioBroker.
            Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
            Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
            Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
            Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
            fraenk for friends Code: MATF103
            da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
            • meuteM meute
              • Zählerstand
              in ioBroker.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1118
              @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
              hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
              export der 4:
              shelly.json
              • I Offline
                I Offline
                IOJoe22
                #1119
                Bei mir sieht es so aus...
                ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
                aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis :-)
                • I IOJoe22
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1120
                  @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
                  Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
                  Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
                    #1121
                    @da_woody
                    " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
                    Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
                    Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
                    Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
                    Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
                    Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
                    • I IOJoe22
                      @da_woody
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      #1122
                      @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Meinst Du mich?
                      Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
                      Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
                      Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
                      • meuteM meute
                        Meinst Du mich?
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1123
                        @da_Woody
                        @IOJoe22
                        Welches ist denn Eure Haus und Hof Quelle für gute Icons?
                        Ich habe folgendes gefunden.
                        Eigener ioBrokerAdapter:
                        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                        Nur Vorschau:
                        https://icontwo.inventwo.com/
                        Icons8:
                        https://icons8.de/
                        Material Design Icons - Icon Library:
                        https://pictogrammers.com/library/mdi/
                        I da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOJoe22
                          #1124
                          @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Meinst Du mich?
                          Ja, sorry. Hab nicht gesehen, dass @da_Woody für dich geantwortet hat 😊
                          Der EMH ist der vom gMSB (grundzuständigen Messstellenbetreiber) eingebaute, denk ich. Der läuft allgemein als moderne Messeinrichtung, erst mit einem Gateway wird der zum SmartMeter. Dafür kann er optional den Gateway-Ausgang bedienen.
                          Datenblatt sagt:
                          Datenschnittstellen:
                          1. optische Datenschnittstelle : auf der Zählervorderseite (unidirektional – Push-Betrieb)
                            Datenprotokoll: SML, 9.600 Baud
                          2. optische Datenschnittstelle: auf der Zählerrückseite (bidirektional – Push-Pull-Betrieb)
                            Datenprotokoll: SML /COSEM, 921,6 kBit/s, sichere Kommunikation TLS gemäß BSI TR 03116-3
                          An die hintere Schnittstelle kommst du nicht dran!
                          Das Auge an der Front liefert nur Impulse, die dein Hichi Lesekopf zählen kann. Der summiert wahrscheinlich auf und errechnet die verbrauchten kWh. Gem. Test bei heise.de soll er auch die Leistung der drei Phasen und Gesamtleistung anzeigen., zumindest die Tasmota Webschnittstelle zeigt es an.
                          Wie Tasmota mit iobroker zusammenarbeitet, kann ich nicht sagen, da ich kein Tasmota habe. Vielleicht kann ein Anderer weiter helfen.
                          • meuteM meute
                            @da_Woody
                            @IOJoe22
                            Nur Vorschau:
                            Icons8:
                            https://icons8.de/
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoe22
                            #1125
                            @da_Woody
                            @IOJoe22
                            In deinen Links sind schon einige gute Icons. Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest, da könntest du die Grafiken auch komplett selbst erstellen und Werte einfügen.
                            Ich hatte auch mal mit VIS angefangen, hab mich aber da verzettelt. Auf einer Seite hab ich auch fertige Vorlagn verwendet, z.B. ein Zähler der wie ein km-Zähler aus einem (älteren) Auto aussieht.
                            Das kann für dich passen.
                            Das ist das hqwidgets - Odometer. Wie die Widgets in VIS geladen werden, kann ich nicht mehr sagen :-(
                            • I IOJoe22
                              Meinst Du mich?
                              Datenblatt sagt:
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              schrieb am zuletzt editiert von meute
                              #1126
                              Hinten hängt ein "PPC LTE Smart Meter Gateway" der Stadtwerke (Messstellenbetreiber).
                              Nein, die Daten werden anhand der OBIS-Kennzahlen vom Smart Meter ausgegeben.
                              Das läuft schon. Die Daten kommen über den Sonoff-Adapter in ioBroker.
                              EDIT:
                              Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest...
                              Nein, ich nutze iQontrol.
                              VIS hatte ich mal ganz kurz vor längerer Zeit.
                              • meuteM meute
                                @da_Woody
                                @IOJoe22
                                Nur Vorschau:
                                Icons8:
                                https://icons8.de/
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1127
                                @meute Icons such ich über Google, nachbearbeitet mit Gimp, oder selbst gebastelt.
                                • meuteM meute
                                  EDIT:
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOJoe22
                                  #1128
                                  Ach so, du hast einen alias für die aktuelle Leistung und suchst ein schönes icon für die Anzeige in iqontrol, richtig? Andere Icons hast du schon versorgt mit Daten?
                                  Deine Frage: Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                                  Wert
                                  • I IOJoe22
                                    Wert
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1129
                                    @iojoe22 wert schrieb ich schon weiter oben...
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOJoe22
                                      #1130
                                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Schön, da hatten wir die gleiche Idee
                                      • meuteM meute
                                        • Zählerstand
                                        in ioBroker.
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        #1131
                                        • Zählerstand
                                        Danke für Eure Unterstützung.
                                        So schaut der Stromzähler (Smart Meter) jetzt aus.
                                        Dieses Icon wird verwendet:
                                        https://www.flaticon.com/free-icon/electric-meter_1548043
                                        • meuteM meute
                                          • Zählerstand
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1132
                                          @meute sieht gut aus!
                                          Passende Icons findet man immer.. 👍
