  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 904.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • meuteM meute
    ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
    • Zählerstand
    • aktueller Verbrauch
    in ioBroker.
    Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
    Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
    Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
    Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1118
    @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
    hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
    export der 4:
    shelly.json
    • I Offline
      I Offline
      IOJoe22
      #1119
      Bei mir sieht es so aus...
      ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
      aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis :-)
      • I IOJoe22
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1120
        @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
        Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
        Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          I Offline
          I Offline
          IOJoe22
          schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
          #1121
          @da_woody
          " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
          Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
          Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
          Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
          Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
          Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
          • I IOJoe22
            @da_woody
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            #1122
            @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Meinst Du mich?
            Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
            Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
            Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
            fraenk for friends Code: MATF103
            • meuteM meute
              Meinst Du mich?
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #1123
              @da_Woody
              @IOJoe22
              Welches ist denn Eure Haus und Hof Quelle für gute Icons?
              Ich habe folgendes gefunden.
              Eigener ioBrokerAdapter:
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
              Nur Vorschau:
              https://icontwo.inventwo.com/
              Icons8:
              https://icons8.de/
              Material Design Icons - Icon Library:
              https://pictogrammers.com/library/mdi/
              I da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                IOJoe22
                #1124
                @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Meinst Du mich?
                Ja, sorry. Hab nicht gesehen, dass @da_Woody für dich geantwortet hat 😊
                Der EMH ist der vom gMSB (grundzuständigen Messstellenbetreiber) eingebaute, denk ich. Der läuft allgemein als moderne Messeinrichtung, erst mit einem Gateway wird der zum SmartMeter. Dafür kann er optional den Gateway-Ausgang bedienen.
                Datenblatt sagt:
                Datenschnittstellen:
                1. optische Datenschnittstelle : auf der Zählervorderseite (unidirektional – Push-Betrieb)
                  Datenprotokoll: SML, 9.600 Baud
                2. optische Datenschnittstelle: auf der Zählerrückseite (bidirektional – Push-Pull-Betrieb)
                  Datenprotokoll: SML /COSEM, 921,6 kBit/s, sichere Kommunikation TLS gemäß BSI TR 03116-3
                An die hintere Schnittstelle kommst du nicht dran!
                Das Auge an der Front liefert nur Impulse, die dein Hichi Lesekopf zählen kann. Der summiert wahrscheinlich auf und errechnet die verbrauchten kWh. Gem. Test bei heise.de soll er auch die Leistung der drei Phasen und Gesamtleistung anzeigen., zumindest die Tasmota Webschnittstelle zeigt es an.
                Wie Tasmota mit iobroker zusammenarbeitet, kann ich nicht sagen, da ich kein Tasmota habe. Vielleicht kann ein Anderer weiter helfen.
                • meuteM meute
                  @da_Woody
                  @IOJoe22
                  Nur Vorschau:
                  Icons8:
                  https://icons8.de/
                  I Offline
                  I Offline
                  IOJoe22
                  #1125
                  @da_Woody
                  @IOJoe22
                  In deinen Links sind schon einige gute Icons. Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest, da könntest du die Grafiken auch komplett selbst erstellen und Werte einfügen.
                  Ich hatte auch mal mit VIS angefangen, hab mich aber da verzettelt. Auf einer Seite hab ich auch fertige Vorlagn verwendet, z.B. ein Zähler der wie ein km-Zähler aus einem (älteren) Auto aussieht.
                  Das kann für dich passen.
                  Das ist das hqwidgets - Odometer. Wie die Widgets in VIS geladen werden, kann ich nicht mehr sagen :-(
                  • I IOJoe22
                    Meinst Du mich?
                    Datenblatt sagt:
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                    #1126
                    Hinten hängt ein "PPC LTE Smart Meter Gateway" der Stadtwerke (Messstellenbetreiber).
                    Nein, die Daten werden anhand der OBIS-Kennzahlen vom Smart Meter ausgegeben.
                    Das läuft schon. Die Daten kommen über den Sonoff-Adapter in ioBroker.
                    EDIT:
                    Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest...
                    Nein, ich nutze iQontrol.
                    VIS hatte ich mal ganz kurz vor längerer Zeit.
                    • meuteM meute
                      @da_Woody
                      @IOJoe22
                      Nur Vorschau:
                      Icons8:
                      https://icons8.de/
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1127
                      @meute Icons such ich über Google, nachbearbeitet mit Gimp, oder selbst gebastelt.
                      • meuteM meute
                        EDIT:
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoe22
                        #1128
                        Ach so, du hast einen alias für die aktuelle Leistung und suchst ein schönes icon für die Anzeige in iqontrol, richtig? Andere Icons hast du schon versorgt mit Daten?
                        Deine Frage: Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                        Wert
                        • I IOJoe22
                          Wert
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1129
                          @iojoe22 wert schrieb ich schon weiter oben...
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoe22
                            #1130
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Schön, da hatten wir die gleiche Idee
                            • meuteM meute
                              • Zählerstand
                              in ioBroker.
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              #1131
                              • Zählerstand
                              Danke für Eure Unterstützung.
                              So schaut der Stromzähler (Smart Meter) jetzt aus.
                              Dieses Icon wird verwendet:
                              https://www.flaticon.com/free-icon/electric-meter_1548043
                              • meuteM meute
                                • Zählerstand
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1132
                                @meute sieht gut aus!
                                Passende Icons findet man immer.. 👍
                                  BA2000
                                  #1133
                                  ich suche Hilfe in Bezug auf den Fensterstatus. Komme leider nicht weiter.
                                  Meine Sensoren geben 2 Stati aus. 2 = geschlossen und 1 = geöffnet
                                  Leider wird jeder Status <>0 als geöffnet ausgegeben.
                                  Kann ich das irgendwo konfiguriren? Eine Änderung bei Gerätespezifische Optionen brachte keinen Erfolg.
                                  Gruß BA2000
                                  • H-a-m-iH Offline
                                    H-a-m-iH Offline
                                    H-a-m-i
                                    #1134
                                    Guten Abend zusammen! Ich habe eine JSON Tabelle, aus Datenpunkten mit vorangestellter Nummerierung, erstellt. Nach dieser Nummerierung will ich die Tabelle sortieren. Gibt es eine Möglichkeit, nach meinem Wert "Nummer" zu sortieren, aber die Spalte "Nummer" auszublenden? Wenn ich die Spalte normal ausblenden lasse, ist leider auch die Sortierung dahin
                                    • H-a-m-iH Offline
                                      H-a-m-iH Offline
                                      H-a-m-i
                                      #1135
                                      Ich würde gern noch ein zweites Problem ansprechen, mit dem ich einfach nicht weiter komme, hab schon alle Einstellungen durch probiert und auch miteinander verglichen.
                                      Ich habe zwei Flot Widges erstellt und lasse dort jeweils mit History geloggte Datenpunkte anzeigen. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den linken Flot auf die gleiche Größe (also Vollbild der Kachel) wie den rechten Flot zu bekommen. Egal was ich mache, der geht immer nur bis zur Hälfte.
                                      Zudem ist, wie man sieht, beim rechten Flot die X und Y Achse zum Teil abgeschnitten.
                                      Ich habe hier im Thread schon gelesen, dass Flot wohl mit Manchem so seine Probleme hat. Liegt das hier auch an Flot oder bin ich einfach zu dämlich die richtigen Einstellungen zu finden?
                                      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H-a-m-iH H-a-m-i
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1136
                                        @h-a-m-i bin nur am Handy, sollte aber funktionieren über die Einstellungen.
                                        • H-a-m-iH H-a-m-i
                                          #1137
                                          @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Moin,
                                          wie auch schon in einem anderen Thread geschrieben, exportier mal die beiden Kacheln und stell die hier ein, ich habe keine Lust mir alles aus den Fingern zu saugen!
                                          Bernd
