  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • meuteM meute
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @meute 👍 ist ja kein problem! alle waren mal anfänger... :)
    Zum Problem oben mit dem Klick auf die Kachel (2 Screenshots) könntest Du bitte noch was sagen.
    Das besteht nämlich noch.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1095
    @meute ich weis ja nicht, was du so eingestellt hat.
    wenn ich auf die kachel klicke:
    geöffnet, weil da ein shelly DW dran hängt. ist mir aber tögal. klick aufs icon und tut was es soll. im prinzip kannst du auch über icon und kachel den befehl auslösen. RTFM ;)
    wie gesagt, mach dir eine test ansicht, importiere mein json, teste. wenns nicht klappert, löschen, neu importieren, weiter probieren.
    schau dir in meinem json die einstellungen in den optionen an.
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      #1096
      Welches Manual?
      Ich finde dazu nichts im Netz.
      Das habe ich alles bereits gemacht.
      Dein JSON importiert, mein JSON exportiert und in Notepad++ verglichen.
      Daraus sind ja die obigen Screenshots entstanden.
      Aber bei mir steht beim Klick auf die Kachel im Dialog "Text: true", bei Dir nicht.
      Ich würde gerne wissen, wo das herkommt.
      Beide JSON anbei. Vll. findest Du ja was.
      Importiere doch bitte mal meins bei Dir und schau was passiert.
      2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute.json
      2023-10-03_iqontrol_0_tor_da_Woody.json
      fraenk for friends Code: MATF103
      Great SUNG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • meuteM meute
        Welches Manual?
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #1097
        @meute Also bzgl. des Switch-Problems und dem json. Ich hab da mal beide nebeneinander gelegt und, wenn Du mich fragst, liegt es an der Konfiguration von State und/oder Toggle.
        Ich hab natürlich keine Ahnung, auf welche Device-Endpunkte/-States Deine Aliase verweisen, aber ich würde mal schätzen, dass die beiden Konfigurationen sich dahingehend unterscheiden.
        Ein schalten funktioniert nur dann richtig, wenn
        a) Der richtige Status da ist (Schalter) bzw. der zu setzende Wert immer der selbe ist (Taster)
        b) Der richtige Endpunkt für den Schalter/Taster angesprochen wird
        Wenn Du da nochmal drüberschaust bzw. die entsprechenden Alias-Links teilst (hab jetzt nicht weiter im Thread gelesen), kann ich da nochmal drauf schauen. Alternativ findest aber vielleicht da schon selbst Deinen Fehler.
        da_woody
                        "state": "STATE",
                        "commonRole": "linkedState",
                        "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Garagentor.door"
                        "state": "TOGGLE",
                        "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch"
        Deins
                        "state": "STATE",
                        "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.State"
                        "state": "TOGGLE",
                        "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.Switch"
        • Great SUNG Great SUN
          da_woody
                          "state": "STATE",
                          "state": "TOGGLE",
          Deins
                          "state": "STATE",
                          "state": "TOGGLE",
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          #1098
          @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Sehr gerne teile ich die Shelly-Links. Danke der Rückmeldung und dem Angebot.
          Anbei das JSON mit Shelly-Endpunkte ohne Alias.
          2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute_ohne_Alias.json
          • meuteM meute
            Welches Manual?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1099
            @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Welches Manual?
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
              Welches Manual?
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #1100
              Die Seite kenne ich.
              Und auch das Wiki:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              Sorry, aber ich wüsste nicht, wo da die Lösung meiner Fragen steht.
              • RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #1101
                .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
                Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
                Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
                Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
                (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
                • N Offline
                  N Offline
                  navlis
                  #1102
                  Hello, da bin ich mal wieder :)
                  @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
                  LG
                  Silvan
                  da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N navlis
                    LG
                    Silvan
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1103
                    @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1104
                      @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
                      meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
                      nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N navlis
                        LG
                        Silvan
                        #1105
                        @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Moin,
                        mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen :)
                        1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
                        Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
                        1. Idee,
                        einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
                        1. Idee.
                        ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
                        I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
                        Bernd
                        P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #1106
                          @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                          Danke dafür ... Ich nutze übrigens den 9bf7b37e-fa1d-4851-80a9-9013be4ba032-grafik.png Adapter, kein SONOFF ...
                          Wenn Du mir noch verraten hättest warum "alias" mir weiter helfen könnten ...
                            #1107
                            @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Moin,
                            bin zwar nicht @da_Woody, aber Aliase können Dir
                            1. helfen, wenn Du ein Gerät, von Raum/Funktion A, in ein Raum/Funktion B umzieht, z. B. ein Zwischenstecker war vorher in der Küche, am Kühlschrank, jetzt hast Du aber bedarf im Wohnzimmer, am Fernseher. Dann musst Du nur die DP des Zwischensteckers, mit dem TV Alias mappen.
                            2. wenn Dir ein Gerät kaputtgeht, z. B. ein Leuchtmittel, dann musst Du nur ein neues anlernen und die neuen Datenpunkte mit dem alten Alias, Lampe verbinden.
                            In beiden Fällen, bleiben die Voraussetzungen für alle Skripte, oder Historisierungen gleich, unangetastet.
                            Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
                            Bernd
                            Edit
                            das schlechte Deutsch korrigiert
                              Moin,
                              Bernd
                              Edit
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #1108
                              @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                              ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
                              Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
                              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                #1109
                                Moin,
                                dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
                                Und @da_Woody hat schon recht, hättest Du ein Alias Bodenlampe, dem Du die DP aus den Objekten, mqtt-Bodenlampe, zugeordnet hättest, dann könntest Du jetzt einfach beim Alias, die DP gegen die neuen austauschen, in iQontrol hätte sich dadurch nichts geändert, den On/Off wäre immer noch alias.o.Bodenlampe.status
                                Bernd
                                • H Offline
                                  Hraaig
                                  #1110
                                  kann man den Punkt "Schreibgeschützt" an eine Bedingung knüpfen?
                                  Hier: Dass ich den Schalter "Brenner" nur betätigen kann, wenn der Schalter "Automatikmodus" auf "Aus" steht.
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #1111
                                    Danke das Du nachfragst ... könntest Du bzgl. der zugehörigen Antwort den Link bei meinem Beitrag #1101 anklicken ?
                                    (Ansonsten greife ich euren Vorschlag "nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen..." mal auf, ich habe damit zuletzt lediglich ein JSON zerlegt ...)
                                      #1112
                                      Moin,
                                      das habe ich, da zeigst Du aber nur den mqtt Baum und das Bild vom automatisch zu erstellenden Gerät, wo ich sehe, dass dort für State ein Ordner cmd eingetragen ist, das kann ja nicht stimmen!
                                      Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
                                      Bernd
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1113
                                        und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
                                        IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
                                        auch wenns einige machen, dann frag die.
                                        • RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #1114
                                          .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
                                          Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
                                          Danke für deine Geduld ...
                                          EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
