  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.6k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    ist vermutlich eine Dummy-Frage, und passt somit genau zu mir als Anfänger.
    dazu sind wir ja da... ;)
    leider zeigst du die einstellungen nicht.
    ich denk mal, du hast da was falsch eingestellt. hab mein mal exportiert.
    garage.json
    infoA und B kannste vergessen. das sind zusätzliche bewegungsmelder.
    bei mir ist das alles über alis drinnen. sollte aber zu lösen sein.
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    #1084
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    garage.json
    Kein Problem. Anbei die Info zu den Einstellungen.
    Habe mal meine Garage als json exportiert. (war mein erster json-Export)
    shelly_iqontrol_0_devices.json
    Vll. kannst Du was rauslesen.
    Wo/wie erfolgt eigentlich die Zuordung des Eintrags "Schalten" zum Objekts "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Switch"?
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      garage.json
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1085
      @meute nuja, wenn du mein garage.json irgendwo importiert hättest, würdest du das schon selber finden.
      meins:
      deins:
      stichwort toggle.
      ich würde dir raten dich mit alias zu beschäftigen. wenn dir ein ding abkackt musst du überall die DPs ändern. auch in jedem script und so weiter.
      hab erst vor 3 wochen beim pool den verteiler kompett umgebaut. statt einem 1PM einen plus1PM mit addon und sensoren.
      im alias adapter die ID geändert, fertig. smartcontrol hat das logischer weise übernommen für die automatischen laufzeiten des filters und der temperatur steuerung.
      edith:
      richte dir eine testansicht ein. da kannste importieren, neue sachen versuchen, die du dann in deine ansicht kopieren kannst...
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        erst einmal zu Deinem Wunsch, den musst Du an @s-bormann richten, am besten auf Github -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Function request stellen.
        @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Zumal ich auch weiß (DB) in welchem Raum sich die jeweiligen Schalter befinden.
        Sehe ich das richtig, Du hast Dir eine externe DB mit den Informationen angelegt?
        ioBroker hat die eNums (Aufzählung), einmal für Räume
        Und dann auch für Funktionen, wenn Du dort alles pflegst, dann kannst Du das auch automatisch in iQontrol einfügen.
        Das ist nicht perfekt und man muss nachträglich noch händisch an seine eigenen Wünsche anpassen, aber ist schon mal ein Anfang.
        Bernd
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #1086
        @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Moin,
        Okay, Ich glaube das ist dann schon übertrieben. Dann vielleicht doch lieber manuell, ich glaube nicht, dass so viele ein setup haben, wie ich ;-)
        Jaein: Ich hab eine Datenbank mit allen Network-Devices und die habe ich mit entsprechenden Gerätetyp-Definitionen erweitert, so dass ich zugehörige Funktionalitäten (on change events) auf entsprechende Endpunkte in ioBroker darauf basierend automatisch setzen kann.
        Beispielsweise hab ich ja RF-Empfänger oder eine ZB-Bridge oder... und da sind die Datenpunkte ja unterschiedlich, auf die ich reagieren will.
        Bernd
          Wenn es da also eine solche Möglichkeit gibt
          mir ist in der richtung nichts bekannt. vllt kann @s-bormann mehr dazu sagen.
          ich hab das bei meinen 10 infrarot heizkreisen so gelöst.
          auf einer testpage hab ich mir ein template angelegt bis es mir gefallen hat.
          danach hab ich das in eine heizungsansicht kopiert.
          die DPs geändert, fertig. dank meiner alias struktur geht das sehr schnell und einfach.
          2. template für die räume (andere optik) und wieder in die einzelnen räume damit. hätte natürlich von der heizungsansicht nehmen können. wollte ich aber eben nicht.
          wenn jetzt was dazukommt, kopiere ich einfach.
          ist ein schneller weg und ich muss mich nicht um eine DB kümmern.
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #1087
          @da_woody Danke auf jeden Fall mal. Ich denke, bei mir wird es dann wahrscheinlich ähnlich aussehen. Aber im Moment hab ich noch etwas mehr zu tun, bevor ich wieder mit iQontrol anfangen kann ;-)
          Vielleicht hat @s-bormann bis dahin ja schon reagiert und eine bessere Idee.
          Cool wäre es, denn dann könnte ich meine Netzwerkdatenbank nutzen um neue Geräte je nach Typ automatisch anzulegen (einmalig). Danach kann ich das ja kopieren/verschieben, wie ich es gern hätte.
          • Great SUNG Great SUN
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1088
            @great-sun gern doch! :)
            2 lösungsmöglichkeiten wurden dir aufgezeigt. schnell und einfach. ;)
            was dir deine Netzwerkdatenbank bringt, kann ich nicht beurteilen. dazu bin ich mit den dingen zu wenig vertraut.
            mein netzwerk hat für jeden raum eine eigene IPrange mit platz für erweiterungen. jeder shelly und andere dingens haben eine MAC/IP bindung im router. somit wird auch bei einem werksreset die IP wieder übernommen. bis auf die batteriebetriebenen hab ich keine fixe IP in den geräten eingetragen, mit ein paar ausnahmen wo das WLAN signal nicht ganz so gut ist.
            den rest eben alias.
              meins:
              deins:
              stichwort toggle.
              edith:
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              #1089
              Danke.
              Ja, ein Alias macht Sinn.
              Nutzt Du auch den Alias Manager oder eine andere Möglichkeit?
              https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
              • meuteM meute
                Danke.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1090
                ich hab angefangen mit dem script, dann aliasmanager. da bin ich geblieben.
                soll ja jetzt auch direkt im ioB funzen.
                altes gewohnheitstier... ;)
                mag bessere aufbauten geben. ich hab halt nach ebenen, räumen und dann unterteilungen aufgebaut und einigen nebensachen. für mich übersichtlich und gut.
                damit find ich mich schnell zurecht.
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  #1091
                  Ich habe nun auch den Alias Manager installiert und dort die Datenpunkte konfiguriert.
                  stichwort toggle.
                  Ich kann jetzt mit dem Icon in der Kachel den Shelly schalten.
                  Aber beim Klick mit der Maus bringt Chrome diese Meldung.
                  Bekommt man die weg?
                  Beim Klick auf die Kachel steht im Dialog "Text: true".
                  Deine Kachel hat den Eintrag nicht.
                  Wie kann man den ausschalten?
                  • meuteM meute
                    stichwort toggle.
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    #1092
                    Obiges habe ich selbst gefunden.
                    Ganz unten bei "Gerätespezifische Optionen:" den Haken setzen.
                    Man sieht, ich bin mit den ganzen Menüs noch nicht vertraut.
                    • meuteM meute
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1093
                      @meute 👍 ist ja kein problem! alle waren mal anfänger... :)
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1094
                        Zum Problem oben mit dem Klick auf die Kachel (2 Screenshots) könntest Du bitte noch was sagen.
                        Das besteht nämlich noch.
                        • meuteM meute
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1095
                          @meute ich weis ja nicht, was du so eingestellt hat.
                          wenn ich auf die kachel klicke:
                          geöffnet, weil da ein shelly DW dran hängt. ist mir aber tögal. klick aufs icon und tut was es soll. im prinzip kannst du auch über icon und kachel den befehl auslösen. RTFM ;)
                          wie gesagt, mach dir eine test ansicht, importiere mein json, teste. wenns nicht klappert, löschen, neu importieren, weiter probieren.
                          schau dir in meinem json die einstellungen in den optionen an.
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1096
                            Welches Manual?
                            Ich finde dazu nichts im Netz.
                            Das habe ich alles bereits gemacht.
                            Dein JSON importiert, mein JSON exportiert und in Notepad++ verglichen.
                            Daraus sind ja die obigen Screenshots entstanden.
                            Aber bei mir steht beim Klick auf die Kachel im Dialog "Text: true", bei Dir nicht.
                            Ich würde gerne wissen, wo das herkommt.
                            Beide JSON anbei. Vll. findest Du ja was.
                            Importiere doch bitte mal meins bei Dir und schau was passiert.
                            2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute.json
                            2023-10-03_iqontrol_0_tor_da_Woody.json
                            Great SUNG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • meuteM meute
                              Welches Manual?
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #1097
                              @meute Also bzgl. des Switch-Problems und dem json. Ich hab da mal beide nebeneinander gelegt und, wenn Du mich fragst, liegt es an der Konfiguration von State und/oder Toggle.
                              Ich hab natürlich keine Ahnung, auf welche Device-Endpunkte/-States Deine Aliase verweisen, aber ich würde mal schätzen, dass die beiden Konfigurationen sich dahingehend unterscheiden.
                              Ein schalten funktioniert nur dann richtig, wenn
                              a) Der richtige Status da ist (Schalter) bzw. der zu setzende Wert immer der selbe ist (Taster)
                              b) Der richtige Endpunkt für den Schalter/Taster angesprochen wird
                              Wenn Du da nochmal drüberschaust bzw. die entsprechenden Alias-Links teilst (hab jetzt nicht weiter im Thread gelesen), kann ich da nochmal drauf schauen. Alternativ findest aber vielleicht da schon selbst Deinen Fehler.
                              da_woody
                                              "state": "STATE",
                                              "commonRole": "linkedState",
                                              "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Garagentor.door"
                                              "state": "TOGGLE",
                                              "value": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch"
                              Deins
                                              "state": "STATE",
                                              "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.State"
                                              "state": "TOGGLE",
                                              "value": "alias.0.ZuHause.Garage.Garagentor.Switch"
                                da_woody
                                                "state": "STATE",
                                                "state": "TOGGLE",
                                Deins
                                                "state": "STATE",
                                                "state": "TOGGLE",
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                #1098
                                Sehr gerne teile ich die Shelly-Links. Danke der Rückmeldung und dem Angebot.
                                Anbei das JSON mit Shelly-Endpunkte ohne Alias.
                                2023-10-03_iqontrol_0_garage_meute_ohne_Alias.json
                                • meuteM meute
                                  Welches Manual?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1099
                                  Welches Manual?
                                    Welches Manual?
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #1100
                                    Die Seite kenne ich.
                                    Und auch das Wiki:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    Sorry, aber ich wüsste nicht, wo da die Lösung meiner Fragen steht.
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #1101
                                      .... ich habe ein iQontrol-Problem hier beschrieben.
                                      Jetzt habe ich diesen Beitrag gefunden wo es wohl besser hin paßt.
                                      Ich hoffe, dass hier ein Fachmann mitliest der die Lösung kennt ...
                                      Andere Tasmota Geräte funktionieren übrigens auch nicht.
                                      (Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder vorm PC und findet auch die richtigen Suchbegriffe nicht ... 😢 )
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navlis
                                        #1102
                                        Hello, da bin ich mal wieder :)
                                        @da_Woody gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden. Habe bislang keine Lösung dafür gefunden
                                        LG
                                        Silvan
                                        da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N navlis
                                          LG
                                          Silvan
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1103
                                          @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
