  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 903.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @beowolf sicher, nur wozu?
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    #1072
    Hallo zusammen, ich würde gerne die Stellen nach dem Komma bei der Y-Achse weglassen. Geht das?
    Bei der X-Achse wäre es toll, wenn da J F M A M J J A S O N D stehen würde. Geht das?
    Ein super Highlight wäre es, wenn das Flot alle 5 Sekunden wechseln würde. Z.B. Einmal als Verbrauch kWh und die Kosten in €.
    • G Offline
      Geesthachter
      #1073
      Dimmer Steuerung in ADDITIONAL_CONTROLS über Prozent Button möglich?
      Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Dimmer Steuerung per Prozentzahlbutton
      Wie auf dem Bild meiner Lampe 2 zu sehen, habe ich zum Dimmen aller vier Lampen zusammen, sowohl einen Level Balken als auch Button mit Prozentzahlen mit denen ich alle Lampen gleichzeitig dimmen kann.
      Gern würde ich diese Art der Steuerung zusätzlich auch zum steuern jeder Einzelnen der vier Lampen verwenden.
      Diese vier habe ich per ADDITIONAL_CONTROLS bei der Lampe 2 eingerichtet bekomme aber es dort nur hin das die einzelnen Lampen per Level Balken gesteuert werden können aber nicht per Prozent Button
      Darum jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit auch bei den einzelnen Lampen Prozent Button eizubauen?
      • V Offline
        V Offline
        visim
        #1074
        ich möchte einen MJPEG stream einer HikVision Kamera in iQontrol anzeigen lassen. Dafür habe ich den Typ Widget ausgewählt und den MJPEG stream via Backgroud URL eingefügt. Die Gerätekachel hat bei mir die Größe 3x2 und soll bei anklicken vergrößert werden.
        Anbei mit zwei Widgets.
        Auf dem Bild links habe ich manuell die Skalierung über die Option "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" angepasst.MJPEG_Iqontrol.png
        Ist es möglich den Inhalt von Background-URL automatisch in die Kachel einzupassen?
        Dabei am besten mit fester Kachelhöhe und variabler Kachelbreite.
        Wenn ich "Erlaube dem Widget in BACKGROUND_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen" wähle, sehe ich nur noch einen Ausschnitt:
        • Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #1075
          Hi Ihr,
          ich suche eine Möglichkeit mit der ich gewisse Objekte (z.B. Schalter, oder Heizkörperthermostate) automatisch (per script) in iQontrol erzeugen kann, so dass, wenn ich einen neuen Schalter im ioBroker bekomme, dieser auch gleich in iQontrol auftaucht.
          Gibt's sowas schon? Könnt Ihr mir da evtl. ein Beispiel geben?
          Danke!!!!
          • Great SUNG Great SUN
            Hi Ihr,
            Danke!!!!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1076
            @great-sun ? wie soll das funktionieren?
            deine visu musst du schon selbst zusammenstellen.
            k, es gibt am anfang die möglichkeit:
            aber auch da wird nur ein grundgerüst erstellt, daß du nachher noch bearbeiten musst.
            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #1077
              @da_woody Na, ich dachte, ich könnte evtl. ein Template nutzen für Schalter und das dann einfach bei einer Ansicht dran pappen ;-)
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1078
                @great-sun und wenn du aber einen anderen gerätetyp brauchst? in einem betimmten gerät?
                da biste schneller, wenn du gleich im richtigen gerät auf + klickst, den typ auswählst und einrichtest.
                • meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  #1079
                  ist vermutlich eine Dummy-Frage, und passt somit genau zu mir als Anfänger.
                  Ich habe einen Shelly 1 am Garagentoröffner und möchte mit dem Icon auf der Gerätekachel den Shelly schalten.
                  Dazu habe ich bei "Verhalten der Gerätekachel (allgemein):" beim ersten Punkt "Aktion beim Klick auf das Icon" den Eintrag "Schalten" gewählt.
                  Es passiert aber nichts wenn ich auf das Icon klicke.
                  Wo liegt der Fehler?
                  Fehlt evtl. noch die Zuweisung des Objekts "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Switch" zum Eintrag "Schalten"?
                  Wenn ja, wo erfolgt der?
                  Weitere Hinweise:
                  Ich habe den Shelly-Adapter mit dem Shelly-Protokoll "CoAP (und HTTP)" installiert.
                  Den Status (geschlossen/geöffnet) vom Shelly 1 sehe ich in iQontrol.
                  Der Status wird über "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Input" abgefragt.
                  Über die Shelly Cloud kann ich den Shelly schalten.
                  Schon mal Danke vorab.
                  fraenk for friends Code: MATF103
                  • meuteM meute
                    Weitere Hinweise:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1080
                    @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    dazu sind wir ja da... ;)
                    leider zeigst du die einstellungen nicht.
                    ich denk mal, du hast da was falsch eingestellt. hab mein mal exportiert.
                    garage.json
                    infoA und B kannste vergessen. das sind zusätzliche bewegungsmelder.
                    bei mir ist das alles über alis drinnen. sollte aber zu lösen sein.
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      #1081
                      @da_woody Ich habe im Haus ca. 30 Schalter, 3 Dimmer und 5 RGB Steuerungen, die ich gerne automatisiert hinzugefügt haben würde. Von welchem Typ der Schalter ist, das kann ich aus einer Datenbank, die ich schon habe, auslesen (ausserhalb ioBroker). Daher wäre eine solche Möglichkeit (auch, wenn ich dafür einfach "manuell" ein json aufmachen, dies editieren und wieder speichern müsste) durchaus hilfreich. Zumal ich auch weiß (DB) in welchem Raum sich die jeweiligen Schalter befinden.
                      Wenn es da also eine solche Möglichkeit gibt (auch, wenn ich dafür die Instanz erst beenden und dann neu starten muss, wäre es cool, wenn Ihr mir sagen könntet, wo ich das finde bzw. was ich tun muss.
                      Die Automatisierung würde mir auch in sofern helfen, da ich weitere Anschaffungen geplant habe und diese Geräte dann auch einfach automatisiert hinzufügen könnte indem ich sie in der Primärdatenbank entsprechend zuordne.
                      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        #1082
                        Moin,
                        erst einmal zu Deinem Wunsch, den musst Du an @s-bormann richten, am besten auf Github -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Function request stellen.
                        @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Sehe ich das richtig, Du hast Dir eine externe DB mit den Informationen angelegt?
                        ioBroker hat die eNums (Aufzählung), einmal für Räume
                        Und dann auch für Funktionen, wenn Du dort alles pflegst, dann kannst Du das auch automatisch in iQontrol einfügen.
                        Das ist nicht perfekt und man muss nachträglich noch händisch an seine eigenen Wünsche anpassen, aber ist schon mal ein Anfang.
                        Bernd
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1083
                          mir ist in der richtung nichts bekannt. vllt kann @s-bormann mehr dazu sagen.
                          ich hab das bei meinen 10 infrarot heizkreisen so gelöst.
                          auf einer testpage hab ich mir ein template angelegt bis es mir gefallen hat.
                          danach hab ich das in eine heizungsansicht kopiert.
                          die DPs geändert, fertig. dank meiner alias struktur geht das sehr schnell und einfach.
                          2. template für die räume (andere optik) und wieder in die einzelnen räume damit. hätte natürlich von der heizungsansicht nehmen können. wollte ich aber eben nicht.
                          wenn jetzt was dazukommt, kopiere ich einfach.
                          ist ein schneller weg und ich muss mich nicht um eine DB kümmern.
                            garage.json
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1084
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            garage.json
                            Kein Problem. Anbei die Info zu den Einstellungen.
                            Habe mal meine Garage als json exportiert. (war mein erster json-Export)
                            shelly_iqontrol_0_devices.json
                            Vll. kannst Du was rauslesen.
                            Wo/wie erfolgt eigentlich die Zuordung des Eintrags "Schalten" zum Objekts "shelly.0.SHSW-1#1234567890AB#1.Relay0.Switch"?
                            • meuteM meute
                              garage.json
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1085
                              @meute nuja, wenn du mein garage.json irgendwo importiert hättest, würdest du das schon selber finden.
                              meins:
                              deins:
                              stichwort toggle.
                              ich würde dir raten dich mit alias zu beschäftigen. wenn dir ein ding abkackt musst du überall die DPs ändern. auch in jedem script und so weiter.
                              hab erst vor 3 wochen beim pool den verteiler kompett umgebaut. statt einem 1PM einen plus1PM mit addon und sensoren.
                              im alias adapter die ID geändert, fertig. smartcontrol hat das logischer weise übernommen für die automatischen laufzeiten des filters und der temperatur steuerung.
                              edith:
                              richte dir eine testansicht ein. da kannste importieren, neue sachen versuchen, die du dann in deine ansicht kopieren kannst...
                                Moin,
                                Bernd
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                #1086
                                @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Moin,
                                Okay, Ich glaube das ist dann schon übertrieben. Dann vielleicht doch lieber manuell, ich glaube nicht, dass so viele ein setup haben, wie ich ;-)
                                Jaein: Ich hab eine Datenbank mit allen Network-Devices und die habe ich mit entsprechenden Gerätetyp-Definitionen erweitert, so dass ich zugehörige Funktionalitäten (on change events) auf entsprechende Endpunkte in ioBroker darauf basierend automatisch setzen kann.
                                Beispielsweise hab ich ja RF-Empfänger oder eine ZB-Bridge oder... und da sind die Datenpunkte ja unterschiedlich, auf die ich reagieren will.
                                Bernd
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #1087
                                  @da_woody Danke auf jeden Fall mal. Ich denke, bei mir wird es dann wahrscheinlich ähnlich aussehen. Aber im Moment hab ich noch etwas mehr zu tun, bevor ich wieder mit iQontrol anfangen kann ;-)
                                  Vielleicht hat @s-bormann bis dahin ja schon reagiert und eine bessere Idee.
                                  Cool wäre es, denn dann könnte ich meine Netzwerkdatenbank nutzen um neue Geräte je nach Typ automatisch anzulegen (einmalig). Danach kann ich das ja kopieren/verschieben, wie ich es gern hätte.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1088
                                    @great-sun gern doch! :)
                                    2 lösungsmöglichkeiten wurden dir aufgezeigt. schnell und einfach. ;)
                                    was dir deine Netzwerkdatenbank bringt, kann ich nicht beurteilen. dazu bin ich mit den dingen zu wenig vertraut.
                                    mein netzwerk hat für jeden raum eine eigene IPrange mit platz für erweiterungen. jeder shelly und andere dingens haben eine MAC/IP bindung im router. somit wird auch bei einem werksreset die IP wieder übernommen. bis auf die batteriebetriebenen hab ich keine fixe IP in den geräten eingetragen, mit ein paar ausnahmen wo das WLAN signal nicht ganz so gut ist.
                                    den rest eben alias.
                                      meins:
                                      deins:
                                      stichwort toggle.
                                      edith:
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      #1089
                                      Danke.
                                      Ja, ein Alias macht Sinn.
                                      Nutzt Du auch den Alias Manager oder eine andere Möglichkeit?
                                      https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
                                      • meuteM meute
                                        Danke.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1090
                                        ich hab angefangen mit dem script, dann aliasmanager. da bin ich geblieben.
                                        soll ja jetzt auch direkt im ioB funzen.
                                        altes gewohnheitstier... ;)
                                        mag bessere aufbauten geben. ich hab halt nach ebenen, räumen und dann unterteilungen aufgebaut und einigen nebensachen. für mich übersichtlich und gut.
                                        damit find ich mich schnell zurecht.
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #1091
                                          Ich habe nun auch den Alias Manager installiert und dort die Datenpunkte konfiguriert.
                                          stichwort toggle.
                                          Ich kann jetzt mit dem Icon in der Kachel den Shelly schalten.
                                          Aber beim Klick mit der Maus bringt Chrome diese Meldung.
                                          Bekommt man die weg?
                                          Beim Klick auf die Kachel steht im Dialog "Text: true".
                                          Deine Kachel hat den Eintrag nicht.
                                          Wie kann man den ausschalten?
