  4. iQontrol Vis Support Thread
    5.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 864.6k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
    Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
    Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
    I Online
    I Online
    IOJoe22
    schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
    #1121
    @da_woody
    " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
    Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
    Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
    Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
    Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
    Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IOJoe22
      @da_woody
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      #1122
      @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Meinst Du mich?
      Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
      Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
      Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM meute
        Meinst Du mich?
        meuteM Online
        meuteM Online
        meute
        #1123
        @da_Woody
        @IOJoe22
        Welches ist denn Eure Haus und Hof Quelle für gute Icons?
        Ich habe folgendes gefunden.
        Eigener ioBrokerAdapter:
        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
        Nur Vorschau:
        https://icontwo.inventwo.com/
        Icons8:
        https://icons8.de/
        Material Design Icons - Icon Library:
        https://pictogrammers.com/library/mdi/
        I da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Online
          I Online
          IOJoe22
          #1124
          @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Meinst Du mich?
          Ja, sorry. Hab nicht gesehen, dass @da_Woody für dich geantwortet hat 😊
          Der EMH ist der vom gMSB (grundzuständigen Messstellenbetreiber) eingebaute, denk ich. Der läuft allgemein als moderne Messeinrichtung, erst mit einem Gateway wird der zum SmartMeter. Dafür kann er optional den Gateway-Ausgang bedienen.
          Datenblatt sagt:
          Datenschnittstellen:
          1. optische Datenschnittstelle : auf der Zählervorderseite (unidirektional – Push-Betrieb)
            Datenprotokoll: SML, 9.600 Baud
          2. optische Datenschnittstelle: auf der Zählerrückseite (bidirektional – Push-Pull-Betrieb)
            Datenprotokoll: SML /COSEM, 921,6 kBit/s, sichere Kommunikation TLS gemäß BSI TR 03116-3
          An die hintere Schnittstelle kommst du nicht dran!
          Das Auge an der Front liefert nur Impulse, die dein Hichi Lesekopf zählen kann. Der summiert wahrscheinlich auf und errechnet die verbrauchten kWh. Gem. Test bei heise.de soll er auch die Leistung der drei Phasen und Gesamtleistung anzeigen., zumindest die Tasmota Webschnittstelle zeigt es an.
          Wie Tasmota mit iobroker zusammenarbeitet, kann ich nicht sagen, da ich kein Tasmota habe. Vielleicht kann ein Anderer weiter helfen.
          • meuteM meute
            @da_Woody
            @IOJoe22
            Nur Vorschau:
            Icons8:
            https://icons8.de/
            I Online
            I Online
            IOJoe22
            #1125
            @da_Woody
            @IOJoe22
            In deinen Links sind schon einige gute Icons. Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest, da könntest du die Grafiken auch komplett selbst erstellen und Werte einfügen.
            Ich hatte auch mal mit VIS angefangen, hab mich aber da verzettelt. Auf einer Seite hab ich auch fertige Vorlagn verwendet, z.B. ein Zähler der wie ein km-Zähler aus einem (älteren) Auto aussieht.
            Das kann für dich passen.
            Das ist das hqwidgets - Odometer. Wie die Widgets in VIS geladen werden, kann ich nicht mehr sagen :-(
            • I IOJoe22
              Meinst Du mich?
              Datenblatt sagt:
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              #1126
              Hinten hängt ein "PPC LTE Smart Meter Gateway" der Stadtwerke (Messstellenbetreiber).
              Nein, die Daten werden anhand der OBIS-Kennzahlen vom Smart Meter ausgegeben.
              Das läuft schon. Die Daten kommen über den Sonoff-Adapter in ioBroker.
              EDIT:
              Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest...
              Nein, ich nutze iQontrol.
              VIS hatte ich mal ganz kurz vor längerer Zeit.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • meuteM meute
                @da_Woody
                @IOJoe22
                Nur Vorschau:
                Icons8:
                https://icons8.de/
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #1127
                @meute Icons such ich über Google, nachbearbeitet mit Gimp, oder selbst gebastelt.
                gruß vom Woody
                • meuteM meute
                  EDIT:
                  I Online
                  I Online
                  IOJoe22
                  #1128
                  Ach so, du hast einen alias für die aktuelle Leistung und suchst ein schönes icon für die Anzeige in iqontrol, richtig? Andere Icons hast du schon versorgt mit Daten?
                  Deine Frage: Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                  Wert
                  • I IOJoe22
                    Wert
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #1129
                    @iojoe22 wert schrieb ich schon weiter oben...
                    gruß vom Woody
                      I Online
                      I Online
                      IOJoe22
                      #1130
                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Schön, da hatten wir die gleiche Idee
                      • meuteM meute
                        ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
                        • Zählerstand
                        • aktueller Verbrauch
                        in ioBroker.
                        Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
                        Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
                        Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
                        VG
                        meuteM Online
                        meuteM Online
                        meute
                        #1131
                        • Zählerstand
                        Danke für Eure Unterstützung.
                        So schaut der Stromzähler (Smart Meter) jetzt aus.
                        Dieses Icon wird verwendet:
                        https://www.flaticon.com/free-icon/electric-meter_1548043
                        • meuteM meute
                          • Zählerstand
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #1132
                          @meute sieht gut aus!
                          Passende Icons findet man immer.. 👍
                          gruß vom Woody
                            BA2000
                            #1133
                            ich suche Hilfe in Bezug auf den Fensterstatus. Komme leider nicht weiter.
                            Meine Sensoren geben 2 Stati aus. 2 = geschlossen und 1 = geöffnet
                            Leider wird jeder Status <>0 als geöffnet ausgegeben.
                            Kann ich das irgendwo konfiguriren? Eine Änderung bei Gerätespezifische Optionen brachte keinen Erfolg.
                            Gruß BA2000
                            • H-a-m-iH Offline
                              H-a-m-iH Offline
                              H-a-m-i
                              #1134
                              Guten Abend zusammen! Ich habe eine JSON Tabelle, aus Datenpunkten mit vorangestellter Nummerierung, erstellt. Nach dieser Nummerierung will ich die Tabelle sortieren. Gibt es eine Möglichkeit, nach meinem Wert "Nummer" zu sortieren, aber die Spalte "Nummer" auszublenden? Wenn ich die Spalte normal ausblenden lasse, ist leider auch die Sortierung dahin
                              • H-a-m-iH Offline
                                H-a-m-iH Offline
                                H-a-m-i
                                #1135
                                Ich würde gern noch ein zweites Problem ansprechen, mit dem ich einfach nicht weiter komme, hab schon alle Einstellungen durch probiert und auch miteinander verglichen.
                                Ich habe zwei Flot Widges erstellt und lasse dort jeweils mit History geloggte Datenpunkte anzeigen. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den linken Flot auf die gleiche Größe (also Vollbild der Kachel) wie den rechten Flot zu bekommen. Egal was ich mache, der geht immer nur bis zur Hälfte.
                                Zudem ist, wie man sieht, beim rechten Flot die X und Y Achse zum Teil abgeschnitten.
                                Ich habe hier im Thread schon gelesen, dass Flot wohl mit Manchem so seine Probleme hat. Liegt das hier auch an Flot oder bin ich einfach zu dämlich die richtigen Einstellungen zu finden?
                                ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H-a-m-iH H-a-m-i
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1136
                                  @h-a-m-i bin nur am Handy, sollte aber funktionieren über die Einstellungen.
                                  gruß vom Woody
                                  • H-a-m-iH H-a-m-i
                                    #1137
                                    @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Moin,
                                    wie auch schon in einem anderen Thread geschrieben, exportier mal die beiden Kacheln und stell die hier ein, ich habe keine Lust mir alles aus den Fingern zu saugen!
                                    VG
                                    Bernd
                                    • H-a-m-iH Offline
                                      H-a-m-iH Offline
                                      H-a-m-i
                                      schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
                                      #1138
                                      @da_woody Wenn dann ja vermutlich in den Widget Einstellungen oder? Da bin ich grad noch mal alles durch, bekomme aber wie gesagt nur die Spalte so rausgefiltert, das auch die feste Sortierung nach dieser Spalte weg ist.
                                      @dp20eic Achso sorry, dachte vielleicht ist das irgendwie ein bekanntes Problem mit bekannter Lösung... Klar, hier die beiden Kacheln:
                                      Verbrauch.json
                                      Kosten_Verbrauch.json
                                      Hoffe das war richtig so
                                      Edit: hier auch gleich noch die Fahrtkosten Tabelle aus meinem ersten Post, falls da mal jemand reingucken mag
                                      Fahrtkosten_Tabelle.json
                                      • H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-i
                                        #1139
                                        Ich habe die zwei Flot Charts jetzt raus geschmissen und gegen vorhandene eCharts ersetzt, damit hat sich das Problem Flot also erledigt.
                                        Seit gestern hänge ich aber auch an den Listen/Zähler, bei mir werden iwie keine Listen erstellt. Hatte es gestern erst nach dieser Anleitung versucht und mich gewundert, dass ich hinterher keine Listen auswählen konnte. Habe dann unter iqontrol.0. nachgesehen und gesehen, dass dort überhaupt kein "Ordner" Namens Lists existiert. Hatte dann noch mal grob versucht und nach jedem Schritt gespeichert, aber immer noch keine Listen...
                                        Heute habe ich dann mal eine Standard Fensterliste hinzufügen lassen, aber auch jetzt wurde keine Liste erstellt. Mache ich irgendwas falsch? 😕
                                        Ich habe zum Test unter 0_userdata einen DP namens TestFenster erstellt, der sieht so aus
                                          "common": {
                                            "name": "TestFenster",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Allgemein.TestFenster",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1699882495765
                                        In der Liste habe ich allen möglichen Variationen von Bedingungen eingetragen, aber es wird einfach nichts, die automatisch erstellten Kästen auf Home bleiben leer. Hier mal meine Liste:
                                        2023-11-14_iqontrol_0_lists.json
                                        • H-a-m-iH H-a-m-i
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #1140
                                          @h-a-m-i
                                          Ich habe auch das Problem mit den Flot Widges, dass die X-Achse abgeschnitten ist.
                                          Du hast geschrieben, dass du auf eCharts umgestiegen bist.
                                          Wie kann ich denn einen eCharts in Iqontrol anzeigen lassen?
                                          H-a-m-iH ? 2 Antworten Letzte Antwort
