  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 906.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • H-a-m-iH Offline
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-i
    #1139
    Ich habe die zwei Flot Charts jetzt raus geschmissen und gegen vorhandene eCharts ersetzt, damit hat sich das Problem Flot also erledigt.
    Seit gestern hänge ich aber auch an den Listen/Zähler, bei mir werden iwie keine Listen erstellt. Hatte es gestern erst nach dieser Anleitung versucht und mich gewundert, dass ich hinterher keine Listen auswählen konnte. Habe dann unter iqontrol.0. nachgesehen und gesehen, dass dort überhaupt kein "Ordner" Namens Lists existiert. Hatte dann noch mal grob versucht und nach jedem Schritt gespeichert, aber immer noch keine Listen...
    Heute habe ich dann mal eine Standard Fensterliste hinzufügen lassen, aber auch jetzt wurde keine Liste erstellt. Mache ich irgendwas falsch? 😕
    Ich habe zum Test unter 0_userdata einen DP namens TestFenster erstellt, der sieht so aus
      "common": {
        "name": "TestFenster",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "min": 0,
        "max": 2,
        "states": {
          "0": "geschlossen",
          "1": "gekippt",
          "2": "geöffnet"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Allgemein.TestFenster",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1699882495765
    In der Liste habe ich allen möglichen Variationen von Bedingungen eingetragen, aber es wird einfach nichts, die automatisch erstellten Kästen auf Home bleiben leer. Hier mal meine Liste:
    2023-11-14_iqontrol_0_lists.json
    • H-a-m-iH H-a-m-i
      Ich würde gern noch ein zweites Problem ansprechen, mit dem ich einfach nicht weiter komme, hab schon alle Einstellungen durch probiert und auch miteinander verglichen.
      Ich habe zwei Flot Widges erstellt und lasse dort jeweils mit History geloggte Datenpunkte anzeigen. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den linken Flot auf die gleiche Größe (also Vollbild der Kachel) wie den rechten Flot zu bekommen. Egal was ich mache, der geht immer nur bis zur Hälfte.
      Zudem ist, wie man sieht, beim rechten Flot die X und Y Achse zum Teil abgeschnitten.
      Ich habe hier im Thread schon gelesen, dass Flot wohl mit Manchem so seine Probleme hat. Liegt das hier auch an Flot oder bin ich einfach zu dämlich die richtigen Einstellungen zu finden?
      Gonzokalle
      #1140
      @h-a-m-i
      Ich habe auch das Problem mit den Flot Widges, dass die X-Achse abgeschnitten ist.
      Du hast geschrieben, dass du auf eCharts umgestiegen bist.
      Wie kann ich denn einen eCharts in Iqontrol anzeigen lassen?
      H-a-m-iH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @h-a-m-i
        H-a-m-iH Offline
        H-a-m-iH Offline
        H-a-m-i
        #1141
        @gonzokalle Das geht zum Glück ganz einfach. Du erstellst eine Kachel (ich habe als Typ Popup genommen, Widget geht auch) und unter URL fügst du die Adresse des echart ein. Am Anfang steht "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=" und dahinter dann die ID deines charts (steht bei der echart Erstellung oben links unter dem Namen des charts, also zb "echarts.0.Test.chartxyz"). Sieht zusammen also so aus:
        /adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Test.chartxyz
        Du kannst die auch unter BACKGROUND_URL eingeben, aber dann kommt bei mir, beim Öffnen von der iQontrol Seite, immer kurz ein Ladesymbol, bevor der Chart auf der Kachel angezeigt wird. Deshalb hab ich es unter URL, damit der Chart im Dialog der Kachel verschwindet und erst beim Klick darauf geöffnet und geladen wird.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @h-a-m-i
          #1142
          @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Moin,
          wer suchet der findet :)
          https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/310?_=1700293428478
          Bernd
          • H-a-m-iH H-a-m-i
            Gonzokalle
            #1143
            @h-a-m-i
            Das sieht nicht schwer aus. Danke.
            Hatte gehofft, dass es intern von Iqontrol unterstützt wird.
              Moin,
              Bernd
              Gonzokalle
              #1144
              @dp20eic
              Okay, werde den Thread mal beobachten.
                sandro_gera
                schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                #1145
                Hallo an alle,
                ich hab mich heute mit den Listen in iQontrol beschäftigt.
                Ich würde gern eine Ausgabe der offenen Fenster bzw eingeschalteten Steckdose sowie Temperaturen über Alexa realisieren.
                Leider habe ich das bisher nicht geschafft.
                Ich fange mal mit den Einstellungen an, die ich in iQontrol für die Thermostate vorgenommen habe.
                Ich bin mir nicht sicher was ich bei "Zähler" eingeben sollte
                Das Blockly habe ich so angepasst.
                Ich vermute in den Einstellungen bei iQontrol etwas fehlt oder falsch ist.
                Die Ansage funktioniert auch für die Steckdosen Lichter und Fensterkontakte nicht.
                Komischer Weise bekomme ich jede mal wenn sich der Status einer Steckdose oder einer Lampe ändert eine Mail. Ich hatte angenommen das ich diese nur bekomme, wenn ich über Alexa den Status des jeweiligen Gerätes abfrage.
                Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                JS-Controller: 5.0.16
                da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  Hallo an alle,
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1146
                  @sandro_gera
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                  unter Listen Zähler findest du alles fein beschrieben...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #1147
                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @sandro_gera
                    Vielen Dank Woddy,
                    allerdings gibt es ja eine vorgefertigte Fensterliste die auch in meinem IQontrol funktioniert. nur leider kann ich den Status nicht über Alexa abrufen.
                    G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera
                      Vielen Dank Woddy,
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #1148
                      @alle
                      Moin, ich erstelle mir gerade eine Vis auf dem Tablet mit Hilfe des Fullybrowsers.
                      Unter iQontrol / Optionen / Sonstiges habe ich den Big Mode eingestellt. So ist es schon viel besser.
                      Geht es mit iQontrol noch größer?
                      Unter Fullybrowser / Web Zoom and Scaling / Initial Scale kann man die Vis auch größer darstellen.
                      Beim Klingeln lasser ich mir ein Stream von der Haustürkamera schicken.
                      Bei dieser Einstellung habe ich leider das Problem, dass das Bild von der Haustürkamera, nicht zentriert auf dem Browser erscheint.
                      Gibt es dafür eine Einstellung?
                      • S sandro_gera
                        Hallo an alle,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1149
                        @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Du kannst E-Mail oder auch Telegram oder auch Alexa Ansagen in dem Blockly ganz ausschalten, wenn Du diese nicht verwenden willst, dann werde keine Datenpunkte dafür angelegt. Du kannst aber auch in den angelegten Datenpunkten den Mail oder Telegram Versand an oder ausschalten. Ich verwende Telegram und schalte den Datenpunkt in Verbindung mit meinem Abwesenheits Script an oder aus. Wenn also Niemand zu Hause ist und trotzdem ein Fenster geöffnet werden sollte, dann bekomme ich dieses Telegram oder eben auch eine E-Mail
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera
                          Vielen Dank Woddy,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1150
                          hier mal meine Vorlage für Fenster/Türen...Damit funktionieren Alexa-Ansagen oder auch der Versand von Listen per Alexa Befehl. (einrichten über eine Routine) Das Blockly mußt Du natürlich für Dich anpassen.
                          Fenster.txt.zip
                          Edit: Den Nachrichten Versand kann man wie gesagt auch über Datenpunkte an/ausschalten. Ich mache das auch über iQontrol
                          Edit2:
                          Für die Fensteransage nutze ich eine Routine (eine Liste mit gekippten/geöffneten Fenstern wird mir dann angesagt)
                          wenn Du im Blockly Alexa Ansagen auf wahr stellst, dann wird der benötigte Datenpunkt angelegt und in den iot Adapter eingefügt (sieht bei mir dann so aus)
                          Dieser Datenpunkt muß dann mit dem Sprachbefehl "Alexa, suche neue Geräte" gesucht und gefunden werden. (oder eben über die App suchen lassen) Damit habe ich dann die oben gezeigte Routine erstellt.
                          Bei E-Mail und Telegram geht es genauso. Auf verwenden stellen, dann werden die Datenpunkte angelegt.
                          Bei Benachrichtigungen einschalten kannst Du dann auf wahr oder falsch stellen, auf wahr wird bei jeder Änderung versendet.
                          Das geht aber auch über die angelegten Datenpunkte zu schalten.
                          Der Fensterbutton für die Ansage funktioniert nur über eine ausgelöste Routine, nicht aber wenn Du den von Hand drückst ! (von Hand geht es dann nur zufällig)
                          Über diese "Schlagworte" kannst Du Dir dann auch in Telegram eine Liste zusenden lassen.
                          (oder auch über eine Routine: z.B. eine Routine: Alexa, schick mir den Fensterstatus. Dafür mußt Du dann den Button nehmen und in iot sowie Alexa App einrichten)
                          Bei mir laufen alle diese Funktionen seit langer Zeit problemlos, nur das Einrichten ist einmalige Arbeit, was ich aber über diese Blockly Vorlage schon versucht habe so einfach wie möglich zu gestalten.
                          • dslraserD dslraser
                            Fenster.txt.zip
                            Edit2:
                            sandro_gera
                            #1151
                            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Fenster.txt.zip
                            Edit2:
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab alles versucht so einzurichten.
                            Ich hatte ja bereits aus der Vergangenheit (dein Blockly Geräte zählen) eine Alexa Routine erstellt. Diese hat auch immer gut funktioniert.
                            Nur leider hab ich im Moment das Problem das Alexa nicht auf meine Anfragen reagiert.
                            Hier mal ein Screenshoot von deinem Blockly welches ich angeändert habe.
                            Bei meinen Fenstern gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                            Hier die Datenpunkte die unter Objekte/ iQontrol/ Lists angelegt wurden.
                            • S sandro_gera
                              Fenster.txt.zip
                              Edit2:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1152
                              Bei meinen Fenster gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                              meine selbst angelegte Liste sieht so aus
                              Hier mal der export meiner Fensterliste
                              2023-11-20_iqontrol_0_lists.json.zip
                              Damit habe ich die Liste exportiert...
                              Edit: zu der vorgefertigten Fensterliste von iQontrol kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.
                                sandro_gera
                                #1153
                                Also wenn ich iQontrol im Browser aufrufe, dann werden im Widget die Fenster mit dem richtige Status angezeigt.
                                Nur Alaxa will mir den Festerstatus nicht mitteilen
                                • S sandro_gera
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1154
                                  @sandro_gera
                                  wie gesagt, ich verwende die fertigen Listen nicht. Die Widget Anzeigen haben nix mit Alexa zu tun.
                                  In meinem Blockly werden die eingestellten bzw. verlinkten Listen verwendet, ich habe keine Ahnung wie diese fertigen Listen dann in den Datenpunkten aussehen…
                                  Von allein kommen diese Listen auch nicht in den iot Adapter, die müssten auch das richtige Format zum „vorlesen“ bzw. ansagen haben.
                                  Vielleicht kann Dir jemand helfen der diese fertigen Listen nutzt.
                                  Hast Du meinen Export mal probiert ?
                                  (ansonsten wäre ich jetzt raus)
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #1155
                                    @sandro_gera
                                    Das ist mir schon klar. Ich wollte damit nur sagen das die Datenpunkte aus den Listen ja eigentlich funktionieren müßte. weil sonst doch auch die anzeige im Widget nicht gehen dürfte oder hab ich da einen Denkfehler?
                                    Ja natürlich nutze ich deine Liste für Steckdosen. Lichter, Lowbat und Temperaturen nur bei den Fenstern habe ich die vorgefertigte Liste genutzt.
                                    Im IOT Adapter habe ich unter Alexa Geräte die von dem Blockly erstellten Geräte in meinen Routinen eingefügt.
                                    Ich werde aber nochmal alles neu machen vielleicht hilft das ja und funktioniert dann.
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera
                                      #1156
                                      Moin,
                                      da hier ja, öfter Alexa gefallen ist, welche Version des Adapters setzt Du ein? Da gab es doch letztens erst eine Änderung und man musste da was machen, neu einstellen, ich bin nur zu faul das jetzt hier im Forum zu suchen. War irgendwas mit Alexa V3.
                                      Keine Ahnung, ob es zu Deinem Problem passt oder meine Erinnerung da falsch ist.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        sandro_gera
                                        #1157
                                        @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Also der Alexa Adapter ist aktuell Version 3.26.1.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #1158
                                          @sandro_gera
                                          Also ich hab jetzt nochmal alles neu gemacht und all deine Listen verwendet auch die Fensterliste.
                                          Im IOT Adapter werden auch unter Alexa Geräte die Email Schalter angezeigt. Leider fehlen die für die Ansage Geräte also Lichter, Steckdosen, Fenster, Temperaturen, Batterien
                                          Im Blockly hatte ich bei allen alexa auf wahr gestellt.
