  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 906.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • H-a-m-iH Offline
    H-a-m-iH Offline
    H-a-m-i
    #1134
    Guten Abend zusammen! Ich habe eine JSON Tabelle, aus Datenpunkten mit vorangestellter Nummerierung, erstellt. Nach dieser Nummerierung will ich die Tabelle sortieren. Gibt es eine Möglichkeit, nach meinem Wert "Nummer" zu sortieren, aber die Spalte "Nummer" auszublenden? Wenn ich die Spalte normal ausblenden lasse, ist leider auch die Sortierung dahin
    • H-a-m-iH Offline
      H-a-m-iH Offline
      H-a-m-i
      #1135
      Ich würde gern noch ein zweites Problem ansprechen, mit dem ich einfach nicht weiter komme, hab schon alle Einstellungen durch probiert und auch miteinander verglichen.
      Ich habe zwei Flot Widges erstellt und lasse dort jeweils mit History geloggte Datenpunkte anzeigen. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den linken Flot auf die gleiche Größe (also Vollbild der Kachel) wie den rechten Flot zu bekommen. Egal was ich mache, der geht immer nur bis zur Hälfte.
      Zudem ist, wie man sieht, beim rechten Flot die X und Y Achse zum Teil abgeschnitten.
      Ich habe hier im Thread schon gelesen, dass Flot wohl mit Manchem so seine Probleme hat. Liegt das hier auch an Flot oder bin ich einfach zu dämlich die richtigen Einstellungen zu finden?
      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
      • H-a-m-iH H-a-m-i
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1136
        @h-a-m-i bin nur am Handy, sollte aber funktionieren über die Einstellungen.
        • H-a-m-iH H-a-m-i
          #1137
          @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Moin,
          wie auch schon in einem anderen Thread geschrieben, exportier mal die beiden Kacheln und stell die hier ein, ich habe keine Lust mir alles aus den Fingern zu saugen!
          Bernd
          • H-a-m-iH Offline
            H-a-m-iH Offline
            H-a-m-i
            schrieb am zuletzt editiert von H-a-m-i
            #1138
            @da_woody Wenn dann ja vermutlich in den Widget Einstellungen oder? Da bin ich grad noch mal alles durch, bekomme aber wie gesagt nur die Spalte so rausgefiltert, das auch die feste Sortierung nach dieser Spalte weg ist.
            @dp20eic Achso sorry, dachte vielleicht ist das irgendwie ein bekanntes Problem mit bekannter Lösung... Klar, hier die beiden Kacheln:
            Verbrauch.json
            Kosten_Verbrauch.json
            Hoffe das war richtig so
            Edit: hier auch gleich noch die Fahrtkosten Tabelle aus meinem ersten Post, falls da mal jemand reingucken mag
            Fahrtkosten_Tabelle.json
            • H-a-m-iH Offline
              H-a-m-iH Offline
              H-a-m-i
              #1139
              Ich habe die zwei Flot Charts jetzt raus geschmissen und gegen vorhandene eCharts ersetzt, damit hat sich das Problem Flot also erledigt.
              Seit gestern hänge ich aber auch an den Listen/Zähler, bei mir werden iwie keine Listen erstellt. Hatte es gestern erst nach dieser Anleitung versucht und mich gewundert, dass ich hinterher keine Listen auswählen konnte. Habe dann unter iqontrol.0. nachgesehen und gesehen, dass dort überhaupt kein "Ordner" Namens Lists existiert. Hatte dann noch mal grob versucht und nach jedem Schritt gespeichert, aber immer noch keine Listen...
              Heute habe ich dann mal eine Standard Fensterliste hinzufügen lassen, aber auch jetzt wurde keine Liste erstellt. Mache ich irgendwas falsch? 😕
              Ich habe zum Test unter 0_userdata einen DP namens TestFenster erstellt, der sieht so aus
                "common": {
                  "name": "TestFenster",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Allgemein.TestFenster",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1699882495765
              In der Liste habe ich allen möglichen Variationen von Bedingungen eingetragen, aber es wird einfach nichts, die automatisch erstellten Kästen auf Home bleiben leer. Hier mal meine Liste:
              2023-11-14_iqontrol_0_lists.json
              • H-a-m-iH H-a-m-i
                Gonzokalle
                #1140
                @h-a-m-i
                Ich habe auch das Problem mit den Flot Widges, dass die X-Achse abgeschnitten ist.
                Du hast geschrieben, dass du auf eCharts umgestiegen bist.
                Wie kann ich denn einen eCharts in Iqontrol anzeigen lassen?
                H-a-m-iH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @h-a-m-i
                  H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-iH Offline
                  H-a-m-i
                  #1141
                  @gonzokalle Das geht zum Glück ganz einfach. Du erstellst eine Kachel (ich habe als Typ Popup genommen, Widget geht auch) und unter URL fügst du die Adresse des echart ein. Am Anfang steht "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=" und dahinter dann die ID deines charts (steht bei der echart Erstellung oben links unter dem Namen des charts, also zb "echarts.0.Test.chartxyz"). Sieht zusammen also so aus:
                  /adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Test.chartxyz
                  Du kannst die auch unter BACKGROUND_URL eingeben, aber dann kommt bei mir, beim Öffnen von der iQontrol Seite, immer kurz ein Ladesymbol, bevor der Chart auf der Kachel angezeigt wird. Deshalb hab ich es unter URL, damit der Chart im Dialog der Kachel verschwindet und erst beim Klick darauf geöffnet und geladen wird.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @h-a-m-i
                    #1142
                    @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Moin,
                    wer suchet der findet :)
                    https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/310?_=1700293428478
                    Bernd
                    • H-a-m-iH H-a-m-i
                      Gonzokalle
                      #1143
                      @h-a-m-i
                      Das sieht nicht schwer aus. Danke.
                      Hatte gehofft, dass es intern von Iqontrol unterstützt wird.
                        Moin,
                        Bernd
                        Gonzokalle
                        #1144
                        @dp20eic
                        Okay, werde den Thread mal beobachten.
                          sandro_gera
                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                          #1145
                          Hallo an alle,
                          ich hab mich heute mit den Listen in iQontrol beschäftigt.
                          Ich würde gern eine Ausgabe der offenen Fenster bzw eingeschalteten Steckdose sowie Temperaturen über Alexa realisieren.
                          Leider habe ich das bisher nicht geschafft.
                          Ich fange mal mit den Einstellungen an, die ich in iQontrol für die Thermostate vorgenommen habe.
                          Ich bin mir nicht sicher was ich bei "Zähler" eingeben sollte
                          Das Blockly habe ich so angepasst.
                          Ich vermute in den Einstellungen bei iQontrol etwas fehlt oder falsch ist.
                          Die Ansage funktioniert auch für die Steckdosen Lichter und Fensterkontakte nicht.
                          Komischer Weise bekomme ich jede mal wenn sich der Status einer Steckdose oder einer Lampe ändert eine Mail. Ich hatte angenommen das ich diese nur bekomme, wenn ich über Alexa den Status des jeweiligen Gerätes abfrage.
                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                          JS-Controller: 5.0.16
                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            Hallo an alle,
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1146
                            @sandro_gera
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            unter Listen Zähler findest du alles fein beschrieben...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #1147
                              @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              @sandro_gera
                              Vielen Dank Woddy,
                              allerdings gibt es ja eine vorgefertigte Fensterliste die auch in meinem IQontrol funktioniert. nur leider kann ich den Status nicht über Alexa abrufen.
                              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera
                                Vielen Dank Woddy,
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                #1148
                                @alle
                                Moin, ich erstelle mir gerade eine Vis auf dem Tablet mit Hilfe des Fullybrowsers.
                                Unter iQontrol / Optionen / Sonstiges habe ich den Big Mode eingestellt. So ist es schon viel besser.
                                Geht es mit iQontrol noch größer?
                                Unter Fullybrowser / Web Zoom and Scaling / Initial Scale kann man die Vis auch größer darstellen.
                                Beim Klingeln lasser ich mir ein Stream von der Haustürkamera schicken.
                                Bei dieser Einstellung habe ich leider das Problem, dass das Bild von der Haustürkamera, nicht zentriert auf dem Browser erscheint.
                                Gibt es dafür eine Einstellung?
                                • S sandro_gera
                                  Hallo an alle,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1149
                                  @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Du kannst E-Mail oder auch Telegram oder auch Alexa Ansagen in dem Blockly ganz ausschalten, wenn Du diese nicht verwenden willst, dann werde keine Datenpunkte dafür angelegt. Du kannst aber auch in den angelegten Datenpunkten den Mail oder Telegram Versand an oder ausschalten. Ich verwende Telegram und schalte den Datenpunkt in Verbindung mit meinem Abwesenheits Script an oder aus. Wenn also Niemand zu Hause ist und trotzdem ein Fenster geöffnet werden sollte, dann bekomme ich dieses Telegram oder eben auch eine E-Mail
                                  • S sandro_gera
                                    @sandro_gera
                                    Vielen Dank Woddy,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1150
                                    hier mal meine Vorlage für Fenster/Türen...Damit funktionieren Alexa-Ansagen oder auch der Versand von Listen per Alexa Befehl. (einrichten über eine Routine) Das Blockly mußt Du natürlich für Dich anpassen.
                                    Fenster.txt.zip
                                    Edit: Den Nachrichten Versand kann man wie gesagt auch über Datenpunkte an/ausschalten. Ich mache das auch über iQontrol
                                    Edit2:
                                    Für die Fensteransage nutze ich eine Routine (eine Liste mit gekippten/geöffneten Fenstern wird mir dann angesagt)
                                    wenn Du im Blockly Alexa Ansagen auf wahr stellst, dann wird der benötigte Datenpunkt angelegt und in den iot Adapter eingefügt (sieht bei mir dann so aus)
                                    Dieser Datenpunkt muß dann mit dem Sprachbefehl "Alexa, suche neue Geräte" gesucht und gefunden werden. (oder eben über die App suchen lassen) Damit habe ich dann die oben gezeigte Routine erstellt.
                                    Bei E-Mail und Telegram geht es genauso. Auf verwenden stellen, dann werden die Datenpunkte angelegt.
                                    Bei Benachrichtigungen einschalten kannst Du dann auf wahr oder falsch stellen, auf wahr wird bei jeder Änderung versendet.
                                    Das geht aber auch über die angelegten Datenpunkte zu schalten.
                                    Der Fensterbutton für die Ansage funktioniert nur über eine ausgelöste Routine, nicht aber wenn Du den von Hand drückst ! (von Hand geht es dann nur zufällig)
                                    Über diese "Schlagworte" kannst Du Dir dann auch in Telegram eine Liste zusenden lassen.
                                    (oder auch über eine Routine: z.B. eine Routine: Alexa, schick mir den Fensterstatus. Dafür mußt Du dann den Button nehmen und in iot sowie Alexa App einrichten)
                                    Bei mir laufen alle diese Funktionen seit langer Zeit problemlos, nur das Einrichten ist einmalige Arbeit, was ich aber über diese Blockly Vorlage schon versucht habe so einfach wie möglich zu gestalten.
                                    • dslraserD dslraser
                                      Fenster.txt.zip
                                      Edit2:
                                      sandro_gera
                                      #1151
                                      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Fenster.txt.zip
                                      Edit2:
                                      Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab alles versucht so einzurichten.
                                      Ich hatte ja bereits aus der Vergangenheit (dein Blockly Geräte zählen) eine Alexa Routine erstellt. Diese hat auch immer gut funktioniert.
                                      Nur leider hab ich im Moment das Problem das Alexa nicht auf meine Anfragen reagiert.
                                      Hier mal ein Screenshoot von deinem Blockly welches ich angeändert habe.
                                      Bei meinen Fenstern gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                                      Hier die Datenpunkte die unter Objekte/ iQontrol/ Lists angelegt wurden.
                                      • S sandro_gera
                                        Fenster.txt.zip
                                        Edit2:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1152
                                        Bei meinen Fenster gibt es nur geöffnet oder geschlossen.
                                        meine selbst angelegte Liste sieht so aus
                                        Hier mal der export meiner Fensterliste
                                        2023-11-20_iqontrol_0_lists.json.zip
                                        Damit habe ich die Liste exportiert...
                                        Edit: zu der vorgefertigten Fensterliste von iQontrol kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.
                                          sandro_gera
                                          #1153
                                          Also wenn ich iQontrol im Browser aufrufe, dann werden im Widget die Fenster mit dem richtige Status angezeigt.
                                          Nur Alaxa will mir den Festerstatus nicht mitteilen
