  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 824.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @s-bormann
    Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #861
    @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @s-bormann
    gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
    Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
    • M Mike Hellracer
      @s-bormann
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #862
      @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
      gruß vom Woody
      • dslraserD dslraser
        @s-bormann
        Mike Hellracer
        #863
        @dslraser
        Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mike Hellracer
          @dslraser
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #864
          @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
          gruß vom Woody
          • s.bormannS s.bormann
            @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @s-bormann
            Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
            2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
            Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
            Node.js
            v18.15.0
            NPM
            9.5.0
            Viele Grüße
            Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
            Tschaeens
            #865
            @s-bormann
            Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "3D Drucker",
                "role": "battery.voltage",
                "type": "number",
                "unit": "V",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
              "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672304630216,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
            Lg
            • M Mike Hellracer
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #866
              @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
              @dslraser
              In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
              Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
              Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
              Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
              Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
              Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
              2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
              Nachrichten Versand an/aus
              Telegram senden
              E-Mail senden
              2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
              widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
              ich habe es aktuell so:
              <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
              Hier noch das Gerät als Export
              Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
              Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
              Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
              01Batterien_LOWBAT.zip
              02Batterien_1_5_Volt.zip
              03Batterien_3_Volt.zip
              04Batterien_Prozent.zip
              05Steckdosen.zip
              06Lichter.zip
              07Bewegungsmelder.zip
              08Temperaturen.zip
              09Luftfeuchtigkeit.zip
              10Fenster.zip
              11Tueren.zip
              12Rollos.zip
              13Batterien_Volt_Gesamt.zip
              Ergebniswidget.zip
              Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
              .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
              	background: #f2e4bf !important;
              	border-color: #ff5722 !important;
              	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                      color: #333;
              /* editor area */
              .jqte_editor, .jqte_source {
              	padding:10px;
              	background: #f2e4bf;
              	min-height:100px;
              	max-height:900px;
              	overflow:auto;
              	outline:none;
              	word-wrap:break-word;
              	-ms-word-wrap:break-word;
              	resize:vertical
              Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
              Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
              Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
              Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
              Frohe Ostern schon mal...
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                Telegram senden
                E-Mail senden
                05Steckdosen.zip
                06Lichter.zip
                08Temperaturen.zip
                10Fenster.zip
                11Tueren.zip
                12Rollos.zip
                Ergebniswidget.zip
                        color: #333;
                /* editor area */
                	padding:10px;
                	min-height:100px;
                	max-height:900px;
                	overflow:auto;
                	outline:none;
                	resize:vertical
                Mike Hellracer
                #867
                @dslraser
                Vielen vielen Dank. Einen Teil habe ich schon zum Laufen, aber jetzt ist erst mal Ostern und Familie sonst ist der WAF im Keller. Würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Fragen und vlt ein paar weitere Geräte exports an dich wenden, wenn ich darf.
                Auch dir frohe Ostern 🥚
                  @dslraser
                  Telegram senden
                  E-Mail senden
                  05Steckdosen.zip
                  06Lichter.zip
                  08Temperaturen.zip
                  10Fenster.zip
                  11Tueren.zip
                  12Rollos.zip
                  Ergebniswidget.zip
                          color: #333;
                  /* editor area */
                  	padding:10px;
                  	min-height:100px;
                  	max-height:900px;
                  	overflow:auto;
                  	outline:none;
                  	resize:vertical
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  #868
                  @dslraser
                  Hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe mich doch nochmal damit beschäftigt ;)
                  Wäre es machbar das du die Sachen für klimaanlage und Heizung nach exportiert?
                  Edit:
                  Könnte ich auch die usericons usersymbole und den Teil Für die Rollos bekommen wenn es fur dich nicht zu umständlich wird?
                  • M Mike Hellracer
                    @dslraser
                    Edit:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #869
                    @dslraser
                    Edit:
                    ich bin erst nach Ostern wieder zu Hause.
                    Die Icons habe ich schon versucht hier hoch zu laden, aber der Export ist zu groß.
                    Schicke mir mal per Chat Deine E-Mail, dann kann ich Dir die Icon nach Ostern schicken.
                      @dslraser
                      Edit:
                      Mike Hellracer
                      #870
                      @dslraser
                      ok dann bis nächste Woche und noch frohe Ostern.
                        Sorentino
                        #871
                        Hallo liebe Forum Mitglieder, ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit iobroker und iQountrol habe auch schon ein paar Sachen umgesetzt.
                        Zur Zeit Versuche ein Wetter Widget zu installieren, leider bekomme ich den grauen Hintergrund in Widgets nicht weg (siehe Bild). Bei allen Beispiele von euch sehe ich das nicht.
                        Könnt ihr mir da weiter helfen?
                        Vielen lieben Dank schon mal vorab.
                        da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @s-bormann
                          Guten Morgen,
                          ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
                          Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
                          Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
                          VG
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                          #872
                          @s-bormann
                          Das funktioniert ja einfach. 👍
                          Die Y-Achse auf ganze Zahlen zu runden geht noch nicht. Ist das noch so?
                          • S Sorentino
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #873
                            @sorentino zeig mal wie du das gemacht hast.
                            die kristallkugel.gif ist etwas trüb... ;)
                            gruß vom Woody
                              @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                              Glow
                              Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                              Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                              Ich habe das bei mir wie folgt:
                              (vielleicht als Anregung für Dich zu gebrauchen)
                              In meiner Hauptansicht habe ich nur kleine Kacheln (hier z.B. das Heizungssymbol-wenn keine meiner "Heizungen" aktiv ist sieht es so aus)
                              Beim Klick auf das Symbol öffnet sich meine Seite mit den Heizungen. (kein Badge und Glow in blau, wenn kein Boost oder level (Ventilöffnung = 0 ist))
                              Hauptseite wenn z.B. wie hier 2 Heizungen aktiv sind (Boost mal für Dich angemacht)
                              Klick auf das Symbol (an zwei Heizungen Boost angeschaltet. Ventilöffnung ist im Badge in Prozent zu sehen und die Kacheln sind hell sowie Glow in rot)
                              Das Ganze macht ein Blockly (ich stelle später gern einen Export vom Blockly hier rein, wenn gewünscht)
                              Das Blockly legt folgende Datenpunkte an, diese verwende ich dann in iQontrol.
                              Hier verwende ich die erstellten Datenpunkte.
                              Das Blockly kann max 6 Heizungen verarbeiten. (oder weniger) Wenn mehr benötigt wird, dann müßte man das Blockly erweitern.
                              Ich verwende Heizgruppen über den hmrpc Adapter (HMIP Wandthermostate und Heizkörperthermostate), aber wenn keine Gruppen vorhanden sind, dann gibt es ja die gleichen Datenpunkte...
                              Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                              Mit HTML habe ich es nicht in die Mitte bekommen (center landet dann sogar rechts) Da müßte man sicher in den css Einstellungen schrauben-im Adapter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                              vielleicht kann @s-bormann was dazu sagen ?
                              Edit: ab hier am 01.01.2023 eingefügt
                              Hier nun der Blockly Export und eine Beschreibung dazu.
                              Das Blockly legt Datenpunkte selbst an, (zu finden unter: 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv.Heizung) wenn wie hier im nachfolgenden Bild wahr eingestellt wird.
                              Bei Raum_01_Heizung_Name, dann Deinen "Wunschnamen" eintragen.(nicht leer lassen, keine Sonderzeichen, keine Umlaute sowie keine Leerzeichen verwenden) Für Boost und Level mußt Du die entsprechenden Datenpunkte von Dir zuordnen. Wenn die anderen 5 "Räume" nicht verwendet werden sollen, dann einfach alle 2-6 vor dem ersten Blockly Start auf falsch stellen, Boost und Level braucht dann nicht zugeordnet werden, einfach so lassen.
                              Wenn falsch eingestellt wird und vor schon ein Datenpunkt erstellt wurde, sollte es den zuvor erstellten Datenpunkt auch wieder löschen.
                              Voraussetzung für das erstellen von Datenpunkten über das Blockly ist, das dieser Haken im Javascript Adapter gesetzt ist.
                              Wenn Du Fragen zum Blockly hast, dann frage einfach wieder. Ich habe alles was im Blockly nicht verstellt werden muss (z.B. die Funktion) zugeklappt.
                              Edit2: übrigens werden bei mir im RPC Adapter die Werte in den Datenpunkten für die Ventilöffnung "falsch angezeigt", siehe hier:
                              Das Blockly korrigiert das gleich mit.
                              Ich glaube übrigens für das was Du vor hast ginge auch alias...
                              Ich verwende diese Blocklys hauptsächlich zum zählen der aktiven Geräte, aber auch das ginge über die Listenfunktion von iQontrol, die ich auch viel nutze. Die Listenfunktion kam aber in iQontrol erst später dazu.
                              hier der Export als .zip Datei, da für das Forum sonst zu lang bzw. zu viele Zeichen. Bitte auspacken und die Textdatei mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. (nicht einfach die Textdatei z.B. im Browser öffnen und kopieren)
                              Heizung.zip
                              Hier noch ein Export eines Gerätes von mir aus iQontrol.
                              2023-01-01_iqontrol_0_devices.json
                              Bei mir sieht das dann bei Klick auf die Kachel so aus (Handyansicht)
                              Die anderen Farben sind css Einstellung im iQontrol Adapter unter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                                      color: #333;
                              /* editor area */
                              	padding:10px;
                              	min-height:100px;
                              	max-height:900px;
                              	overflow:auto;
                              	outline:none;
                              	resize:vertical
                              Mike Hellracer
                              #874
                              @dslraser
                              HI, ich hatte ja schon davor gewarnt, dass ich ein paar Fragen haben werde ;)
                              ich habe das Script sowie das Device für die Heizung importiert und auf meine DP angepasst. Leider sieht das Ergebnis ein wenig anders aus, als bei dir dargestellt. Oben habe ich eine Auswahlliste inklusive Slider und unten nur einen Slider, aber wo passe ich das so an damit es aussieht wie auf deinem Beispiel?
                              Edit:
                              zur einfacheren Erklärung habe ich erst "ist" und dann "soll" hochgeladen
                                @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                                Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
                                2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
                                EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
                                Geräte Export:
                                2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
                                Mike Hellracer
                                #875
                                @dslraser
                                sorry für den Müll
                                  Geräte Export:
                                  Mike Hellracer
                                  #876
                                  @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Geräte Export:
                                  und hier meine Frage zu den Rollos:
                                  ich habe Rollo Aktoren von HM die können für hoch und runter nur eine DP von 0 bis 100%. Also der Slider funktioniert schon mal. Aber wie bekomme ich die 2 Schaltflächen hoch (100) und runter (0) mit auf demselben DP umgesetzt?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Mike Hellracer
                                    #877
                                    ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                    Wie bekomme ich den HTML Inhalt aus einem DP in dem Popup eines Widgets angezeigt?
                                    eingetragen habe ich es unter HTML mit geschweiften Klammern:
                                    {0_userdata.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                    und angezeigt bekomme ich immer nur
                                    hoffe jemand kann mir sagen wo hier der Fehler liegt.
                                    Versucht habe ich auch schon ein eigenes Widget und mit Klammern ohne Klammern, aber auch hier immer nur das leere Feld:
                                    • M Mike Hellracer
                                      @dslraser
                                      Edit:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #878
                                      @dslraser
                                      Edit:
                                      Du klickst auf den Schraubenschlüssel bei Zieltemperatur (ADDITIONAL CONTROLS) und stellst Dir ein was Du möchtest...
                                      dann landest Du in den benutzerdefinierten Einstellungen für diesen Datenpunkt...(etwas runter scrollen)
                                      Da kannst Du Dir soviel anlegen wie Du möchtest.
                                      • M Mike Hellracer
                                        Geräte Export:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #879
                                        Geräte Export:
                                        Dafür verwende ich einzelne Blocklys. Hier ein Beispielfoto und der Blocklyexport.
                                        Wenn Du die Schalter auf wahr stellst, dann werden diese SmartNamen gleich für die iot/Alexa Verwendung bereitgestellt.
                                         <variables>
                                           <variable id=";pF%o5s;IlQtCWW6$,M`">anlegen_in</variable>
                                           <variable id="6-|#}a-P{_kQL]ZHwYKo">iot_Adapter_verwenden</variable>
                                           <variable id="HGXSpEHM%,NY1ZtaK@Lw">Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
                                           <variable id="mhCTTNB.Mi)1SS`[=}4#">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch</variable>
                                           <variable id="m(-p[_:J-pe$37wvT3SN">Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
                                           <variable id="DXW)zvpMbDwM*jJ|H_v$">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_runter</variable>
                                           <variable id="`aE8m[KjAsY4O$vX0._4">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
                                           <variable id=",+$_;G993AU?ybax*9.k">Punkt</variable>
                                           <variable id="cz7Xo%kS6.N;sp@Ah8D?">Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
                                           <variable id="FB68DR0oH%@6a700mv1]">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_stop</variable>
                                           <variable id="h|#~X+I3~0c=:J@aLnP/">Name_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
                                           <variable id="h[Lq)sq$}n%7#|7`{N@N">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
                                           <variable id="UPX{r!dX2plYpgzmgzJ4">SmartName_Rollo_hoch_anlegen</variable>
                                           <variable id="_be:qd5Q%,e-E34b?,0v">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
                                           <variable id="KbW;z|i+Yt3jLN.?xBrM">level_Datenpunkt_rpc_Adapter</variable>
                                           <variable id="8VRp@7%$oTlKF4W)J2;g">Name_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
                                           <variable id="],+,S;Ru/9UBqvrzG.Yz">SmartName_Rollo_runter_anlegen</variable>
                                           <variable id=",n%TH]M7A}]q@s.mJrok">stop_Datenpunkt_rpc_Adapter</variable>
                                           <variable id="s6j;EXDN0evnD.Rm}AIR">Name_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
                                           <variable id="ulgK5k:9iEPgQ(ijqxze">SmartName_Rollo_stop_anlegen</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                                           <mutation statements="false"></mutation>
                                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         </block>
                                         <block type="variables_set" id="|(PWKxIGU#X+S?[6=vGS" x="13" y="63">
                                           <field name="VAR" id=";pF%o5s;IlQtCWW6$,M`">anlegen_in</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="@RMCL*)2}kRBC2FV3)FG">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="XfV50DN|#qL.qo0%37j?">
                                               <field name="VAR" id="6-|#}a-P{_kQL]ZHwYKo">iot_Adapter_verwenden</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="}SOcSJIKdeuq_|yiKj1n">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="/Y[-Q0/#XIfaHN@Ja!9g">
                                                   <field name="COMMENT">Rollo hoch</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="GB(O|W|cCON1|YEzYn%v">
                                                       <field name="VAR" id="HGXSpEHM%,NY1ZtaK@Lw">Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="eh(Ml602}p_!KPj,:r-C">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="-Z5M:OO}I~mb3g5p/xV:">
                                                           <field name="VAR" id="`aE8m[KjAsY4O$vX0._4">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
                                                             <block type="text" id="G`~C($-#?{[NE9,99iMB">
                                                               <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_hoch</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="@HBb$hAEwkefA*]p{06+">
                                                               <field name="VAR" id="h|#~X+I3~0c=:J@aLnP/">Name_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
        <block type="text" id="}c6$}n$xDH|}sXME-#1q">
        <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links hoch</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="@UeBR55odL/v;J,g7JR;">
        <field name="VAR" id="UPX{r!dX2plYpgzmgzJ4">SmartName_Rollo_hoch_anlegen</field>
        <block type="text" id="AA|btRkjLbEqW=q}.b+G">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="BY.8?)cJTO3Cb20?v[_@">
        <field name="COMMENT">Rollo runter</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Fif1FGTZDR^)o;=Bac?[">
        <field name="VAR" id="m(-p[_:J-pe$37wvT3SN">Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
        <block type="logic_boolean" id="lV*_q5Z,!veU~{5F;I@$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="#MfN%0{12{tfs@dC^94p">
        <field name="VAR" id="h[Lq)sq$}n%7#|7`{N@N">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
        <block type="text" id="{pJva?+vSuMl5v,W*W@.">
        <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_runter</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="13A$+)28~=q90)_@MhQ8">
        <field name="VAR" id="8VRp@7%$oTlKF4W)J2;g">Name_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
        <block type="text" id="]5[+FbI*#brLwuChh1}G">
        <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links runter</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="|B2U_WqAkxqqg?4TWWc_">
        <field name="VAR" id="],+,S;Ru/9UBqvrzG.Yz">SmartName_Rollo_runter_anlegen</field>
        <block type="text" id="jculM-N-3^9de*x_.9JT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Ei(L;u6/Zu(]8g#i9/Qd">
        <field name="COMMENT">Rollo stop</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="D!--:t1NPTQy);DDjBM:">
        <field name="VAR" id="cz7Xo%kS6.N;sp@Ah8D?">Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="logic_boolean" id="#)){Et!P`TzyPB8i?5d6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="c:a{$E@oP@E1.,mezym/">
        <field name="VAR" id="_be:qd5Q%,e-E34b?,0v">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id=":@DFF`WGsmVloF@G+t*i">
        <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_stop</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="KU`#KpQA=W~4Y4EHYjA`">
        <field name="VAR" id="s6j;EXDN0evnD.Rm}AIR">Name_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id="m|pl$]ydL$LX)S(=tT,B">
        <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links stop</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r^(Xpvo{H(xPMQ9GxDQS">
        <field name="VAR" id="ulgK5k:9iEPgQ(ijqxze">SmartName_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id="zJ)tZoG+%X`T4RO7e3G~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="z?o-(+ORgrJO;/9h:wUM" collapsed="true">
        <field name="VAR" id=",+$_;G993AU?ybax*9.k">Punkt</field>
        <block type="text" id="3R;5HDYe)Mo_:tLSDIB3">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="^{v-H/U..an/_uH:qpVc">
        <field name="COMMENT">rpc Adapter Datenpunkte</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="IaYWkMY=JogOkN[PjIvL">
        <field name="VAR" id="KbW;z|i+Yt3jLN.?xBrM">level_Datenpunkt_rpc_Adapter</field>
        <block type="field_oid" id="ihwT//Qq}~w!Yf=PhDI$">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00111BE992A0FA.4.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="b4tU$J(5}uq,,SWIT4L:">
        <field name="VAR" id=",n%TH]M7A}]q@s.mJrok">stop_Datenpunkt_rpc_Adapter</field>
        <block type="field_oid" id="`#/7qoHJA58N=hwixT/V">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00111BE992A0FA.4.STOP</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="IYtDvqAzFnB-Gx*GA88e">
        <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="+GeN7tW{ZnOg!*rn@9aN" collapsed="true" x="13" y="688">
                                           <field name="NAME">main</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="controls_if" id="J8tOC];0RlIptYJt!HYO">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="IIVBn4c4v1NM4_PgNqjI">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="pLmeeOp:$Q)_/N`xIs-Z">
                                                   <field name="VAR" id="mhCTTNB.Mi)1SS`[=}4#">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch</field>
                                                     <block type="text_join" id="%#yUhN!Qr]CwTG@v+8*@">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="yl3#5,5k85nVHHV}QWhy">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="c=hELBs5z+-qsJh~bmze">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="xU(e#Tt@}_=7Ynq9n#^(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="%@n_qB*zvrq.)sVn=OS%">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="variables_get" id="sH$fi5O^)#VRvGJT@0]S">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="]NGjZ~tnhv(.cSIxf:`}">
                                                       <field name="VAR" id="DXW)zvpMbDwM*jJ|H_v$">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_runter</field>
                                                         <block type="text_join" id="Hvcql/f%Lx*Tofr9l9~~">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="%4}Ox~L}k?*#%|O]9T:[">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="}hM!8W4h6D@8mT1,]o#(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="@?/G3UpGivBR,Wa#+fwn">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="ltL?i}%M-XZxw~?w4X;m">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="variables_get" id="dRJa@`h|?ONuHDU9k):b">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id=";=cCub-+5{nDOM!KTHB^">
                                                           <field name="VAR" id="FB68DR0oH%@6a700mv1]">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_stop</field>
                                                             <block type="text_join" id="ipB!*3e2(WI{Qsw2vMs7">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="e3p7HOIae0{_-0o?HN7C">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="[T,Katf=V`X1S6(7XF|V">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="MVSWHiptsd%c,~E*H+Pc">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="FVx9h3|eUjlzY2rLfC1K">
                                                           <next>
                                                             <block type="on_ext" id="HC)3KUrGsVRTTNdFWuwt">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Ch5ib5ii8$E)tiGL7m=`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E9RhVU#E*]VK=E3rFGBs">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="STATEMENT">
        <block type="control_ex" id="/D4j-XsB]M)19pwXR4[c" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="5ogT2LoR.3(3GEQu,}fY">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N$)]`l1|OZ8T@a!~B~R@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="v[TQHvpt?[X^IAck,Sqt">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="hJcD3M.s=DRURdxMIH5B">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="4pF]%#P!xLAJ})!:4(h@">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="k52hxjgFhf|*E`TRsfY[">
        <next>
        <block type="on_ext" id="[^bwo$=8*cGJvkss,^rG">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="3DSYqlW)zr@~C4f1D`Li">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-B[_{ytV=EC:MvGk4@)V">
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="X8,[b]2bcbXgfWk0`856" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")L.;[S$,wiKQwRLW%~*j">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="40}@4$rY}{pufHQ!,/Zl">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="2W@i%m!ZYwF8?g2AGA.U">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="rZ_)[k=+-ei8Q,5-EvYf">
        <next>
        <block type="on_ext" id="Qv6q@!^PdRk=%YL;+9=)">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-fay.l}S-$H7-qFhmtoh">
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="7{R#]ire*]*Ty-=Dp.zT" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I%(FNDZxKAh9;$rt=ja4">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="U7#C8iVS%C0IlGb#Pb+K">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id=")XXIt5z]HHm4g7q,^qC{">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="om;duZHnSnf@(`:{u/t+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Edit:
                                        Ich habe HMIP Rollo über den rpc Adapter und bei mir gleich noch runden mit eingebaut (ohne Kommastelle)
                                        Gelesen wird in diesem alias der Wert vom Kanal 3 und geschrieben wird in Kanal 4
                                        "read": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.3.LEVEL",
                                        "write": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.LEVEL"
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "name": "Gästezimmer",
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "max": 100,
                                           "unit": "%",
                                           "role": "level",
                                           "smartName": {
                                             "de": "Rollo Gästezimmer"
                                           "alias": {
                                             "id": {
                                             "read": "Math.round(val * 1) / 1",
                                             "write": "Math.round(val * 1) / 1"
                                           "desc": "per Script erstellt",
                                           "custom": {
                                             "iqontrol.0": {
                                               "enabled": true,
                                               "readonly": false,
                                               "invert": false,
                                               "confirm": false,
                                               "pincode": "",
                                               "unit": "%",
                                               "unit_zero": "%",
                                               "unit_one": "%",
                                               "min": 0,
                                               "max": "100",
                                               "step": 1,
                                               "roundDigits": 0,
                                               "timeFormat": "x",
                                               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                               "type": "number",
                                               "role": "level",
                                               "targetValueId": "",
                                               "statesAddInput": false,
                                               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                               "showOnlyTargetValues": false,
                                               "timeDisplayDontShowDistance": false
                                         "native": {},
                                         "from": "system.adapter.javascript.0",
                                         "ts": 1617809019280,
                                         "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Gaestezimmer",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Hier noch ein Blockly wie ich alle meine Rollos auf einmal steuere (hoch / runter / stop oder level)
                                        alle_Rollos.zip
                                        • M Mike Hellracer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #880
                                          Deine Einstellung ist auf Konstante und nicht auf den Datenpunkt. Stelle mal "Datenpunkt" ein.
