  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Guten Nachmittag!
    Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
    Nein, bislang leider noch nicht.
    Mike Hellracer
    #856
    @s-bormann
    HI,
    ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
    • G Gonzokalle
      @s-bormann
      Guten Morgen,
      ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
      Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #857
      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @s-bormann
      Guten Morgen,
      Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        @s-bormann
        Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
        Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
        Node.js
        v18.15.0
        NPM
        9.5.0
        Viele Grüße
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #858
        @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @s-bormann
        Node.js
        v18.15.0
        NPM
        9.5.0
        Viele Grüße
        Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
        • M Mike Hellracer
          @s-bormann
          HI,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #859
          @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          HI,
          Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
            @s-bormann
            HI,
            Mike Hellracer
            #860
            @s-bormann
            Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
            dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mike Hellracer
              @s-bormann
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #861
              @s-bormann
              gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
              Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
              • M Mike Hellracer
                @s-bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #862
                @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  Mike Hellracer
                  #863
                  @dslraser
                  Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mike Hellracer
                    @dslraser
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #864
                    @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                    klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
                      @s-bormann
                      Node.js
                      v18.15.0
                      NPM
                      9.5.0
                      Viele Grüße
                      Tschaeens
                      #865
                      @s-bormann
                      Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "3D Drucker",
                          "role": "battery.voltage",
                          "type": "number",
                          "unit": "V",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
                        "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1672304630216,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
                      Lg
                      • M Mike Hellracer
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #866
                        @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                        @dslraser
                        In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
                        Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
                        Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
                        Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
                        Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
                        Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
                        2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
                        Nachrichten Versand an/aus
                        Telegram senden
                        E-Mail senden
                        2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                        widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
                        ich habe es aktuell so:
                        <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                        Hier noch das Gerät als Export
                        Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
                        Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
                        Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
                        01Batterien_LOWBAT.zip
                        02Batterien_1_5_Volt.zip
                        03Batterien_3_Volt.zip
                        04Batterien_Prozent.zip
                        05Steckdosen.zip
                        06Lichter.zip
                        07Bewegungsmelder.zip
                        08Temperaturen.zip
                        09Luftfeuchtigkeit.zip
                        10Fenster.zip
                        11Tueren.zip
                        12Rollos.zip
                        13Batterien_Volt_Gesamt.zip
                        Ergebniswidget.zip
                        Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
                        .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                        	background: #f2e4bf !important;
                        	border-color: #ff5722 !important;
                        	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                color: #333;
                        /* editor area */
                        .jqte_editor, .jqte_source {
                        	padding:10px;
                        	background: #f2e4bf;
                        	min-height:100px;
                        	max-height:900px;
                        	overflow:auto;
                        	outline:none;
                        	word-wrap:break-word;
                        	-ms-word-wrap:break-word;
                        	resize:vertical
                        Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
                        Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
                        Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
                        Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
                        Frohe Ostern schon mal...
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          Telegram senden
                          E-Mail senden
                          05Steckdosen.zip
                          06Lichter.zip
                          08Temperaturen.zip
                          10Fenster.zip
                          11Tueren.zip
                          12Rollos.zip
                          Ergebniswidget.zip
                                  color: #333;
                          /* editor area */
                          	padding:10px;
                          	min-height:100px;
                          	max-height:900px;
                          	overflow:auto;
                          	outline:none;
                          	resize:vertical
                          Mike Hellracer
                          #867
                          @dslraser
                          Vielen vielen Dank. Einen Teil habe ich schon zum Laufen, aber jetzt ist erst mal Ostern und Familie sonst ist der WAF im Keller. Würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Fragen und vlt ein paar weitere Geräte exports an dich wenden, wenn ich darf.
                          Auch dir frohe Ostern 🥚
                            @dslraser
                            Telegram senden
                            E-Mail senden
                            05Steckdosen.zip
                            06Lichter.zip
                            08Temperaturen.zip
                            10Fenster.zip
                            11Tueren.zip
                            12Rollos.zip
                            Ergebniswidget.zip
                                    color: #333;
                            /* editor area */
                            	padding:10px;
                            	min-height:100px;
                            	max-height:900px;
                            	overflow:auto;
                            	outline:none;
                            	resize:vertical
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #868
                            @dslraser
                            Hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe mich doch nochmal damit beschäftigt ;)
                            Wäre es machbar das du die Sachen für klimaanlage und Heizung nach exportiert?
                            Edit:
                            Könnte ich auch die usericons usersymbole und den Teil Für die Rollos bekommen wenn es fur dich nicht zu umständlich wird?
                            • M Mike Hellracer
                              @dslraser
                              Edit:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #869
                              @dslraser
                              Edit:
                              ich bin erst nach Ostern wieder zu Hause.
                              Die Icons habe ich schon versucht hier hoch zu laden, aber der Export ist zu groß.
                              Schicke mir mal per Chat Deine E-Mail, dann kann ich Dir die Icon nach Ostern schicken.
                                @dslraser
                                Edit:
                                Mike Hellracer
                                #870
                                @dslraser
                                ok dann bis nächste Woche und noch frohe Ostern.
                                  Sorentino
                                  #871
                                  Hallo liebe Forum Mitglieder, ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit iobroker und iQountrol habe auch schon ein paar Sachen umgesetzt.
                                  Zur Zeit Versuche ein Wetter Widget zu installieren, leider bekomme ich den grauen Hintergrund in Widgets nicht weg (siehe Bild). Bei allen Beispiele von euch sehe ich das nicht.
                                  Könnt ihr mir da weiter helfen?
                                  Vielen lieben Dank schon mal vorab.
                                  da_WoodyD meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    Guten Morgen,
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                    #872
                                    @s-bormann
                                    Das funktioniert ja einfach. 👍
                                    Die Y-Achse auf ganze Zahlen zu runden geht noch nicht. Ist das noch so?
                                    • S Sorentino
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #873
                                      @sorentino zeig mal wie du das gemacht hast.
                                      die kristallkugel.gif ist etwas trüb... ;)
                                        @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                                        Glow
                                        Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                                        Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                                        Ich habe das bei mir wie folgt:
                                        (vielleicht als Anregung für Dich zu gebrauchen)
                                        In meiner Hauptansicht habe ich nur kleine Kacheln (hier z.B. das Heizungssymbol-wenn keine meiner "Heizungen" aktiv ist sieht es so aus)
                                        Beim Klick auf das Symbol öffnet sich meine Seite mit den Heizungen. (kein Badge und Glow in blau, wenn kein Boost oder level (Ventilöffnung = 0 ist))
                                        Hauptseite wenn z.B. wie hier 2 Heizungen aktiv sind (Boost mal für Dich angemacht)
                                        Klick auf das Symbol (an zwei Heizungen Boost angeschaltet. Ventilöffnung ist im Badge in Prozent zu sehen und die Kacheln sind hell sowie Glow in rot)
                                        Das Ganze macht ein Blockly (ich stelle später gern einen Export vom Blockly hier rein, wenn gewünscht)
                                        Das Blockly legt folgende Datenpunkte an, diese verwende ich dann in iQontrol.
                                        Hier verwende ich die erstellten Datenpunkte.
                                        Das Blockly kann max 6 Heizungen verarbeiten. (oder weniger) Wenn mehr benötigt wird, dann müßte man das Blockly erweitern.
                                        Ich verwende Heizgruppen über den hmrpc Adapter (HMIP Wandthermostate und Heizkörperthermostate), aber wenn keine Gruppen vorhanden sind, dann gibt es ja die gleichen Datenpunkte...
                                        Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                                        Mit HTML habe ich es nicht in die Mitte bekommen (center landet dann sogar rechts) Da müßte man sicher in den css Einstellungen schrauben-im Adapter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                                        vielleicht kann @s-bormann was dazu sagen ?
                                        Edit: ab hier am 01.01.2023 eingefügt
                                        Hier nun der Blockly Export und eine Beschreibung dazu.
                                        Das Blockly legt Datenpunkte selbst an, (zu finden unter: 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv.Heizung) wenn wie hier im nachfolgenden Bild wahr eingestellt wird.
                                        Bei Raum_01_Heizung_Name, dann Deinen "Wunschnamen" eintragen.(nicht leer lassen, keine Sonderzeichen, keine Umlaute sowie keine Leerzeichen verwenden) Für Boost und Level mußt Du die entsprechenden Datenpunkte von Dir zuordnen. Wenn die anderen 5 "Räume" nicht verwendet werden sollen, dann einfach alle 2-6 vor dem ersten Blockly Start auf falsch stellen, Boost und Level braucht dann nicht zugeordnet werden, einfach so lassen.
                                        Wenn falsch eingestellt wird und vor schon ein Datenpunkt erstellt wurde, sollte es den zuvor erstellten Datenpunkt auch wieder löschen.
                                        Voraussetzung für das erstellen von Datenpunkten über das Blockly ist, das dieser Haken im Javascript Adapter gesetzt ist.
                                        Wenn Du Fragen zum Blockly hast, dann frage einfach wieder. Ich habe alles was im Blockly nicht verstellt werden muss (z.B. die Funktion) zugeklappt.
                                        Edit2: übrigens werden bei mir im RPC Adapter die Werte in den Datenpunkten für die Ventilöffnung "falsch angezeigt", siehe hier:
                                        Das Blockly korrigiert das gleich mit.
                                        Ich glaube übrigens für das was Du vor hast ginge auch alias...
                                        Ich verwende diese Blocklys hauptsächlich zum zählen der aktiven Geräte, aber auch das ginge über die Listenfunktion von iQontrol, die ich auch viel nutze. Die Listenfunktion kam aber in iQontrol erst später dazu.
                                        hier der Export als .zip Datei, da für das Forum sonst zu lang bzw. zu viele Zeichen. Bitte auspacken und die Textdatei mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. (nicht einfach die Textdatei z.B. im Browser öffnen und kopieren)
                                        Heizung.zip
                                        Hier noch ein Export eines Gerätes von mir aus iQontrol.
                                        2023-01-01_iqontrol_0_devices.json
                                        Bei mir sieht das dann bei Klick auf die Kachel so aus (Handyansicht)
                                        Die anderen Farben sind css Einstellung im iQontrol Adapter unter unter Optionen/Sonstiges/CSS (Nur für Experten):
                                                color: #333;
                                        /* editor area */
                                        	padding:10px;
                                        	min-height:100px;
                                        	max-height:900px;
                                        	overflow:auto;
                                        	outline:none;
                                        	resize:vertical
                                        Mike Hellracer
                                        #874
                                        @dslraser
                                        HI, ich hatte ja schon davor gewarnt, dass ich ein paar Fragen haben werde ;)
                                        ich habe das Script sowie das Device für die Heizung importiert und auf meine DP angepasst. Leider sieht das Ergebnis ein wenig anders aus, als bei dir dargestellt. Oben habe ich eine Auswahlliste inklusive Slider und unten nur einen Slider, aber wo passe ich das so an damit es aussieht wie auf deinem Beispiel?
                                        Edit:
                                        zur einfacheren Erklärung habe ich erst "ist" und dann "soll" hochgeladen
                                          @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                                          Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
                                          2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
                                          EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
                                          Geräte Export:
                                          2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
                                          Mike Hellracer
                                          #875
                                          @dslraser
                                          sorry für den Müll
