  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Hallo zusammen.
    Der Flot der letzten 3 Stunden sieht gut aus.
    Wenn ich den Flot der letzten 12 Stunden anzeige, wird er falsch dargestellt. Die Anzeige verändert sich merkwürdigerweise ab und an.
    Woran kann das liegen?
    Diagramm DP ist eigentlich okay.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #847
    @gonzokalle Hmm, ja, hatte auch schon Probleme damit, liegt leider an FLOT. Vermutlich muss ich mal auf die neuen E-Charts umstellen, vielleicht läuft das besser
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #848
      2.2.0 (2023-03-23)
      • (sbormann) You can now chose destination when copying devices.
      • (sbormann) Added option Toggle POWER_SWITCH instead of STATE (for example when clicking on icon) for media.
      • (sbormann) Added option to hide slider for LEVEL, if favorites are set.
      • (sbormann) Added option to show BADGE, even if value is zero.
      • (sbormann) Added option to set DURATION and ELAPSED in milliseconds respective percentage for media.
      • (sbormann) Added ability to set links to other views with anchor to sub-headings.
      • (sbormann) Corrected some fonts.
      • (sbormann/Wal) Enabled right-click for wioBrowser.
      • (sbormann) Added some new options for popup-messages and introduced persistent popups.
      • (sbormann) Uploading of userfiles via ZIP-File is now possible.
      • (sbormann/hetti72) Fixed CONTROL_MODE of HP-IP-Thermostat (hopefully finally...)
      • (sbormann) Removed hidden links to other views from toolbar context-menu
      • s.bormannS s.bormann
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #849
        @s-bormann
        Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
        @ Flot
        Einen Versuch ist es wert.
        Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
        • G Gonzokalle
          @s-bormann
          @ Flot
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #850
          @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          @ Flot
          Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
          2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
          • C Offline
            Chrisba
            #851
            Guten Nachmittag!
            Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
            • C Chrisba
              Guten Nachmittag!
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #852
              @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Guten Nachmittag!
              Nein, bislang leider noch nicht.
              C G M 3 Antworten Letzte Antwort
                Guten Nachmittag!
                Chrisba
                #853
                @s-bormann ok, Schade - danke!
                  Guten Nachmittag!
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  #854
                  @s-bormann
                  Guten Morgen,
                  ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
                  Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
                  T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @s-bormann
                    Guten Morgen,
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #855
                    @s-bormann
                    Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
                    2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
                    Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
                    Node.js
                    v18.15.0
                    NPM
                    9.5.0
                    Viele Grüße
                      Guten Nachmittag!
                      Mike Hellracer
                      #856
                      @s-bormann
                      HI,
                      ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
                      • G Gonzokalle
                        @s-bormann
                        Guten Morgen,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #857
                        @s-bormann
                        Guten Morgen,
                        Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
                        • T Tschaeens
                          @s-bormann
                          Node.js
                          v18.15.0
                          NPM
                          9.5.0
                          Viele Grüße
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #858
                          @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @s-bormann
                          Node.js
                          v18.15.0
                          NPM
                          9.5.0
                          Viele Grüße
                          Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
                          • M Mike Hellracer
                            @s-bormann
                            HI,
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #859
                            @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            @s-bormann
                            HI,
                            Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
                              @s-bormann
                              HI,
                              Mike Hellracer
                              #860
                              @s-bormann
                              Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
                              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mike Hellracer
                                @s-bormann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #861
                                @s-bormann
                                gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
                                Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
                                • M Mike Hellracer
                                  @s-bormann
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #862
                                  @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                                  • dslraserD dslraser
                                    @s-bormann
                                    Mike Hellracer
                                    #863
                                    @dslraser
                                    Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                                    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mike Hellracer
                                      @dslraser
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #864
                                      @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
                                        @s-bormann
                                        Node.js
                                        v18.15.0
                                        NPM
                                        9.5.0
                                        Viele Grüße
                                        Tschaeens
                                        #865
                                        @s-bormann
                                        Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "3D Drucker",
                                            "role": "battery.voltage",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "V",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
                                          "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1672304630216,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
                                        Lg
                                        • M Mike Hellracer
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #866
                                          @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                          @dslraser
                                          In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
                                          Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
                                          Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
                                          Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
                                          Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
                                          Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
                                          2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
                                          Nachrichten Versand an/aus
                                          Telegram senden
                                          E-Mail senden
                                          2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                                          widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
                                          ich habe es aktuell so:
                                          <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                          Hier noch das Gerät als Export
                                          Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
                                          Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
                                          Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
                                          01Batterien_LOWBAT.zip
                                          02Batterien_1_5_Volt.zip
                                          03Batterien_3_Volt.zip
                                          04Batterien_Prozent.zip
                                          05Steckdosen.zip
                                          06Lichter.zip
                                          07Bewegungsmelder.zip
                                          08Temperaturen.zip
                                          09Luftfeuchtigkeit.zip
                                          10Fenster.zip
                                          11Tueren.zip
                                          12Rollos.zip
                                          13Batterien_Volt_Gesamt.zip
                                          Ergebniswidget.zip
                                          Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
                                          .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                                          	background: #f2e4bf !important;
                                          	border-color: #ff5722 !important;
                                          	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                                  color: #333;
                                          /* editor area */
                                          .jqte_editor, .jqte_source {
                                          	padding:10px;
                                          	background: #f2e4bf;
                                          	min-height:100px;
                                          	max-height:900px;
                                          	overflow:auto;
                                          	outline:none;
                                          	word-wrap:break-word;
                                          	-ms-word-wrap:break-word;
                                          	resize:vertical
                                          Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
                                          Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
                                          Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
                                          Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
                                          Frohe Ostern schon mal...
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
