  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @chrisba
    es gibt den/die Menüpunkte (bin im Moment nur am Handy)
    Pushnachricht mache ich über Blockly, in meinem Fall über Telegram.
    Du hast leider nicht geschrieben was Du dafür nutzen möchtest.
    Chrisba
    #845
    @dslraser Ach sorry - war zu undeutlich... Push etc funktioniert schon - ich habe nur einen Datenpunkt für jeden Fühler, in dem ich den Grenzwert festhalte, ab wann Push greift, um bei Änderungen nicht immer in den Scripts wurschteln zu müssen. Meine Frage zielt darauf, ob man diesen bereits bestehenden Datenpunkt in den Bedingungen für die aktive Kachel nutzen kann... Ich habe auf gut Glück bereits versucht, diesen Datenpunkt bei dem Bedingungswert manuel einzutragen, geht aber nicht.
    @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
    @chrisba
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrisba
      @chrisba
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      #846
      Hallo zusammen.
      Der Flot der letzten 3 Stunden sieht gut aus.
      Wenn ich den Flot der letzten 12 Stunden anzeige, wird er falsch dargestellt. Die Anzeige verändert sich merkwürdigerweise ab und an.
      Woran kann das liegen?
      Diagramm DP ist eigentlich okay.
      • G Gonzokalle
        Hallo zusammen.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #847
        @gonzokalle Hmm, ja, hatte auch schon Probleme damit, liegt leider an FLOT. Vermutlich muss ich mal auf die neuen E-Charts umstellen, vielleicht läuft das besser
        • s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #848
          2.2.0 (2023-03-23)
          • (sbormann) You can now chose destination when copying devices.
          • (sbormann) Added option Toggle POWER_SWITCH instead of STATE (for example when clicking on icon) for media.
          • (sbormann) Added option to hide slider for LEVEL, if favorites are set.
          • (sbormann) Added option to show BADGE, even if value is zero.
          • (sbormann) Added option to set DURATION and ELAPSED in milliseconds respective percentage for media.
          • (sbormann) Added ability to set links to other views with anchor to sub-headings.
          • (sbormann) Corrected some fonts.
          • (sbormann/Wal) Enabled right-click for wioBrowser.
          • (sbormann) Added some new options for popup-messages and introduced persistent popups.
          • (sbormann) Uploading of userfiles via ZIP-File is now possible.
          • (sbormann/hetti72) Fixed CONTROL_MODE of HP-IP-Thermostat (hopefully finally...)
          • (sbormann) Removed hidden links to other views from toolbar context-menu
          • s.bormannS s.bormann
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #849
            @s-bormann
            Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
            @ Flot
            Einen Versuch ist es wert.
            Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
            • G Gonzokalle
              @s-bormann
              @ Flot
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #850
              @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann
              @ Flot
              Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
              2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
              • C Offline
                Chrisba
                #851
                Guten Nachmittag!
                Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
                • C Chrisba
                  Guten Nachmittag!
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #852
                  @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Guten Nachmittag!
                  Nein, bislang leider noch nicht.
                  C G M 3 Antworten Letzte Antwort
                    Guten Nachmittag!
                    Chrisba
                    #853
                    @s-bormann ok, Schade - danke!
                      Guten Nachmittag!
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #854
                      @s-bormann
                      Guten Morgen,
                      ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
                      Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
                      T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @s-bormann
                        Guten Morgen,
                        Tschaeens
                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                        #855
                        @s-bormann
                        Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
                        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
                        Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
                        Node.js
                        v18.15.0
                        NPM
                        9.5.0
                        Viele Grüße
                          Guten Nachmittag!
                          Mike Hellracer
                          #856
                          @s-bormann
                          HI,
                          ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
                          • G Gonzokalle
                            @s-bormann
                            Guten Morgen,
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #857
                            @s-bormann
                            Guten Morgen,
                            Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
                            • T Tschaeens
                              @s-bormann
                              Node.js
                              v18.15.0
                              NPM
                              9.5.0
                              Viele Grüße
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #858
                              @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              @s-bormann
                              Node.js
                              v18.15.0
                              NPM
                              9.5.0
                              Viele Grüße
                              Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
                              • M Mike Hellracer
                                @s-bormann
                                HI,
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #859
                                @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                @s-bormann
                                HI,
                                Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
                                  @s-bormann
                                  HI,
                                  Mike Hellracer
                                  #860
                                  @s-bormann
                                  Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein ;)
                                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mike Hellracer
                                    @s-bormann
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #861
                                    @s-bormann
                                    gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
                                    Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @s-bormann
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #862
                                      @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                                        @s-bormann
                                        Mike Hellracer
                                        #863
                                        @dslraser
                                        Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mike Hellracer
                                          @dslraser
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #864
                                          @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
